6 сообщений в этой теме
Доброго времени суток коллеги. Появился следующий вопрос-контроллер расхода флобос s600+ основной иногда считает на 1 тонну больше нефти чем резервный. Иногда разность отсутствует. Синхронизация по времени одинаковая (1 секунда разницы). В чем может быть причина? Заранее благодарен.
Какой у вас расходомер?
Какой тип выходного сигнала подключается к вычислителю?
Если импульсный, то какой у вас К-фактор (импульсы/т или /м3)?
Вычислитель показывает только целые тонны или дробную часть тоже?
За какой период времени вы наблюдайте 1 т разницу?
Если, например, за час, то есть-ли разница в количестве за сутки, за месяц?
Сколько тонн в общем за этот период измеряется?
Какой у вас расход в среднем?
Основный и резервный вычислитель получает сигнал от общего датчика давления и температуры, или каждый имеет свои датчики?
В общем, опишите поподробнее вашу измерительную систему, чтобы могли подумать о причине расхождения.
Доброе утро. Расходомер cmf-HC2. К вычислитею подключается частота. Вычислитель показывает целые значения. Разница в тонну за сутки.за сутки примерно 6-7 тонн откачивается. В среднем 300 тонн/час.сигнал общий получают.
Актуальные настройки основного и резервного расходомеров одинаковые ? (точно не помню в некоторых расходомерах ость ПАРАМЕТР "отсечка" или чтото в этом роде , означающая что менее этой величины расхода отображаемое значение будет равно НУЛЮ)
В массомере есть отсечка "нуля"- значение расхода, ниже которого расходомер импульсы не выдаёт (по крайней, мере, у CMFHC2 это строго соблюдается, а Promass 83F нет-нет, да выдадут). Если же выдаёт, то считать импульсы оба Floboss должны одинаково.
Есть ли в вычислителях своя отсечка "нуля" ? Она должна быть 0 или меньше, чем в массомере.
  • 3 недели спустя...
Попробуй кинуть пачку импульсов на импульсный вход floboss. Если будет разница свыше погрешности то возможно в этом причина. Суммарная масса должна быть одинакова. Если разница в 1 тонну при формировании суточного отчета формируемого АРМ, то виной синхронизация по времени.
