attestacia.ic 0 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 Добрый день! Возникла проблема у нас на предприятии, когда заказываем проведение первичной аттестации ИО, например, климатических камер или вибростендов. Требуется провести первичную аттестацию оборудования, закупленного, в 2000-х годах. Зачастую камеры не могут воспроизвести полный температурный диапазон по заявленным в ЭД техническим характеристикам, а именно- предельные температуры. (оно и не требуется в дальнейшем при испытаниях). Логичным кажется в программе аттестации указать диапазон температур из ЭД, а в протоколе первичной аттестации- действительные значения диапазона, то, что реально показала камера и признать ее годной в конкретном, пускай уже ограниченном, диапазоне. Но наша метрологическая служба требует проведения первичной аттестации камер в полном температурном диапазоне, согласно ее техническим характеристикам, ссылаясь на то, что именно первичная аттестация должна подтвердить заявленные производителем характеристики ИО, а при периодической аттестации- пожалуйста, ограничивайтесь только нужными температурными точками. Согласно п.5.10 ГОСТ РВ 0008-002-2013,"годным к применению считается ИО, если работоспособность ИО соответствует эксплуатационной документации". С другой стороны п.5.3 ГОСТ РВ 0008-002-2013 гласит: "Объектом первичной аттестации является конкретное ИО с характеристиками воспроизведения условий испытаний". Условий испытаний, требуемых по ТУ на изделие, которое будет испытываться в данном ИО? Тогда что мешает аттестовать в том диапазоне, который в действительности смогла показать камера, если он удовлетворяет требованиям к условию испытаний изделий? Поэтому, вопрос к вам, как специалистам, можно ли ограничить диапазон воспроизведения технических характеристик камер при первичной аттестации? Если да, то, на какие НД ссылаться? Не браковать же ИО... Спасибо. Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 Если вы не можете договориться со своей МС, то можно только посочувствовать. И тут вряд ли можно чем-то помочь. Лично был в комиссии на десятках аттестаций - аттестовывали в ограниченном диапазоне совершенно спокойно. В том числе и новое оборудование. Мнение б. 32 института вполне ясное - ио аттестуется на необходимые производству диапазоны, а при периодике нельзя их расширять. Цитата
attestacia.ic 0 Опубликовано 12 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 Значит дело все-таки в нашей МС. Спасибо, придется договариваться. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 (изменено) Значит дело все-таки в нашей МС. Спасибо, придется договариваться. конечно в МС. Если ваше оборудование имеет более высокие показатели чем требуется при испытаниях, то зачем себе создавать проблемы в будущем и проверять их?. Обычно при первичной аттестации проверяется возможность поддержания именно условий испытаний, а не тех. возможности ИО. Например если ИО необходимо для поддержания температуры в одной точке- зачем вам весь диапазон.? Характеристики ИО из РЭ имеют значение только в том случае, если пытаются выжать из него те параметры, которые не смог обеспечить производитель. тогда это не "прокатывает". Изменено 12 Января 2017 пользователем bugor1956 Цитата
libra 560 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 <br />Добрый день!<br />Возникла проблема у нас на предприятии, когда заказываем проведение первичной аттестации ИО, например, климатических камер или вибростендов.<br />Требуется провести первичную аттестацию оборудования, закупленного, в 2000-х годах. <br />Зачастую камеры не могут воспроизвести полный температурный диапазон по заявленным в ЭД техническим характеристикам, а именно- предельные температуры. Не браковать же ИО... Ремонтировать тогда. Смотреть ТЭНы и заправить фреон. Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 <br />Добрый день!<br />Возникла проблема у нас на предприятии, когда заказываем проведение первичной аттестации ИО, например, климатических камер или вибростендов.<br />Требуется провести первичную аттестацию оборудования, закупленного, в 2000-х годах. <br />Зачастую камеры не могут воспроизвести полный температурный диапазон по заявленным в ЭД техническим характеристикам, а именно- предельные температуры. Не браковать же ИО... Ремонтировать тогда. Смотреть ТЭНы и заправить фреон. Зачем? Не выходит камера на -50, а выходит на - 30 А на испытания нужно -20 Зачем ее ремонтировать? Деньги, время. . Цитата
6 сообщений в этой теме
