Polaroid 1 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2017 Штангенциркули прошли поверку , но во время работы погрешность измерений превышает допустимые нормы и почему-то зазор между губок увеличился. Эксплуатируются СИ по правилам.С чем могут связаны возникшие проблемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 253 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2017 Даже при правильной эксплуатации происходит износ трущихся частей, просто не так быстро, как при неправильной. Производитель ШЦ кто? Если Чайна, то возможно мягкий материал. Такой ЩЦ полностью убивается за 2 года интенсивной эксплуатации, и ремонт не сильно помогает продлить ему жизнь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polaroid 1 Опубликовано 13 Января 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2017 Даже при правильной эксплуатации происходит износ трущихся частей, просто не так быстро, как при неправильной. Производитель ШЦ кто? Если Чайна, то возможно мягкий материал. Такой ЩЦ полностью убивается за 2 года интенсивной эксплуатации, и ремонт не сильно помогает продлить ему жизнь. Разве может износ произойти настолько быстро?Поверку ШЦ прошли три недели назад, значит погрешность была в приделах нормы, иначе бы их не признали годными.Но сейчас погрешность привышена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 13 Января 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2017 Эксплуатируются СИ по правилам.Вы в этом уверены? Вы сами эксплуатируете ШЦ? У нас токаря очень любят измерять размеры не выключая станка. Штангеля и скобы этого почему-то не любят. Может у вас просто нониус сместился? Какой у вас штангенциркуль? почему-то зазор между губок увеличился.А параллельность осталась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Novoselov 134 Опубликовано 13 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2017 Штангенциркули прошли поверку , но во время работы погрешность измерений превышает допустимые нормы и почему-то зазор между губок увеличился. Эксплуатируются СИ по правилам.С чем могут связаны возникшие проблемы? Погрешность штангенциркуля, определяемая при поверке, и погрешность измерения штангенциркулем детали во время работы разные вещи. Сколько составляет сейчас погрешность штангенциркуля (определить надо по эталонным концевым мерам)? Надо анализировать составляющие погрешности измерения. Пример от Этингофа М.И. - http://dopusk.net/?page_id=217 "Суммарная погрешность измерения с помощью механического ШЦ состоит из следующих составляющих: - погрешность Δ1, возникающая от ошибок нанесения штрихов шкалы на штанге и на нониусе; - погрешность Δ2 , возникающая из-за нарушения принципа Аббе. Это погрешность первого порядка, зависящая от длины губок, зазоров в направляющей ползуна и усилия прижима губки к измеряемой детали; - погрешность Δ3, возникающая из-за ошибок отсчета по штриховой шкале и нониусу; - погрешность Δ4, возникающая из-за неодинакового усилия прижима губки к измеряемой детали и деформации контролируемой поверхности измерительными губками; - погрешность Δ5, возникающая из-за отклонений температуры изделия и ШЦ от нормальной температуры. В процессе измерения ШЦ, а иногда и контролируемую деталь держат в руках. Поэтому температура измеряемой детали и ШЦ переменная; - погрешность Δ2, возникающая от перекосов губок ШЦ относительно измеряемой детали". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 195 Опубликовано 13 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2017 (изменено) Штангенциркули прошли поверку , но во время работы погрешность измерений превышает допустимые нормы и почему-то зазор между губок увеличился. Эксплуатируются СИ по правилам.С чем могут связаны возникшие проблемы? ИМХО, если зазор (просвет) между губками увеличился - ШЦ "сырой", "мягкий", а должен быть "жесткий", для чего наружные поверхности ШЦ д.б. "зацементированы", "закалены", как и было ранее. Руками в "дугу" (подкову) загнешь, а СССРовские - если только Поддубный Суммарная погрешность измерения с помощью механического ШЦ состоит из следующих составляющих:... погрешность измерения штангенциркулем возникает в основном по двум причинам – это, в первую очередь, погрешность отсчета, вызванная параллаксом и погрешность от нарушения принципа Аббе. Явление параллакса при отсчете показанийШкала нониуса располагается над основной шкалой (пластинка или часть рамки, где нанесен нониус, имеет толщину), поэтому совпадение штрихов может казаться по-разному, в зависимовти от того, под каким углом наблюдатель производит отсчет. Принцип Аббе заключается в том, что при измерении размера методом сравнения с мерой погрешность измерения будет меньше, если меру и измеряемый размер располагать на одной прямой (последовательно, а не параллельно).В штангенциркуле не соблюдается принцип Аббе, поскольку шкала и нониус располагаются на линии, параллельной линии измерения на детали . Погрешность возникает из-за того, что при параллельном расположении трудно обеспечить перпендикулярность измерительных поверхностей штангенциркуля к линии шкалы как при изготовлении, так и при использовании из-за непрямолинейности направляющих ( при перемещении рамки по штанге). При измерении цилиндрических или сферических деталей, когда контакт происходит у концов измерительных губок штангенциркуля, усилие поджима создает момент сил, который выбирает зазор между рамкой и штангой. Этим нарушается перпендикулярность измерительных поверхностей, которая вносит погрешность в результат измерения. Если подробнее http://www.studfiles.ru/preview/3343982/ Изменено 13 Января 2017 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalina 13 Опубликовано 16 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2017 Штангенциркули прошли поверку , но во время работы погрешность измерений превышает допустимые нормы и почему-то зазор между губок увеличился. Эксплуатируются СИ по правилам.С чем могут связаны возникшие проблемы? ИМХО, если зазор (просвет) между губками увеличился - ШЦ "сырой", "мягкий", а должен быть "жесткий", для чего наружные поверхности ШЦ д.б. "зацементированы", "закалены", как и было ранее. Руками в "дугу" (подкову) загнешь, а СССРовские - если только Поддубный Суммарная погрешность измерения с помощью механического ШЦ состоит из следующих составляющих:... погрешность измерения штангенциркулем возникает в основном по двум причинам – это, в первую очередь, погрешность отсчета, вызванная параллаксом и погрешность от нарушения принципа Аббе. Основная все же причина именно в том, что зазор между губками увеличился, а значит ушел ШЦ в "минус", и тут хоть параллакс, хоть Аббе, они только добавят погрешности. У китайского "ЧИЗа" - это в порядке вещей. Глубиномеры у ШЦ "летят" постоянно: либо снашиваются, либо отламываются в месте крепления с рамкой ШЦ. Ну, и еще про зазор..Все же любят наши рабочие "цапать" деталь краешками измерительных губок,а не по середине , да перпендикуллярно, и хоть убейся. Вот и зазор увеличивается быстрее, чем надо. НО "сыромятина" остается "сыромятиной" и эта китайская"сыромятина" под различными брендами прочно вошла в нашу жизнь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
