S_man 0 Опубликовано 31 Января 2017 Жалоба Опубликовано 31 Января 2017 Есть винтоверт с встроенным датчиком момента для остановки завинчивания при достижении предустановленного значения момента. 1. Является ли встроенный датчик момента СИ? Если да, то где об этом почитать? 2. В любом случае, с какой периодичностью калибровать этот датчик? Где об этом почитать? Я немного не в теме, поэтому прошу простить, может не туда и не так задал вопросы. Цитата
S_man 0 Опубликовано 31 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 31 Января 2017 Почитал немного. Судя по всему, винтоверт это ТСУИФ. Вопрос 1 переформулируется: По каким признакам определяется, предназначено ли это ТСУИФ для применения в сферах государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, или нет? Вопрос 2 остается, тк производитель рекомендует калибровку после ремонта, другой информации не дает. Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 31 Января 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Января 2017 Цитата 6.14 детектор: Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной. РМГ 29-2013. Метрология Основные термины и определения. Гайковерт это инструмент (технологическое оборудование). Его части не калибруются. Периодичность технического обслуживания зависит от производителя и интенсивности использования. Как правило, периодичность ТО и его объем прописываются в эксплуатационных документах. Если там указаний нет, то руководствуются собственным опытом и методом проб и ошибок. Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 31 Января 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Января 2017 9 минут назад, S_man сказал: производитель рекомендует калибровку после ремонта, другой информации не дает. Слово калибровка имеет сейчас несколько смыслов. По закону об обеспечении единства измерений это определение метрологических характеристик. Второй смысл это ближе к настройке. Т.е. вы задаете чем-то усилие и настраиваете свой гайковерт на срабатывание именно при этом усилии. Я думаю, производитель считает, что после ремонта надо настроить инструмент на заданное усилие и до следующего ремонта он будет работать как часы. Цитата
S_man 0 Опубликовано 2 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 В 31.01.2017 в 16:30, scbist сказал: Т.е. вы задаете чем-то усилие и настраиваете свой гайковерт на срабатывание именно при этом усилии. Я думаю, производитель считает, что после ремонта надо настроить инструмент на заданное усилие и до следующего ремонта он будет работать как часы. Не совсем так. В контроллер гайковерта заносится численное значение момента затяжки. Производится затяжка на тестовом соединении через внешний (эталонный) датчик. Сравниваются показания датчика гайковерта с эталонным. В случае необходимости в контроллере гайковерта корректируется калибровочный коэффициент. Производитель инструмента гарантирует определенные Pp и Ppk (Cp, Cpk) во всем рабочем диапазоне. В работе в контроллер гайковерта вводится необходимое численное значение момента затяжки согласно техпроцессу. Именно присутствие конкретных численных значений смущает при причислении этого инструмента к детектору. Был бы рад ошибиться. Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 2 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 Пока была трещотка с пружиной вопросов не возникало. Как только стали появляться датчики и АЦП с дисплеем, так сразу все пытаются это назвать СИ. НЕ все то СИ, что с цифрами. Цитата 21) средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений; ваше ТС предназначено для отключения устройства затяжки гайки по достижении, или превышении заданного усилия (порогового значения). Цитата
metmot 67 Опубликовано 2 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 (изменено) Но все-таки в поверочной схеме ГОСТ Р 8.752-11 указаны гайковерты, винтоверты с погрешностью от 2 до 10 %, относящиеся к рабочим СИ Изменено 2 Февраля 2017 пользователем metmot Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 2 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 А в реестре хоть один гайковерт или винтоверт есть? Вы закручиваете винты или контролируете усилие затяжки? Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 2 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 В 31.01.2017 в 14:32, S_man сказал: 1. Является ли встроенный датчик момента СИ? А сам производитель что пишет по этому поводу? Судя по тому, что В 31.01.2017 в 15:15, S_man сказал: производитель рекомендует калибровку после ремонта, другой информации не дает. он не считает свой датчик СИ. Цитата
S_man 0 Опубликовано 2 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 7 часов назад, scbist сказал: Пока была трещотка с пружиной вопросов не возникало. Как только стали появляться датчики и АЦП с дисплеем, так сразу все пытаются это назвать СИ. НЕ все то СИ, что с цифрами. ваше ТС предназначено для отключения устройства затяжки гайки по достижении, или превышении заданного усилия (порогового значения). Я пытаюсь прибиться к берегу. Берег "СИ" менее предпочтителен. Но "мне нужна такая бумага... чтобы никто уже!..." Цитата
S_man 0 Опубликовано 2 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 3 часа назад, scbist сказал: А в реестре хоть один гайковерт или винтоверт есть? Вы закручиваете винты или контролируете усилие затяжки? В реестре ни одного не видел. Но есть особо докопчивые клиенты, требующие документального обоснования того, что и когда мы делаем/не делаем, в частности калибровку. Наша контора продает этот инструмент, я занимаюсь техническим сопровождением, ремонтом. Винты инструмент закручивает и показывает численное значение достигнутого при этом момента затяжки. Оператор в общем случае сравнивает это значение с требуемым по техпроцессу. Если значение выпадает за границы допустимого, изделие бракуется. Если ОК, значение привязанное к номеру изделия и дате изготовления сохраняется в архиве. Цитата
S_man 0 Опубликовано 2 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 5 часов назад, metmot сказал: Но все-таки в поверочной схеме ГОСТ Р 8.752-11 указаны гайковерты, винтоверты с погрешностью от 2 до 10 %, относящиеся к рабочим СИ "...со встроенными предельными моментными муфтами..." А в наших гайковертах датчик момента (тензометрический) с последующим преобразованием, он не предельный. Но это уже наводит на грустные мысли о возможном причислении их к СИ. :-( Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 2 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 33 минуты назад, S_man сказал: Но "мне нужна такая бумага... чтобы никто уже!..." Есть административный регламент о порядке отнесения ТС к СИ. Если грамотно опишете процедуру в заявке, то можете получить приказ Госстандарта о том, что устройство не СИ. Цитата
metmot 67 Опубликовано 3 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2017 Давайте почитаем назначение: 1. ГОСТ Р 51254 ключ (отвертка) моментный предельный: Средство измерений (однозначная или многозначная мера), предназначенное для воспроизведения крутящего момента с установленной погрешностью при затяжке резьбовых соединений, сигнализирующее о достижении нормированного значения. 2. Для примера инструкция к гайковерту ф. АтласКопко : "Контроллер выполняет контроль цикла затяжки и определяет момент отключения инструмента". Я считаю, что назначение у них одно: получить затянутое соединение с крутящим моментом, соответвующим требованиям конструктора, т.е. не перетянутое и не до завернутое. Только гайковерт нужен для ускорения процесса. PS: Аркадий Григорьевич, мы собираем автомобили и я сомневаюсь, что кто-то будет против того, что при сборке контролируется момент установленный как на дин.ключах, так и на гайко-, винто-, шуруповертах. Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 3 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2017 1 час назад, metmot сказал: мы собираем автомобили и я сомневаюсь, что кто-то будет против того, что при сборке контролируется момент установленный как на дин.ключах, так и на гайко-, винто-, шуруповертах. Так и я не против. Любой инструмент должен быть исправным, удовлетворять требованиям технологического процесса и гарантировать качество выполнения операции. 1 час назад, metmot сказал: Для примера инструкция к гайковерту ф. АтласКопко : "Контроллер выполняет контроль цикла затяжки и определяет момент отключения инструмента". Почитайте дальше инструкции по гайковертам. Вы увидите предостережение, что цифры весьма условны, и конкретная величина зависит от еще нескольких параметров и для получения достоверного результата надо подбирать уставки по месту. У нас сборка происходила всегда с помощью гайковертов. Раньше это были громоздкие дрели с храповиками и пружинными муфтами подвешенные на пружинках над рабочим местом. В последние годы это малогабаритные устройства. Но после сборки в обоих случаях сидел контролер ОТК с ручным моментным ключом. 2 часа назад, metmot сказал: ГОСТ Р 51254 ключ (отвертка) моментный предельный: Средство измерений (однозначная или многозначная мера), предназначенное для воспроизведения крутящего момента с установленной погрешностью при затяжке резьбовых соединений, сигнализирующее о достижении нормированного значения. Гайковерт не предназначен для воспроизведения крутящего момента. Гайковертом гайки закручивают. Встроенный датчик это для удобства, а не для измерения. Мой опыт говорит, что верить этому датчику можно только когда все идеально сходится. И в отверстии и на винте идеальная резьба, материал сочленяемых деталей, покрытия и т.д. все стабильно и идеально. В противном случае это вносит дополнительную погрешность. Определение момента отключения инструмента это не тождественно воспроизведению величины крутящего момента. Поэтому я за контроль моментов затяжки при сборке автомобилей, но не с помощью гайковертов, а с помощью специальных ключей. Динамическое и статическое усилия могут сильно отличаться. Цитата
metmot 67 Опубликовано 3 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2017 Наверное все-таки контролер ОТК только контролировал, а не затягивал моменты? Прикладываю вырезку из ОСТ. По-вашему контролировать - это не измерять? Наши гайковерты имеют точность 5%, дин.ключи 4%. Калибровка/проверка настройки происходит на поверенном стенде (погрешность 0,5%) , кот.имеет динамические и стат.датчики с симуляторами соединений. Как писал топикстартер, также контролируются показатели сходимости, воспроизводимости Ср, Срк. Я считаю, что эти гайковерты могут относится к СИ, т.к. они имеют тензометрический датчик, они настраиваются, в процессе выполнения затяжки преобразуют сигналы и выдают именно тот момент, кот. требуется Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 3 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2017 1 час назад, metmot сказал: По-вашему контролировать - это не измерять? А где я это говорил? Спасибо за цитату из ОСТа. Мне кажется, что она подтверждает мои слова. Тут однозначно крепление резьбовых соединений разделено на затяжку гайковертом и вторую отдельную операцию - контроля и подтяжки ключами. 100% контроль говорит о том, что авторы ОСТа тоже не доверяют гайковертам. Даже при очень хорошем гайковерте рекомендуют не менее двух раз в смену убеждаться, что процесс стабилен. Разве с СИ так поступают? Вы как-то сами себе противоречите. Пытаетесь доказать, что гайковерт это СИ, но приводите аргументы говорящие об обратном. Цитата
metmot 67 Опубликовано 3 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2017 24 минуты назад, scbist сказал: А где я это говорил? Спасибо за цитату из ОСТа. Мне кажется, что она подтверждает мои слова. Тут однозначно крепление резьбовых соединений разделено на затяжку гайковертом и вторую отдельную операцию - контроля и подтяжки ключами. 100% контроль говорит о том, что авторы ОСТа тоже не доверяют гайковертам. Даже при очень хорошем гайковерте рекомендуют не менее двух раз в смену убеждаться, что процесс стабилен. Разве с СИ так поступают? Вы как-то сами себе противоречите. Пытаетесь доказать, что гайковерт это СИ, но приводите аргументы говорящие об обратном. Внимательнее: 100% контроль для соедин.класса 1 и 2 (особо ответственные и ответственные). Есть 3 и 4 класс. На разных предприятиях свои методы контроля, напр. это может быть второй инструмент, настроенный на этот же момент или может быть ужесточена точность интрумента, для 1-2 кл. И вообще-то я не доказываю, а разговариваю Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 3 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2017 4 часа назад, metmot сказал: И вообще-то я не доказываю, а разговариваю А мне показалось, что Вы мне возражаете. Давайте поговорим. Я люблю общаться с умными людьми, особенно послушать. 4 часа назад, metmot сказал: Есть 3 и 4 класс. А что это меняет? Разве инструмент становится СИ от того, что вы с его помощью не стенку к шкафу, а головку к блоку цилиндров прикручиваете? 4 часа назад, metmot сказал: это может быть второй инструмент Вы знаете, это может быть и тот же гайковерт. Иногда так бывает, что закрутил гайку или винт, муфта сработала, вы еще раз включаете тот же гайковерт и он сам еще докручивает винт. Без всяких изменений настроек. Просто из-за того, что первый раз он работал в динамике, а второй в статике. Или какой-то заусенчик обломился. Я не призываю относиться к инструменту халатно. Мною движет, если хотите, банальная лень и опасение инициативы разного рода аудиторов. Как только я признаю, что гайковерт это СИ, так сразу мне надо вносить их в графики калибровки, разрабатывать методики калибровки в смысле определения МХ, определять межкалибровочный интервал, печатать и хранить где-то протоколы калибровки или сертификаты и отвечать за технологический инструмент. Про то, что это дает повод аудиторам задать мне еще несколько неприятных вопросов лучше не вспоминать. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 3 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2017 1 час назад, scbist сказал: Мною движет, если хотите, банальная лень и опасение инициативы разного рода аудиторов. Солидарен с Вами, коллега. Паяльник "с цифирью" напрягает, а уж холодильник и утюг с индикацией температуры вообще вызывают нервную дрожь... Требования аудиторов к калибровке паяльников уже были, от измерения температуры и влажности в холодильнике психрометром ВИТ-1 уже отбивался... Цитата
20 сообщений в этой теме
