12 сообщений в этой теме
Здравствуйте подскажите как правильно подобрать образцовый манометр для поверяемого   на пример поверяемый МТ-60УП предел измерения 0-250 кгс/см2 кл.точности 4.0 Знаю что у МО кт в 4 раза должен быть меньше (точнее)
Это диапазоны в кгс/см2. Там внизу два примера.
Для вашего примера
Можно использовать любой МО на 250, 400, 600 кгс/см2 кл. точности 0,15; 0,25; 0,4
Только что, Логинов Владимир сказал:
Для вашего примера
как определить основную погрешность и вариацию?
41 минуту назад, Васян сказал:
как списать прибор? имееться извещенияе о непригодности к применению
Процедура списания зависит от ваших внутренних документов. У каждой организации свои регламенты.
Обращаюсь к метрологам. Вопрос возник по поверке манометра образцового КТ 0,4 Гост 6521-53, сведения об утверждения типа отсутствуют в Госреестре. Как я понимаю этот прибор только калибруется? Кто сталкивался с такой ситуацией.
4 часа назад, Alex metrolog сказал:
Гост 6521-53
Это ГОСТ на общие технические условия. Какого года выпуска сам прибор? Насколько мне известно, МО подвергались поверке в соответствии с Правилами 12-58 или 12-54,  или еще более ранними в зависимости от года выпуска МО.
Изменено пользователем east
Манометры образцовые рег. № в госрестре 490-50  http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=gBbKsFuSqJbK
№ 879-54 http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=gBpWgBmUqJfL
