taplan 0 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 Подскажите пожалуйста, как грамотно указать причину списания установки УПУ-1М. При мне установка никогда не работала,хранилась на складе, паспорта нет, о приборе ничего не знаю. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 9 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 Моральный износ и несоответствие современным требованиям методик испытаний, физическое старение из-за несоответствия условий хранения. P.S. Несоответствие методикам это я за уши притянул, а старение это реальный фактор. Многие радиоэлементы, особенно электролитические конденсаторы, со временем без работы усыхают и теряют свои свойства. Изоляция тоже со временем портится. Цитата
Семенюк Д.Ю. 20 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 А такой вариант: Установка сломана. Или в этом случае прикажут отремонтировать? Цитата
taplan 0 Опубликовано 10 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 Нужна развернутая причина,конкретные поломки. Цитата
sav 86 Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 (изменено) Никаких конкретных причин неисправности пробойной установки указывать не надо. Составляете акт примерно следующего содержания: Пробойная установка УПУ-1М, зав № ... (если есть то и инв.№...) подлежит списанию в связи экономической нецелесообразностью проведения её ремонта и тех.обслуживания. Если установка числится в бух.учете как осн.средства то гл.бух. на основании этого акта спишет её с бух.учета при ближайщей инвентаризации ОС ( она в большинстве организаций как раз сейчас проходит). Если она не стоит на бух.учете то тогда вообще никаких проблем - гл.метролог (или лицо выполняющее эти функции) cвоим распоряжением списывает её с метрологического учета. Изменено 10 Февраля 2017 пользователем sav Цитата
5 сообщений в этой теме
