Victor1956 7 Опубликовано 9 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 Можно ли вместо "сила постоянного тока" писать просто "постоянный ток" ? Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 9 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 Посмотрите ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2009 г. N 879 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕДИНИЦАХ ВЕЛИЧИН, ДОПУСКАЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Там наименование величины "электрический ток" и через запятую "сила электрического тока." В ГОСТ 8.417-2002 сила электрического тока в скобочках. Исходя из этого я бы написал постоянный электрический ток, но можно и сила постоянного электрического тока. Обе формулировки равны, но первая "равнее". Цитата
Victor1956 7 Опубликовано 9 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 А слово "электрический" обязательно? Цитата
efim 1747 Опубликовано 9 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 Если это для аттестации эталонов, то см соотв-ю ГПС и ГПЭ (как они величина названа). Цитата
allar 90 Опубликовано 9 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 Слово "постоянный" по умолчанию, его можно не писать. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 9 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 Только что, allar сказал: Слово "постоянный" по умолчанию, его можно не писать. В розетке напряжение переменного тока... а бьет постоянно... и сильно.... и по умолчанию... Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 9 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 В чем разница между постоянным и переменным током? - Переменный то Ё-ает то не ё-ает, а постоянный ё-ет постоянно ( по умолчанию) (с) Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 9 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 А вообще ответ всегда вытекает из вопроса? Какой параметр вам требуется указать ток или силу тока? Что стоит в задаче? Вот что стоит , то и указывайте, если только Вы сами задачу не формируете.... Но если Вы встали на этом вопросе, то боюсь до ее решения так дело и не дойдет Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 9 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 6 часов назад, Victor1956 сказал: А слово "электрический" обязательно? Теоретически может течь и электричество и вода. Грамотнее было бы указывать, но если из контекста все и так понятно, то, мне кажется, допустимо слово электрический не писать. Но это "допустимо". 6 часов назад, allar сказал: Слово "постоянный" по умолчанию, Подскажите, это где по умолчанию постоянный. Я такого не встречал. У меня по умолчанию скорее переменный. Постоянный как исключение. В принципе догадываюсь, что, например, у термопар напряжение переменным не бывает, но ТС не указал свою область. Цитата
allar 90 Опубликовано 10 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 (изменено) 17 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: В розетке напряжение переменного тока... а бьет постоянно... и сильно.... и по умолчанию... Скажите об этом составителям ГОСТ по эталонам и поверочным схемам, а не мне. Изменено 10 Марта 2017 пользователем allar Цитата
allar 90 Опубликовано 10 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 Подскажите, это где по умолчанию постоянный. Я такого не встречал. У меня по умолчанию скорее переменный. Постоянный как исключение. В принципе догадываюсь, что, например, у термопар напряжение переменным не бывает, но ТС не указал свою область. В некоторых ГОСТ слово "постоянный" пропущено. Бывает, что и слово "переменный" пропущено, но там как правило при этом всегда добавляют частотный диапазон. Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 10 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 1 час назад, allar сказал: В некоторых ГОСТ слово "постоянный" пропущено. Бывает, что и слово "переменный" пропущено Ну это не по умолчанию, а по разгильдяйству. Надо будет обратить внимание при чтении ГОСТов. А то я читаю их по диагонали. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 10 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 47 минут назад, allar сказал: В некоторых ГОСТ слово "постоянный" пропущено. Бывает, что и слово "переменный" пропущено, но там как правило при этом всегда добавляют частотный диапазон. Оно не пропущено.... Любой ГОСТ имеет начало - "Назначение". А далее может быть еще раздел "Термины и определения". И в них изначально уже определяется о каком токе будет речь.... Но как правили хотя бы один раз в начале будет фраза типа : - напряжение постоянного тока - напряжение переменного тока - измерение силы электрического тока. А вот далее по тексту некоторые слова могут быть опущены ... так стало ясно о чем идет речь... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 10 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 Ну можно посмотреть еще : 1. Старенький ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин Там запись - Сила электрического тока. 2. Новенький ГОСТ 8.417-2002. ГСИ. Единицы величин Там уже запись - Электрический ток (сила электрического тока). Т.е. допускается и то и другое.... Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 16 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2017 Не понимаю как можно через запятую писать постоянный ток и сила постоянного тока. Постоянный электрический ток это физическое явление, которое характеризуется физическими величинами, как-то - сила тока и напряжение.. Цитата
Olex 0 Опубликовано 16 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2017 Смотря что Вы имеете ввиду. Ток - это направленное движение электрических части, т.е. физическое явление, как выше правильно отметил AtaVist. А сила тока - это параметр, который характеризует данное физическое явление. Цитата
16 сообщений в этой теме
