5ive 68 Опубликовано 9 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2017 (изменено) Уважаемые, коллеги. Помогите разобраться с проблемой. В ОТ 46512-11 на измеритель длины ИДМ-20 фигурирует счетчик импульсов ИД-2, но отдельно в госреестре его нет. Есть письмо производителя о том, что это не прибор и можно использовать в комплексе с внесенным в реестр прибором ИДМ-20. Но другие производители вносят ИД-2 в госреестр (например ОТ 15481-07) и считают, что это прибор. Помогите разобраться как быть с этим счётчиком? Калибровка? Или вообще с ним ничего делать не нужно? Заранее благодарен за любую помощь) Изменено 9 Июля 2017 пользователем 5ive Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КОК 4 Опубликовано 11 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2017 Добрый вечер! Все зависит от того в какой сфере Вы предполагаете ИД-2 применять, в сферах гос. регулирования применять можно только СИ утвержденного типа и прошедшие поверку, если СИ используется не в сферах гос. регулирования, то можно сделать калибровку, что бы убедиться в точности СИ. Нужно отметить, что при использовании СИ не в сферах гос. регулирования СИ могут в добровольном порядке поверяться. Следовательно необходимо разобраться где будет применяться СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 11 Июля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2017 В 09.07.2017 в 23:41, 5ive сказал: Есть письмо производителя А относить техническое средство к СИ или нет, должны не производители, а Росстандарт. Вы же знаете, что у нас есть порядок отнесения ... В 09.07.2017 в 23:41, 5ive сказал: другие производители вносят ИД-2 в госреестр (например ОТ 15481-07) Там ИД в комплекте с датчиком и он измеряет длину в метрах. В 09.07.2017 в 23:41, 5ive сказал: В ОТ 46512-11 на измеритель длины ИДМ-20 фигурирует счетчик импульсов ИД-2, но отдельно в госреестре его нет А прочему он должен быть отдельно? В ОТ же сказано, что это часть ИДМ-20. ИДМ-20 состоит из ИД-2 и других частей. ИД-2 не вспомогательное СИ, как Вы пишете в заголовке, а один из блоков другого СИ (ИДМ-20). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 11 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2017 (изменено) 1 час назад, scbist сказал: А прочему он должен быть отдельно? В ОТ же сказано, что это часть ИДМ-20. ИДМ-20 состоит из ИД-2 и других частей. ИД-2 не вспомогательное СИ, как Вы пишете в заголовке, а один из блоков другого СИ (ИДМ-20). Ради Бога, пусть бы этот блок был обезличен или на нем был заводской номер и тип ИДМ-20. Но он называется счетчик импульсов ИД-2 и у него свой тип и заводской номер. При этом он имеет свою погрешность. Знаете какая аналогия возникает? Установка У1134М, которая и сама внесена в госреестр и составные части-ваттметры Д5016. Например, в УИ.300 где щитовые обезличены - даже у меня не хватает фантазии признать их приборами. Но такие вопросы не только у меня-раз производители замучились отписываться) Изменено 11 Июля 2017 пользователем 5ive Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 12 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2017 В 09.07.2017 в 23:41, 5ive сказал: Уважаемые, коллеги. Помогите разобраться с проблемой. В ОТ 46512-11 на измеритель длины ИДМ-20 фигурирует счетчик импульсов ИД-2, но отдельно в госреестре его нет. Есть письмо производителя о том, что это не прибор и можно использовать в комплексе с внесенным в реестр прибором ИДМ-20. Но другие производители вносят ИД-2 в госреестр (например ОТ 15481-07) и считают, что это прибор. Помогите разобраться как быть с этим счётчиком? Калибровка? Или вообще с ним ничего делать не нужно? Заранее благодарен за любую помощь) Делайте все по МП ИДМ-20. Вы поверяете его. И поверять то что что входит в его состав или стоит рядом с ним не обязаны. Из ОТ следует что ИД-2 это не СИ а электронный блок, в качестве которого используется.... . Это могут быть вообще разные приборы, входящий в состав ИДМ-20 и внесенный в госреестр, только название и внешний вид одинаковые. Тем более письмо подтверждающее это у вас есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 12 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2017 14 часов назад, 5ive сказал: Ради Бога, пусть бы этот блок был обезличен или на нем был заводской номер и тип ИДМ-20. Но он называется счетчик импульсов ИД-2 и у него свой тип и заводской номер. При этом он имеет свою погрешность. Знаете какая аналогия возникает? Установка У1134М, которая и сама внесена в госреестр и составные части-ваттметры Д5016. Например, в УИ.300 где щитовые обезличены - даже у меня не хватает фантазии признать их приборами. Но такие вопросы не только у меня-раз производители замучились отписываться) Приведенный вами пример говорит не о том что вы должны поверять эти составные части, а можете произвести их перв. поверку и использовать как самостоятельное СИ. И все. Если конечно в МП на установку У1134М не оговорено что они должны быть поверены отдельно, до поверки У1134М. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 12 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2017 55 минут назад, Влдмир сказал: Делайте все по МП ИДМ-20. Вы поверяете его. И поверять то что что входит в его состав или стоит рядом с ним не обязаны. Из ОТ следует что ИД-2 это не СИ а электронный блок, в качестве которого используется.... . Это могут быть вообще разные приборы, входящий в состав ИДМ-20 и внесенный в госреестр, только название и внешний вид одинаковые. Тем более письмо подтверждающее это у вас есть. Возможно, Вы и правы)! Спасибо за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей Савичев 0 Опубликовано 1 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2018 Все средства измерения, попадающие под госрегулирование должны быть поверены. И никакие отписки не помогут. Читайте ЗАКОН 102 "Об обеспечении единства измерений" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 20 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2019 А ИдМ-20 методика есть у кого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erick 1 Опубликовано 21 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2019 В 01.03.2018 в 13:58, Сергей Савичев сказал: Все средства измерения, попадающие под госрегулирование должны быть поверены. И никакие отписки не помогут. Читайте ЗАКОН 102 "Об обеспечении единства измерений" Статья 9. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями 203-ФЗ. Отсюда если ваше средство измерения поверено, то вы можете применять его в сфере ГРОЕИ, независимо от того входят ли в его состав прочие СИ. Если же вы хотите изъять из него блок и использовать как самостоятельное СИ, то необходимо его отдельно поверять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
