NOV 0 Опубликовано 16 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2010 Господа метрологи, помогите пожалуйста решить проблему: нужно измерить внутренний диаметр 0.6 мм, чистота поверхности по 11 классу, при измерении обычным микрометром возможны царапины. Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 16 Сентября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2010 С какой погрешностью? Что за деталь? Что за материал? Почему вы боитесь поцарапать? Может микроскоп подойдет? А может пробки? Цитата
NOV 0 Опубликовано 20 Сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2010 Деталь - типа втулки, из нержавейки, погрешность +0,015, измерить желательно не снимая со станка. Технологи говорят, что от микрометра остаются риски. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 20 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2010 Как вы измеряете внутренний диаметр, да еще менее 1 мм, "обычным микрометром" - я не представляю. По мне это должно называться хотя бы нутромер. Любой "контактный" метод измерения на такой чистоте поверхности будет оставлять если не риски, то "следы" от инструмента. Кстати, если технологи говорят, что там риски (царапины), то пусть скажут какой они глубины , до 0,4 мкм можно, т.к. это Rz. И по моему нержавейку поцарапать сложно. Знаю что существует метод измерения с помощью пневматики, но есть ли пробка-зонд такого маленького размера, я не знаю. И измерение "на станке" влечет погрешность этого самого измерения при таких точностях, т.к. "деталь" сразу после обработки еще "тепленькая", а "инструмент" - холодный. Должно пройти хоть какое-то время пока они сойдутся в температуре, а потом только измерять. А рабочий ждать не станет, ему дело делать надо. Если бы мне пришлось столкнуться с сией проблемой, я бы мерила бесконтактно - на "мелкоскопе", а контактно - пробками, а за не имением таковых воспользовалась бы стандартными проволочками 0,596 и 0,611, хотя они и не совсем подходят. А специальных средств у меня нет, поэтому посоветовать что-то еще не могу. Цитата
NOV 0 Опубликовано 20 Сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2010 Спасибо за ответы. Возник ещё один вопрос: чем измерить внутренние диаметры от 8 до 12 мм, допуск +0,015. Класс чистоты -11 (полировка). Материал - нержавейка Цитата
KSP 0 Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 (изменено) Спасибо за ответы. Возник ещё один вопрос: чем измерить внутренние диаметры от 8 до 12 мм, допуск +0,015. Класс чистоты -11 (полировка). Материал - нержавейка Вези к нам. Можем измерить диаметр от 0,3 мм, с точностью до 0,0001 мм. Изменено 13 Ноября 2010 пользователем KSP Цитата
метроложка 0 Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 И правда, как микрометром измерить внутренний диаметр, да еще при этом поцарапать?))) Для малых диаметров существуют пробки конусные, которые и покажут действительный размер. Сейчас не могу назвать конкретно, каталог на работе. Диаметр 8-12 либо калибр-пробка ПР-НЕ, либо нутромер. Да не поцарапает он вашу чистоту.))) Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 27 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2014 Чтобы не создавать тему на пару ответов решил написать здесь. Столкнулся с такой ситуацией. Глубина пропила соизмерима с шероховатостью поверхности. Измерять по технологии требуется микроскопом, но в объективе я вижу пилу. От какой точки измерять глубину пропила? Если применять глубиномер типа колумбуса, то он базируется на пики, если индикатор с иглой, то по результатам нескольких измерений получится некая средняя величина. А что брать за базу у микроскопа? Минимум, максимум или усреднять? Есть на этот случай нормативный документ? Наши конструктора и технологи молчат, сами не знают. Цитата
Elyssia 80 Опубликовано 28 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 Чтобы не создавать тему на пару ответов решил написать здесь. Столкнулся с такой ситуацией. Глубина пропила соизмерима с шероховатостью поверхности. Измерять по технологии требуется микроскопом, но в объективе я вижу пилу. От какой точки измерять глубину пропила? Если применять глубиномер типа колумбуса, то он базируется на пики, если индикатор с иглой, то по результатам нескольких измерений получится некая средняя величина. А что брать за базу у микроскопа? Минимум, максимум или усреднять? Есть на этот случай нормативный документ? Наши конструктора и технологи молчат, сами не знают. Может при помощи профилометра? За результат брать пиковое значение? Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 28 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 Деталь - типа втулки, из нержавейки, погрешность +0,015, измерить желательно не снимая со станка. Технологи говорят, что от микрометра остаются риски. Какой станок? С ЧПУ? Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 28 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 Чтобы не создавать тему на пару ответов решил написать здесь. Столкнулся с такой ситуацией. Глубина пропила соизмерима с шероховатостью поверхности. Измерять по технологии требуется микроскопом, но в объективе я вижу пилу. От какой точки измерять глубину пропила? Если применять глубиномер типа колумбуса, то он базируется на пики, если индикатор с иглой, то по результатам нескольких измерений получится некая средняя величина. А что брать за базу у микроскопа? Минимум, максимум или усреднять? Есть на этот случай нормативный документ? Наши конструктора и технологи молчат, сами не знают. Возможно шероховатость задана не верно. Чертеж или хотябы размеры с допусками покажите. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 28 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 Чтобы не создавать тему на пару ответов решил написать здесь. Столкнулся с такой ситуацией. Глубина пропила соизмерима с шероховатостью поверхности. Измерять по технологии требуется микроскопом, но в объективе я вижу пилу. От какой точки измерять глубину пропила? Если применять глубиномер типа колумбуса, то он базируется на пики, если индикатор с иглой, то по результатам нескольких измерений получится некая средняя величина. А что брать за базу у микроскопа? Минимум, максимум или усреднять? Есть на этот случай нормативный документ? Наши конструктора и технологи молчат, сами не знают. Где-то на лекциях запомнилась фраза - в советское время все размеры считались от прилегаемой плоскости или вписываемого или охватывающего цилиндра. Сейчас вводится буржуазное - выявленная средняя линия (плоскость, цилиндр). Из ГОСТов на перевод с русского на русский могу посоветовать почитать ГОСТ 31254-2004 ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ и ГОСТ Р 53090-2008 ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ. ТРЕБОВАНИЯ МАКСИМУМА МАТЕРИАЛА, МИНИМУМА МАТЕРИАЛА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Мне они пока сложны для полного понимания. В определении размера пытаюсь исходить из практики - как этот элемент должен будет стыковаться с ответным (т.е. по прилегающим) Цитата
Var_Var_A 2 Опубликовано 28 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 Раз " Измерять по технологии требуется микроскопом", то может контролируют не шероховатость, а сам профиль? Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 28 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 Внесли изменения в чертежи. Раньше была нормальная поверхность, но, вдруг, приспичило сделать на поверхности насечку. Про то, что под ней пропил, который надо контролировать не подумали. Я посмотрел, как работает деталь. С контролируемой поверхностью контактирует другая деталь по поверхности, т.е. по пикам. Следовательно и глубину пропила надо проверять относительно пиков. Но это для нормальной работы устройства, а как контролировать, вернее, я бы сказал, как правильно задавать размер? Ника, спасибо попробую почитать ГОСТы, может полегчает. С Ваших слов, понял, что наши старые НД считали размер, в моем случае, от пика, а буржуйские считают среднюю линию. Цитата
Анна Л. 1 Опубликовано 15 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2020 Добрый день, внутренний диаметр отверстия 4,77,подскажите чем можно измерить? Калибры-пробки по ГОСТу 4,50 и 4,80. Каким микрометром Вы измеряли отверстие диаметром 0,6? В 16.09.2010 в 15:27, NOV сказал: Господа метрологи, помогите пожалуйста решить проблему: нужно измерить внутренний диаметр 0.6 мм, чистота поверхности по 11 классу, при измерении обычным микрометром возможны царапины. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 15 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2020 (изменено) 2 часа назад, Анна Л. сказал: внутренний диаметр отверстия 4,77,подскажите чем можно измерить? Если по номиналу, например, нутромером 368 "Holtest" с диапазоном измерений от 4 до 5 мм № в ГРСИ 49048-12 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/1c0f2d51-9d03-461c-8092-1de3d9cb355a Для выбора конкретного СИ нужен хотя бы допуск на контролируемое отверстие. Посмотрите в этой Теме Изменено 15 Июля 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Анна Л. 1 Опубликовано 15 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2020 30 минут назад, владимир 332 сказал: Если по номиналу, например, нутромером 368 "Holtest" с диапазоном измерений от 4 до 5 мм № в ГРСИ 49048-12 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/1c0f2d51-9d03-461c-8092-1de3d9cb355a Для выбора конкретного СИ нужен хотя бы допуск на контролируемое отверстие. Посмотрите в этой Теме Спасибо, квалитет Н11 Цитата
17 сообщений в этой теме
