panin.metro@yandex.ru 0 Опубликовано 31 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2017 Здравствуйте. Прошу подсказать где можно найти информацию или уточнить что то по данному вопросу. Предприятие имеет лицензию на испытание трансформаторов тока и напряжения, но метрологической лаборатории аккредитованной на право проведения калибровки не имеет. На сколько мне известен принцип работы измерительных трансформаторов, изменения в показаниях могут произойти при межвитковом замыкании, обрыве, нагреве(ввиду ухудшения качества изоляции). При испытании трансформаторов происходит измерение коэффициента трансформации, оммического сопротивления, измерение изоляции и испытании повышенным напряжением(т.е. факторы, которые могут оказать влияние на измерение, выявляются) Можно ли каким либо образом уйти от калибровки измерительных трансформаторов ссылаясь на протоколы испытаний? Цитата
rmetr 251 Опубликовано 31 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2017 Уточните Для чего требуется испытание или калибровка? (кто требует? какой документ обязывает?) Что за лицензия на испытания? Кем выдана, когда, на какой срок? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 31 Июля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Июля 2017 Калибровка и испытания это разные процедуры. При калибровке вы определяете метрологические характеристики средства измерений, а при испытаниях проверяете устойчивость изделия к разным воздействиям. При испытаниях, если это не испытания для утверждения типа, вы определяете параметры изделия, а не метрологические характеристики, хоть они и очень похожи. По формальному признаку, использовать протокол испытаний как протокол калибровки нельзя. Но учитывая, что калибровка дело добровольное и не требует аккредитации, ничего не мешает взять те же таблицы и на их основании оформить протокол калибровки. Цитата
alkor 0 Опубликовано 27 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 В 31.07.2017 в 16:00, scbist сказал: Калибровка и испытания это разные процедуры. При калибровке вы определяете метрологические характеристики средства измерений, а при испытаниях проверяете устойчивость изделия к разным воздействиям. При испытаниях, если это не испытания для утверждения типа, вы определяете параметры изделия, а не метрологические характеристики, хоть они и очень похожи. По формальному признаку, использовать протокол испытаний как протокол калибровки нельзя. Но учитывая, что калибровка дело добровольное и не требует аккредитации, ничего не мешает взять те же таблицы и на их основании оформить протокол калибровки. Уточните тогда еще и мне: используемые при калибровке ТН и ТТ средства измерения должны быть поверены или достаточно калибровки? если необходимость калибровки прописана в ПТЭ, то все равно аккредитации не требуется? И хочу уточнить немного не по теме. Согласно Правилам, у нас раз в 3 года должна проводиться калибровка щитовых СИ. В настоящее время ее выполняют специалисты центра метрологии (приезжают по наряд-заказу). Это не так уж и удобно, приходиться отдельно планировать работы и отключения электрооборудования для организации поверки. Хотелось бы привязать эту работу к плановым отключениям. Но для этого нужны свои специалисты по калибровке. Вы пишете для проведения калибровки аккредитации не нужно. Но специалист, который проводит калибровку должен иметь документы на право данной работы? Как минимум, как я понимаю, требуется: Наличие поверенных средств измерения и оборудования для проведения калибровки. Обученный персонал, имеющий документы на право калибровки СИ. А что еще? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 27 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 1 час назад, alkor сказал: используемые при калибровке ТН и ТТ средства измерения должны быть поверены или достаточно калибровки? 102 ФЗ ст. 18. Цитата Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств. 1 час назад, alkor сказал: если необходимость калибровки прописана в ПТЭ, то все равно аккредитации не требуется? Цитата 2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений. Добровольность может превратиться в обязательность по решению работодателя или заказчика работ. 2 часа назад, alkor сказал: специалист, который проводит калибровку должен иметь документы на право данной работы? Он должен быть компетентным в данной области. Это может подтверждаться аттестацией, или дипломом, или повышением квалификации. Окончательное решение принимает работодатель. Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 21 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2017 В 27.08.2017 в 15:18, alkor сказал: Согласно Правилам, у нас раз в 3 года должна проводиться калибровка щитовых СИ. В 27.08.2017 в 15:18, alkor сказал: Как минимум, как я понимаю, требуется: Как минимум, я полагаю, требуется разобраться с Правилами - что именно они требуют, и какими документами руководствуются те, кто проверяет соблюдение этих Правил. Об остальном Аркадий Григорьевич написал хорошо. Цитата
6 сообщений в этой теме
