1014 сообщений в этой теме
Только что, UNECE сказал:
я понимаю, что это очередной простой водитель получил в рамках
Получить то Письмо он получил.... но есть у него очень четкое  возражение.... в любом органе...
Всю жизнь человечество изучает и пытается исключить вероятные ошибки.... а не получается...
Потому что надо просто исследовать всестороннее и объективно каждый результат измерения (применительно к теме).
Понимая как исследовать
4 минуты назад, UNECE сказал:
И что его оштрафовали? Нет, конечно. О чем тогда разговор про этого водителя?
а если бы была указана скорость на пару порядков ниже, но в населенном пункте, при реальной скорости допустим 60?
Какие возражения должен заявить водитель в таком случае?
Пожалуйста дайте определения этим понятиям?
11 минут назад, UNECE сказал:
А у нас на дороге нет ряда измерений, каждое индивидуально
Вы сделали открытие в математике?
Если бы да кобы....
Мы говорим об этом - индивидуальном случае....
Вот один из примеров - всего вероятностного не опишешь....
Только что, evGeniy сказал:
А откуда на ваш взгляд оно в интернет попало? Из ЦАФАП?
А это, также от Кордона?
На то это и метрологический промах. Вам же говорили
Исследование с использованием научно обоснованной аттестованной методики с известной областью применимости (объективным ограничениям на применение)
Нет, я просто пересказываю Вас. Если я Вас неправильно понял, то прошу извинить и поправить )
2 минуты назад, UNECE сказал:
Нет, конечно. Но понимаю, что после его письменного обращения, штраф отменен. Не так ли? ;)
1 минуту назад, evGeniy сказал:
как его выявить и исключить силами только метрологии?
Или что ему надо просто верить?
Предлагаете по этой методике и случай с 9000 км/ч рассматривать? Или всё же?
Думаю сотрудники ГИБДД не настолько веруют в концепцию погрешностей, чтобы упираться в данном случае )
1 минуту назад, UNECE сказал:
Ещё раз, грубые промахи до какого то значения, можно отсеивать программным путем. Надеюсь понятно? Нет необходимости в каком то исследовании материалов. Понятно? И это легко может поправить обыкновенный программист (так же как вписать номерок своей машины ;))
Предполагаю что в методике должно быть указание для верующих в концепцию погрешности сотрудников ЦАФАП, что чудес не бывает, и скорости сверх паспортной для типа ТС (лекго пробивается по базе) должны исключаться без дальнейшего рассмотрения
Данные грубые промахи - это исключения, резонансные в виду что даже они прошли сито инспекторов в ЦАФАП.
Но есть ненулевое множество грубых промахов в пределах паспортных скоростей. Которые исследования требуют.
Так что от него не уйти - если поставлена цель уйти от наказания невиновных
3 минуты назад, UNECE сказал:
Вы считаете эти несколько миллионов нарушений должны были быть рассмотрены в ручном режиме?
это не я считаю, а Закон
КоАП РФ Статья 24.1. Задачи производства по делам об административных правонарушениях
Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
предполагаемых нарушений
КоАП РФ Статья 1.5. Презумпция невиновности
1. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.
А кто спорит то? Вам ещё пять лет назад говорил и говорю, что надо просто сделать систему опротестования легкой и доступной. Тогда
1 Потребуется меньше работников ЦАФАП
2 Возрастет доверие у простых водителей
3 Вы спокойно будете отстаивать лампочки на комиссиях в РА
ПС
Можете использовать как свою )))
Опять уже говорил, надо - поменяют, чтобы не нагревать общество. Хоть КОАП, хоть конституцию. Сомневаетесь?
Что такое DDoS атаки знаете? )
Именно поэтому МВД не стремится упрощать обжалование.
Даже если обжалуют хотя бы 1% от десятков-сотен миллионов оштрафованных, то это обвалит систему обжалования, ведь эта процедура кратно затратнее по оргресурсам, чем выбраковка до оформления дела об АПН
не поменяют. Практику могут, документально - нет. Жизнь докажет, кто прав.
Вы и тут эксперт? Трудился лет 15 и программистом и сисадмином, но таковым себя не считаю.
Не говорите чушь. Да надо будет постараться всё организовать, но это копейки.
Я думаю, Вы не представляете масштабы
Я не говорю, что именно про этот случай, а в целом. Поменять можно, что угодно.
Нет ) Но Теорию массового обслуживания проходил в институте, и моделировал в рамках курса.
Ну а благодаря современным технологиям что такое перегрузка обращениями и так видно даже не ITшникам.
Вопрос не о цене офиса, а о затратах времени (в большей степени). Если не лепить такой же конвейер с типовым ответом
