Владимир Незнаенко 0 Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 Возникли сомнения в правильности результатов освидетельствования на алкотестере. Врачи использовали алкотестер АКПЭ-01.01М, заводской номер 1470, дата выпуска 02.08.2007 года. Истребовали в руководство по эксплуатации данного прибора. Прислали руководство, которое прилагалось к этому прибору. В руководстве указано, что прибор выдает результат исследования в "мкг/л". Однако, на распечатке с результатами исследования указаны следующие результаты: алкоголь в выдыхаемом воздухе "0,235 мг/л 0,47 promille". Указаны другие единицы измерения. Почему так?? Цитата
trend22 23 Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 12 минут назад, Владимир Незнаенко сказал: Возникли сомнения в правильности результатов освидетельствования на алкотестере. Врачи использовали алкотестер АКПЭ-01.01М, заводской номер 1470, дата выпуска 02.08.2007 года. Истребовали в руководство по эксплуатации данного прибора. Прислали руководство, которое прилагалось к этому прибору. В руководстве указано, что прибор выдает результат исследования в "мкг/л". Однако, на распечатке с результатами исследования указаны следующие результаты: алкоголь в выдыхаемом воздухе "0,235 мг/л 0,47 promille". Указаны другие единицы измерения. Почему так?? Руководствуемся только здравым смыслом: 0,235 мг/л это тоже самое что 235 мкг/л, т.е. такое значение выдавал алкотестер. В мкг результат измерений на алкотестере потому, что более точно можно оценить результат измерений. В мг/л указано в акте потому, что удобнее переводить в промилле. 0,1 промилле = 0,045 мг/л. ТУт главное, чтобы алкотестер имел действующее Свидетельство о поверке. Цитата
trend22 23 Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 (изменено) Владимир, я скачал Руководство по эксплуатации и паспорт АКПЭ-01.01М. Так же Описание типа средства измерений. Полистал РУководство - стр 6, стр 17, а также сам чек на стр 19 - говорит о том, что чек выдаёт результат в мг/л. В паспорте тоже указания о мг/л. Единственно, что в Описании типа указываются диапазоны измерений в мкг/л. Но так сложилось, что при утверждении типа Си приходится принимать предложения уполномоченных организаций, поэтому скорее всего внесли в мкг/л - "чтобы не было цифр после запятой". Так что вроде бы Анализатор выдал результаты как надо. Опять же повторюсь, по чеку необходимо проверить факт его очередной поверки. rukovodstvo_akpe0101m.doc akpe-01-01m-01-analizator-parov-pasport.pdf Описание типа 14543-05.pdf Изменено 13 Сентября 2017 пользователем trend22 опечатка Цитата
PETON 75 Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 17 часов назад, Владимир Незнаенко сказал: Возникли сомнения в правильности результатов освидетельствования на алкотестере. Врачи использовали алкотестер АКПЭ-01.01М, заводской номер 1470, дата выпуска 02.08.2007 года. Истребовали в руководство по эксплуатации данного прибора. Прислали руководство, которое прилагалось к этому прибору. В руководстве указано, что прибор выдает результат исследования в "мкг/л". Однако, на распечатке с результатами исследования указаны следующие результаты: алкоголь в выдыхаемом воздухе "0,235 мг/л 0,47 promille". Указаны другие единицы измерения. Почему так?? Не совсем понятно в чем все таки вопрос? Вам не нравится что единицы не те или сомнения в правильности результатов? АКПЭ-01.01 печатает результат в чеке в мг/л а ниже строчка в "промилях" Цитата
Владимир Незнаенко 0 Опубликовано 14 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 Вопрос в том, что мой прибор выпущен в 2007 году и в его инструкции указано про МКГ/Л. А на чеке, который выдал этот прибор результаты МГ/л и promille. Вот я и не могу понять, почему так. Получается, что в мой прибор 2007 года внесли изменения в систему и он стал выдавать результаты в двух единицах МГ/л и promille. К тому же проверил свидетельство о поверке и наклейку со штрихкодом. по номеру свидетельства выдает информацию на другое ЦСМ и другой прибор. По наклейке штрихкода выдает другую дату поверки, но на такой прибор. Цитата
trend22 23 Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 2 минуты назад, Владимир Незнаенко сказал: Вопрос в том, что мой прибор выпущен в 2007 году и в его инструкции указано про МКГ/Л. А на чеке, который выдал этот прибор результаты МГ/л и promille. Вот я и не могу понять, почему так. Получается, что в мой прибор 2007 года внесли изменения в систему и он стал выдавать результаты в двух единицах МГ/л и promille. К тому же проверил свидетельство о поверке и наклейку со штрихкодом. по номеру свидетельства выдает информацию на другое ЦСМ и другой прибор. По наклейке штрихкода выдает другую дату поверки, но на такой прибор. Владимир, этот прибор был внесён в реестр в 2005 году. Он должен печатать результаты в мг/л, в соответствии со своими документами. Возможно версия инструкции по эксплуатации, которая у Вас с мкг/л, в то время была с опечаткой и изготовитель со временем внёс изменения. Скорее всего приборы датой изготовления до 2007 года тоже показывают в мг/л. Тут суть не в этом. Сравните на всякий случай заводской номер прибора с тем, который внесён в Свидетельство о поверке... Про штрихкоды вот в этой теме было описано: Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 19 минут назад, Владимир Незнаенко сказал: по номеру свидетельства выдает информацию на другое ЦСМ и другой прибор Дык в ЦСМ номера св-в повторяются. Циферок то всего ничего 20 минут назад, Владимир Незнаенко сказал: По наклейке штрихкода выдает другую дату поверки, но на такой прибор Наклейка на св-ве или приборе? Если на приборе, то могли старую не снять Цитата
Владимир Незнаенко 0 Опубликовано 15 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2017 к сожалению оперативно не могу отвечать, так как из-за статуса Новичка ограничения по количеству сообщений. В свидетельстве о поверке в разделе метрологические характеристики указаны опять же единицы измерения МКГ/Л. По штрих коду на свидетельстве на сайте информация, что поверка проведена 02 ноября 2016 года но номера свидетельства нет, номер этого свидетельства указана на весах в Новосибирске. В связи с этим и возникают сомнения, что именно этим прибором проведено исследование моего подзащитного. Поэтому обратился к специалистам, чтобы развеять сомнения. У меня в практике уже было, что после поверки вносились изменения в настройки алкотестера. Кстати, в связи с этим вопрос, можно ли в настройках этого прибора проверить когда кто-либо копался в настройках прибора??? К примеру в АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M отображается информация о поверке и регулировке прибора. Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 15 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2017 Номера свидетельств у разных организаций могут совпадать. Для номеров свидетельств нигде не прописаны правила. У некоторых организаций нумерация каждый год заново начинается. Цитата
9 сообщений в этой теме
