enin_sp 0 Опубликовано 22 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 Господа метрологи! Посоветуйте как внести изменения в область аккредитации. При проверке компетентности выявили несоответствие: -мы не можем поверять ротаметры с кл. т. 2,5%, как и прописано в области аккредитации, но мы имеем ротаметры и эталоны для поверки с кл.т. 4%. Как оформить заявление на сокращение области аккредитации, заменить поверку ротаметров с ПГ 2,5 %, на ПГ 4%? Цитата
sav 86 Опубликовано 22 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 (изменено) Сначала вы сокращаете ОА (убираете из неё ротамеры КТ 2,5) а потом подаете на расщирение ОА (вводите КТ 4).Сокращение ОА произойдет без выездной проверки Росаккредитации а вот по расширению будет выездная проверка. Если нет особой срочности в расширении ОА то эту процедуру как правило приурочивают к прохождению очередного ПК. Как оформить заявление на сокращение ОА написано на сайте Росаккредитации, вот ссылки http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/378/ http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/221 Изменено 22 Ноября 2017 пользователем sav Цитата
enin_sp 0 Опубликовано 23 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 Спасибо за совет, мне такое уже предлагали, но это не вариант. У меня следующая компетенция через два года, а я останусь без ротаметров. Предлагали такой вариант: в форме к заявлению о сокращении, где я удаляю ротаметры кл. 2,5, в графе Примечание сделать запись "сохранить для кл. т. 4%". Не знаю насколько это корректно? Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 При ПК сейчас нужно подавать заново объединенную (актуализированную) область, если были расширения или сокращения. И когда комиссия к вам приедет, она может сокращать/уточнять диапазон прям при ПК (строки не может вычеркивать, но может сокращать диапазоны и погрешности), без записи о несоответствии. 22 часа назад, enin_sp сказал: Господа метрологи! Посоветуйте как внести изменения в область аккредитации. При проверке компетентности выявили несоответствие: -мы не можем поверять ротаметры с кл. т. 2,5%, как и прописано в области аккредитации, но мы имеем ротаметры и эталоны для поверки с кл.т. 4%. Как оформить заявление на сокращение области аккредитации, заменить поверку ротаметров с ПГ 2,5 %, на ПГ 4%? Если выявили несоответствие, то как вы прошли ПК? Должны были устранить несоответсвие или сократить область Цитата
sav 86 Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 (изменено) Да, действительно как закончилось устранение несоответствий указанных в акте ПК? Вам должны были дать срок на устранение несоответствий и вы в указанный срок должны были предоставить отчет об устранении несоответствий а если отчет в срок не предоставили то будет приказ о лишении аккредитации?! Устранить несоответствие в данном случае можно было либо сокращением ОА (убрать КТ 2,5) либо заявить о наличии аттестованных эталонов для поверки КТ 2,5. Изменено 23 Ноября 2017 пользователем sav Цитата
enin_sp 0 Опубликовано 23 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 Срок на устранение несоответствия нам дали и уже скоро надо направлять отчёт об устранении. Всё-таки допустимо в графу Примечание записать "сохранить ПГ 4%" , удастся сохранить ротаметры этого класса или всё сократят? Пытался узнать у экспертов как устранять несоответствие, говорят:наше дело выявить несоответствие, а ваша задача их устранить. Цитата
sav 86 Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 Полагаю, что недопустимо. Вы сокращаете ОА и заполняете графы согласно образца. Вы можете попробовать вписать то о чем говорите в Примечания, но 99, 9 % это не примут во внимание . Вы должны четко устранить указанные несоответствия, без всяких дополнительных оговорок, имеющих отношение к несоответствию. Цитата
enin_sp 0 Опубликовано 24 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 Спасибо, что хоть оставили мне 0,1% надежды. Мне этот вариант подсказал директор ЦСМ, неужели он хотел меня подставить? Люди! Метрологи добрые, подскажите ещё варианты. Не хочу терять ротаметры. Цитата
sav 86 Опубликовано 24 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 Наверное директор ЦСМ уже так делал - у него получилось и он посоветовал это сделать вам. В любом случае вписав КТ4 в Примечания к заявлению на сокращение ОА вы ничем не рискуете - а вдруг случится чудо и РА не просто "тупо" cократит вашу ОА а возьмет и переделает ваш диапазон по КТ4. Цитата
Ника 1315 Опубликовано 24 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 3 часа назад, sav сказал: а вдруг случится чудо и РА не просто "тупо" cократит вашу ОА а возьмет и переделает ваш диапазон по КТ4. А если чудо не произойдет и РА строчку всю сократит (хотя не понимаю, почему надо сокращать всю строчку, а не просто поменять КТ, это же не диапазон измерений), то ротаметры теряются на 2 года? А если сейчас самим сократиться, то сразу после ПК подать на расширение можно будет? Цитата
sav 86 Опубликовано 24 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 (изменено) Если изначально я правильно понял автора этой темы то вся проблема в том что в ОА ротаметры с их диапазоном и КТ "забиты" в одну позицию, например : 0 - 500, КТ 2,5 - 4. Соответственно РА полностью сократит эту позицию из ОА и не будет ни с чем "парится". Если я не прав то тем лучше для автора - РА подойдет к сокращению не формально а с душой. А подать на расширение автор может прямо сейчас, после сокращения, не дожидаясь ПК которое у него будет только через два года. Я в своем посте говорил лишь о том, что обычно расширение ОА стараются приурочить к очередному ПК - из экономических соображений (чтобы не платить 2 раза - 1 раз за расширение, 2 раз за ПК). Изменено 24 Ноября 2017 пользователем sav Цитата
Ника 1315 Опубликовано 24 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 56 минут назад, sav сказал: А подать на расширение автор может прямо сейчас, после сокращения, не дожидаясь ПК которое у него будет только через два года. Да я к чему спрашивала. Если была/будет приостановка и сокращение в этой части ОА от РА, то тогда на эту часть может быть "табу" на 2 года. Цитата 11. Аккредитованное лицо, в отношении которого по результатам федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц национальным органом по аккредитации принято решение о сокращении области аккредитации, или аккредитованное лицо, в отношении которого национальным органом по аккредитации на основании его заявления принято решение о сокращении области аккредитации (в случае, если действие аккредитации на день принятия указанного решения было приостановлено в части области аккредитации, подлежащей в соответствии с заявлением аккредитованного лица сокращению), вправе обратиться в национальный орган по аккредитации с заявлением о расширении области аккредитации в целях получения аккредитации на область аккредитации, аналогичную той области, в отношении которой принято решение о ее сокращении, не ранее чем по истечении двух лет со дня принятия такого решения. Поэтому автору надо как-то крутиться прямо сейчас, чтоб изменить КТ и строчку оставить. Цитата
sav 86 Опубликовано 25 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2017 Судя по посту автора приостановления действия ОА в части КТ2,5 у него не было. Было ПК, по его результатам было несоответствие, дано время на его устранение. Устранить это несоответствие можно либо сократив ОА либо заявив о наличии эталонов для поверки КТ 2,5. Цитата
enin_sp 0 Опубликовано 27 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2017 Спасибо всем за советы, всё идёт к тому, что надо сократится, а затем расширится. Или всё-таки проверить какая реакция у РА будет на запись в Примечании. Прав Михаил Вадимович, если бы у меня была запись КТ 2,5-4, я бы спокойно сократил бы КТ 2,5, и остались бы КТ 4, а так увы, у меня В ОА прописаны только КТ 2,5. Ещё раз спасибо за помощь! Цитата
Wins-nn 10 Опубликовано 2 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2018 (изменено) Почитал все тут написанное и пришла в голову вот такая идея. При ПК бракуют часть области аккредитации "Ротаметры, (0 - 1) м3/ч, КТ 2,5" Согласно ФЗ-412 я вправе обратиться в национальный орган по аккредитации с заявлением о расширении области аккредитации в целях получения аккредитации на область аккредитации, аналогичную той области, в отношении которой принято решение о ее сокращении, не ранее чем по истечении двух лет со дня принятия такого решения. Но, часть области аккредитации "Ротаметры, (0 - 1) м3/ч, КТ 4" не является аналогичной. Получается меняя диапазон, МХ и возможно наименование группы СИ я формально получаю не аналогичную часть области аккредитации? Как Вам думается? Изменено 2 Марта 2018 пользователем Wins-nn Цитата
15 сообщений в этой теме
