8 сообщений в этой теме
Добрый день, форумчане!
Имеются технические манометры типа МПУ2, предел измерений 6 кгс/см2, кл.точности 1.5,  1990 года выпуска, на фото такой же абсолютно, за исключением года выпуска (1991).
Какой межповерочный интервал у данных манометров и где это прописано. Поверители говорят, что так как он совесткий, поверку должен проходить 1 раз в год. Хотелось бы опираться на определенный нормативный документ и иметь обоснование. :)
Технический манометр МПУ2:B:excl:
Межповерочный интервал можно узнать в Госреестре СИ, http://fundmetrology.ru/default.aspx.
А советские или нет, роли не играет.
Судя по фото, у Вас манометры избыточного давления показывающие железнодорожные, производства "Манотомь", г. Томск, номер в реестре 4042-74, межповерочный интервал 1 год.
4042-74.pdf
5 часов назад, LIBorisi4 сказал:
4042-74.pdf
Действительно, железнодорожные http://www.5x86.ru/i_shop/household_appliances/watch/z506365. И знак УТ есть.:unknw:
Извините, но нет там такого типа (модели) МПУ2 в 4042-74
И какой у МПУ2?
Уважаемый владимир 332, marina14051994 спрашивала, где узнать межповерочный интервал.
Была дана конкретная ссылка, где это можно сделать.
Может быть, был дан для примера не совсем корректный номер описания типа, но имея на руках больше информации, можно более точно определить, но повторюсь, может быть.
По знаку на манометрах - производитель "Манотомь", забивая его в строку поисковика и название "манометры", получаем 53 документа, ищем то, что нужно......
Что касается межповерочного интервала МПУ2, то это прежде всего манометры типа "МП"  (манометр показывающий однострелочный по описанию типа) , а уже потом "У", "2" и другие обозначения.
Они выпускают манометры по ТУ 25-02.180315-78, к сожалению на руках его нет, чтобы узнать систему обозначения манометров, но если к примеру открыть описание типа 4042-15, то уведем, что манометры МП, а на фото МПУ1, МП-2У-1  и т.д., а в интернете можно найти, забивая ТУ, и фотографии МПУ3 и ........
27 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Уважаемый Игорь! Так-то это так. Но "добуквенный" тип(модель) прибора должен быть в описании типа, а не в ТУ и  пр.
К примеру из другой оперы. Эксплуатировался у нас "хороший"  итальянский прибор Спирометр Spirolab II, но нет его в Госреестре, а Spirolab III есть  №53882-13 http://grsim.metrologu.ru/search/?num=53882&name_ci=&type_ci=&productor_ci=&country_ci=
Заметили - разница в одной :unknw: И фирма-изготовитель одна и таже.
Владимир, я не хочу и не буду с Вами спорить.
В описаниях типов может быть указан конкретное средство измерений, а может быть именно тип, например, манометры МП, ТМ и т.д.
В указанном Вами № 53882-13, в обозначение типа СИ указаны конкретные модели: Аппараты для спирометрии и пульсоксиметрии MIR мод. Spirobank I, Spirobank G, Spirobank II, Spirodoc, Spirotel, Minispir, Spirolab III.
Еще к примеру, № 25913-08, Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ ЗАО "Росма", пос.Вырица, да, в описании типа даны различия модификаций в зависимости от применяемых материалов, но не более.
А вот, например манометры показывающие ТМ2 (конкретная модель) Фирма "Ningbo Kimpin Industrial Pte Ltd.", Китай.
3 часа назад, LIBorisi4 сказал:
с учетом года изготовления
В 27.11.2017 в 12:22, marina14051994 сказал:
по существу остается 1 документ
20 часов назад, LIBorisi4 сказал:
:unknw:
  • 7 месяцев спустя...
Здраствуйте Марина,
СТ РК 2.4-2017 Поверка средств измерений. Порядок организации и проведения.
п.3.3 Поверке подлежат средства измерений, применяемые в сфере государственного метрологического контроля, при выпуске из производства или ремонта, эксплуатации и ввозе по импорту после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (далее – реестр ГСИ РК).
Примечания
1 - средства измерений, произведенные и ввезенные на территорию Республики Казахстан до 31.12.1998 г. и имеющие утвержденные методики поверки, поверяются на территории Республики Казахстан без дополнительных процедур по испытаниям, метрологической аттестации и внесению в реестр ГСИ РК.
2 - для средств измерений, зарегистрированных в реестре ГСИ РК по результатам испытаний и утверждения типа или признания результатов испытаний и утверждения типа в соответствии с [2], возможность проведения первичной и периодической поверок распространяется также и на средства измерений, ввезенные ранее даты их регистрации в реестре ГСИ РК.
Для СИ на которые распространяются вышеуказанные требования межповерочные интервалы установлены в методиках поверки или технических условиях, например, для манометров ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия. Для СИ ввезенных или произведенных после 31.12.1998 г. межповерочные интервалы определены при регистрации в Реестре ГСИ РК. https://kazinmetr.kz/bd/reestr/
