Marrina 2 Опубликовано 5 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2017 Добрый день! подскажите можно ли сделать поверку на набор КМД №1 как на СИ класс 1 без указания разряда? у нас есть эталонные 1 класс 3 разряд, аккредитация есть . Цитата
Ника 1316 Опубликовано 5 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2017 Разряд указывается для эталонов. Если вы набор будете применять как рабочее СИ, то разряд не нужен. Цитата
Marrina 2 Опубликовано 5 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2017 36 минут назад, Ника сказал: Разряд указывается для эталонов. Если вы набор будете применять как рабочее СИ, то разряд не нужен. я спрашиваю, т.к. не могу разобраться - в поверочной схеме написаны только 4 и 5 классы, остальное это разряды. И по поверочной схеме получается, что если хочешь 1 класс, то присуждай разряд. Или нет? Цитата
Ника 1316 Опубликовано 5 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2017 1 час назад, Marrina сказал: я спрашиваю, т.к. не могу разобраться - в поверочной схеме написаны только 4 и 5 классы, остальное это разряды. И по поверочной схеме получается, что если хочешь 1 класс, то присуждай разряд. Или нет? Почему? В ГОСТ Р 8.763-2011 в Приложении В, в "рабочих СИ" в верхней строчке есть меры 1 класса (5 квадратик) (и даже 00 класса (1 квадратик)). Просто сличаются они как меры 3 разряда - с мерами 2 разряда при помощи компаратора, у которого погрешность 0,05 мкм. Цитата
Marrina 2 Опубликовано 5 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2017 47 минут назад, Ника сказал: Почему? В ГОСТ Р 8.763-2011 в Приложении В, в "рабочих СИ" в верхней строчке есть меры 1 класса (5 квадратик) (и даже 00 класса (1 квадратик)). Просто сличаются они как меры 3 разряда - с мерами 2 разряда при помощи компаратора, у которого погрешность 0,05 мкм. спасибо, разглядела ))) получается, что своим 3 разрядом мы не можем проверить 1 класс? после нашей поверке может быть набор только по 4 разряду и 2 классу? Цитата
Ника 1316 Опубликовано 5 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2017 23 минуты назад, Marrina сказал: спасибо, разглядела ))) получается, что своим 3 разрядом мы не можем проверить 1 класс? после нашей поверке может быть набор только по 4 разряду и 2 классу? Получается так. Значения ваших эталонных мер определено не настолько точно, что бы гарантировать что все ваши рабочие меры "уложились/уложатся" ближе к нулю. А у вас есть "история" значений ваших эталонных мер? Я у себя такую табличку как-то составляла, и сразу становилось видно как меры "прыгают", то чуть "подрастут, то опять "усохнут". Где уж тут гарантии точности, полнейшая неопределенность. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 5 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2017 1 час назад, Marrina сказал: получается, что своим 3 разрядом мы не можем проверить 1 класс? после нашей поверке может быть набор только по 4 разряду и 2 классу? А это для Вас столь принципиально? Почему именно 1 класс, а не 2-ой? Цитата
Marrina 2 Опубликовано 5 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2017 30 минут назад, Ника сказал: Получается так. Значения ваших эталонных мер определено не настолько точно, что бы гарантировать что все ваши рабочие меры "уложились/уложатся" ближе к нулю. А у вас есть "история" значений ваших эталонных мер? Я у себя такую табличку как-то составляла, и сразу становилось видно как меры "прыгают", то чуть "подрастут, то опять "усохнут". Где уж тут гарантии точности, полнейшая неопределенность. сейчас покопалась в старых свидетельствах, такая же история с "прыганием" значений а еще увидела, что нам год назад ростест выдал свидетельство на набор №22 (спец для штангелей) по классу 1 и разряду 4, хотя по схеме возможен для разряда 4 класс 2. Что-то я совсем запуталась какие можно классы присваивать каким разрядам? Цитата
Marrina 2 Опубликовано 5 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2017 3 минуты назад, владимир 332 сказал: А это для Вас столь принципиально? Почему именно 1 класс, а не 2-ой? меры по длине и плоскопараллельности прошли по 1 классу Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 5 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2017 (изменено) 14 часов назад, Marrina сказал: Что-то я совсем запуталась какие можно классы присваивать каким разрядам? Вам в помощь ГОСТ 1604-87 табл.3 http://meganorm.ru/Data2/1/4293785/4293785105.pdf и Цитата 1.3. Образцовые концевые меры различных разрядов должны соответствовать по притираемости, отклонению длины от номинального значения и отклонению от плоскопараллельности клас сам точности, не ниже указанных в табл. 2 ГОСТ 9038-90 табл. 3 http://meganorm.ru/Data2/1/4294821/4294821131.pdf Если по практике: Класс -точность изготовления Разряд - точность аттестации По соответствию: 1 разряд - 00 класс 2 разряд - 0 класс 3 разряд - 1 класс 4 разряд - 2,3 класс А уж поверять на ступеньку "ниже", по цифрам.. Извините, но сейчас не в Теме - в Медицине... Изменено 6 Декабря 2017 пользователем владимир 332 Цитата
Marrina 2 Опубликовано 6 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2017 13 часов назад, владимир 332 сказал: 1.3. Образцовые концевые меры различных разрядов должны соответствовать по притираемости, отклонению длины от номинального значения и отклонению от плоскопараллельности клас сам точности, не ниже указанных в табл. 2 указано не ниже указанных, т.е. может быть и 1 класс по 4 разряду по этой таблице если и притираемость, плоскопараллельность и длина прошли по 1 классу? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 6 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2017 22 часа назад, Marrina сказал: получается, что своим 3 разрядом мы не можем проверить 1 класс? после нашей поверке может быть набор только по 4 разряду и 2 классу? По поверочной схеме http://gostexpert.ru/data/files/8.763-2011/70145.pdf по 2 р-ду - 1 кт по 3 р-ду - 2 кт, 3 кт по 4 р-ду - 4 кт, 5 кт По МИ 2079-90 http://gostrf.com/normadata/1/4293836/4293836097.pdf по 2 р-ду - 1 кт по 3 р-ду - 2 кт, 3 кт, 4 кт, 5 кт Получается, что своим 3-м разрядом В 05.12.2017 в 13:24, Marrina сказал: можно ли сделать поверку на набор КМД №1 как на СИ класс 1 без указания разряда? у нас есть эталонные 1 класс 3 разряд, аккредитация есть . только кт 2,3,4,5 Цитата
Marrina 2 Опубликовано 6 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2017 48 минут назад, владимир 332 сказал: По поверочной схеме http://gostexpert.ru/data/files/8.763-2011/70145.pdf по 2 р-ду - 1 кт по 3 р-ду - 2 кт, 3 кт по 4 р-ду - 4 кт, 5 кт По МИ 2079-90 http://gostrf.com/normadata/1/4293836/4293836097.pdf по 2 р-ду - 1 кт по 3 р-ду - 2 кт, 3 кт, 4 кт, 5 кт Получается, что своим 3-м разрядом спасибо огромное! теперь разобралась что и откуда Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 6 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2017 54 минуты назад, Marrina сказал: теперь разобралась что и откуда Рад за Вас! Успехов! Цитата
14 сообщений в этой теме
