21 сообщение в этой теме
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти четкое определение "Единый расчетный узел учета", требуемое в соответствии с Правилами учета газа (п. 2.3.)?
Идеально было бы найти, что в него должно войти, а что нет. В частности, может ли узел учета газа с одним корректором и двумя параллельными счетчиками считаться такомым?
Спасибо!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
7 часов назад, ruslanvremea сказал:
Эти Правила давно отменены... Сейчас действуют Правила учета газа (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2013 г. N 961)
1 пользователю нравится это
Ссылка на сообщение
9 часов назад, ruslanvremea сказал:
такой узел может быть коммерческим, во всяком случае ограничений в действующих НТД на применение такой схемы нет. Естественно узел должен соответствовать требованиям ФЗ-102 - утвержденного типа, поверен и т.д.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Lena597 сказал:
Попробую пояснить ситуацию:
Нами разработано техническое решение УУГ с двумя ротационными счетчиками RVG (по одному для двух групп котлов расположенных, грубо говоря, в разных залах одной котельной) подключенными к одному корректору СПГ-742 с периферией. Но, в службе режимов газоснабжения филиала МОГ сомневаются в том, что такое решение, когда к одному корректору подключены два счетчика, одновременно считающие отдельные потоки газа к оборудованию одного потребителя, соответствует требованию о единстве расчетного узла измерений.
Спасибо!
Ссылка на сообщение
12 минут назад, ruslanvremea сказал:
Суть не в том, что два счетчика подключены на один корректор и это "единый" узел учета, а в том, насколько вообще обосновано применение 2-х счетчиков. Почему тогда не 3-х, 4-х и т.д.? Даешь покотловой учет!..
Ссылка на сообщение
Это обосновано широким диапазоном расхода газа.
Было принято решение, чтобы вместо 2 счетчиков зима/лето (где надо было бы переживать в каждом межсезонье переключать или нет), применить, тоже, 2 счетчика но по одному на существующий зал котельной и на проектируемый зал.
Изменено пользователем ruslanvremea
Ссылка на сообщение
10 минут назад, boss сказал:
У нас например есть по 4 ввода на объект и три из них заходят на один счетчик, ну уж так исторически сложилось в 1812 году
Ссылка на сообщение
5 минут назад, ruslanvremea сказал:
Было принято решение, чтобы вместо 2 счетчиков зима/лето (где надо было бы переживать в казом межсезонии переключать или нет), применить, тоже, 2 счетчика но по одному на существующий зал котельной и на проектируемый зал.
Каким "широким", на каком давлении, где ГРУ (ГРП, ГРПШ) и чьи они, сколько км вашего газопровода до вашей котельной и какого давления, и в чем проблема "переключать"? Вы что совсем к приборам подходить не собираетесь?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, ruslanvremea сказал:
У нас на котельных подобное встречается , т.к. невозможно одним прибором измерить весь диапазон, на одной котельной диапазон 1 к 150,
Изменено пользователем Lena597
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, boss сказал:
1 к 150
Ссылка на сообщение
Ну так, если все равно надо 2 счетчика, чего бы не поставить их так чтобы работали себе спокойно, каждый на своей волне, без переключений?
Расход: 9,23...953,70м3/ч (в рабочих условиях)
Давление: 0,44...0,6МПа
ГРУ после УУГ
Все хозяйство одного университета.
Оп места присоединения около 0,5...0,8км стальной трубы Г3 Ду150 до котельных
Котельные залы совсем рядом друг к другу.
А зачем лишние телодвижения - вызывать кого-то, пломбировать и так далее...
Ссылка на сообщение
19 часов назад, ruslanvremea сказал:
Ну так, если все равно надо 2 счетчика   ...    Расход: 9,23...953,70м3/ч (в рабочих условиях)    Давление: 0,44...0,6МПа   ГРУ после УУГ
Если это расход котлов, то легко подобрать один ротационный счетчик в комплекте с корректором с расширением 1:100÷1:160 на "высокой" стороне на все котлы. В чем проблема, "зачем лишние телодвижения"?
Изменено пользователем boss
Ссылка на сообщение
Легко!?
Мне известен лишь один прибор подходящего размера и диапазона, присудствующий на рынке - Delta G650 DN150 (весом в 120кг)
И потом, ставить один ЕДИНСТВЕННЫ ротационный НЕЖНЫЙ счетчик на отопление всех зданий комплекса, несколько стремно!!!
Ссылка на сообщение
9 минут назад, ruslanvremea сказал:
Что-то вы недоговариваете... А расход газа вы точно указали? Ваш диапазон расходов котлоагрегатов  (9,23...953,70м3/ч) - это Qmin одного котла и Qmax общ. как сумма  Qmax всех котлов? Или вы нам диапазон счетчика указали "в рабочих условиях"?
Ссылка на сообщение
13 часов назад, ruslanvremea сказал:
Добрый день!
Идеально было бы найти, что в него должно войти, а что нет. В частности, может ли узел учета газа с одним корректором и двумя параллельными счетчиками считаться таковым?
Может, после проведения проверки на соответствие ГОСТ Р 8.740-2011. Этот документ не ставит ограничений на количество РСГ.
Действующие правила учёта газа также не регламентируют состав узла измерений.
Ссылка на сообщение
Диапазон расхода газа на объекте (всеми шестью котлами), в РАБОЧИХ условиях: 9,23...953,70м3/ч (в рабочих условиях)
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, ruslanvremea сказал:
Извиняйте, конечно, но у котлов нет рабочих условий - только стандартные. То, чего там у них на шильдиках написано...   А вы даете рассчитанный диапазон для счетчика "в РАБОЧИХ условиях"... Дайте нормальную информацию по котлам: Qmin одного котла и Qmax общ. как сумма  Qmax всех котлов из их родных паспортов...
Ссылка на сообщение
11 минут назад, boss сказал:
Информация по котлам (в стандартных условиях):
Сущ. котлы (3 шт.)81,5…550,0 м3/ч
ТТ10000 (2 шт.) 270,0…1141,19 м3/ч
ТТ6500 (1 шт.) 212,0…746,53 м3/ч
Итого по объекту (в стандартных условиях): 81,5…4678,91м3/ч
Если это может повлиять на статус УУГ – единый или нет.
Ссылка на сообщение
теперь все ясно
16 часов назад, ruslanvremea сказал:
ИМХО: обоснование единого УУГ с одним корректором и двумя параллельными счетчиками:
ГОСТ Р 53865-2010 "Системы газораспределительные. Термины и определения"  п.15 "узел учета газа: Комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет объема газа, а также контроль и регистрацию его параметров"
ГОСТ 15528-86 "Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа. Термины и определения" п.14. "Расходомер жидкости (газа) - Измерительный прибор или совокупность приборов, предназначенных для измерения расхода жидкости (газа)"
ГОСТ Р 8.741-2011 "Государственная система обеспечения единства измерений. Объем природного газа. Общие требования к методикам измерений" п.7.4.3 "Диапазоны измерений применяемых СИ должны соответствовать диапазонам изменений контролируемых параметров. Максимальные и минимальные значения измеряемых параметров потока и газа должны перекрываться диапазонами измерений СИ"
КОРРЕКТОРЫ СПГ742. Руководство по эксплуатации.  РАЖГ.421412.029 РЭ раздел 1 Назначение "... Корректоры используются в составе узлов учета природного газа, содержащих до двух трубопроводов"
Ссылка на сообщение
Все довольно просто, при проектировании узла учета вы руководствуетесь НД в частности ГОСТ Р 8.740, определяете категорию своего узла, необходимость применения нескольких измерительных трубопроводов обосновывается широким диапазоном расходов газа и невозможностью применения одного счетчика, в таком случае вы получаете 2 ИТ, один из которых будет рабочим, второй будет линией малых расходов, при разработке МВИ это все будет прописано и учтено. Применения одного или нескольких вычислителей не регламентируется в том случае, если вы рассматриваете 2 ИТ, как один узел учета газа, тогда можете применять один вычислитель, если он позволяет подключение нескольких ИТ, так же это обосновано, если у вас работает алгоритм перехода с одного ИТ на другой. В итоге, рассматривайте свой УУГ как единый с несколькими ИТ, разрабатывайте МВИ и не испытывайте проблем.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Tresh63 сказал:
И я советовала бы установить на каждый ИТ свой вычислитель одного типа, сразу будет резерв по технике и схема получится более гибкой при ремонте и поверке одного из комплектов. Мы стараемся ставить полностью аналогичные комплексы (кроме тем-ры), т.е. датчики давления и перепада (при СУ) что бы были одинакового предела и типа
Ссылка на сообщение
