titimon 0 Опубликовано 22 Января 2018 Жалоба Опубликовано 22 Января 2018 (изменено) Уважаемые коллеги. Возможно кто то владеет информацией. Длительный поиск в поисковых системах результата не принес Возник вопрос в связи с неправильно выставленным Коэффициентом коррекции измерения массы ( SK20 ) (mass-factor). Каким образом Коэффициент коррекции измерения массы ( SK20, mass-factor ), заносимый в массомер ROTAMASS RCCT39 по результатам поверки, влияет на результаты измерения массы жидкости? Например, в протоколе поверки определен SK20 = 1053,6200 а в "голову" ROTAMASS RCCT39 ошибочно был занесен SK20 = 1054,2149. С такими установками массомер проработал несколько месяцев. Каким образом нам определить завышал или занижал в этом случае расходомер показания расхода? Может быть у кого есть методика измерений заложенная в голове ROTAMASS RCCT39 или узнать (получить) формулу расчета массы жидкости которую использует ROTAMASS RCCT39 с учетом указанного выше коэфф. SK20? Изменено 22 Января 2018 пользователем titimon Цитата
in_flames 1 Опубликовано 23 Января 2018 Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 9 часов назад, titimon сказал: Уважаемые коллеги. Возможно кто то владеет информацией. Длительный поиск в поисковых системах результата не принес Возник вопрос в связи с неправильно выставленным Коэффициентом коррекции измерения массы ( SK20 ) (mass-factor). Каким образом Коэффициент коррекции измерения массы ( SK20, mass-factor ), заносимый в массомер ROTAMASS RCCT39 по результатам поверки, влияет на результаты измерения массы жидкости? Например, в протоколе поверки определен SK20 = 1053,6200 а в "голову" ROTAMASS RCCT39 ошибочно был занесен SK20 = 1054,2149. С такими установками массомер проработал несколько месяцев. Каким образом нам определить завышал или занижал в этом случае расходомер показания расхода? Может быть у кого есть методика измерений заложенная в голове ROTAMASS RCCT39 или узнать (получить) формулу расчета массы жидкости которую использует ROTAMASS RCCT39 с учетом указанного выше коэфф. SK20? В моем понимании дело выглядит так: Посчитаем коэффициент коррекции для Вашего случая, MF = SK20_false/Sk20_true = 1054,2149/1053,6200 = 1,00056; т.е. завышал на 0,056% в МП 27054-09 есть расчет SK20 Размерность SK20, кстати, [МГц*кг/ч], т.е. тоже вроде как прямая зависимость, чем больше коэффициент, тем больше массомер покажет Надеюсь кто-нибудь подтвердит (или опровергнет) правильность моих рассуждений. Цитата
titimon 0 Опубликовано 23 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 (изменено) 2 часа назад, in_flames сказал: В моем понимании дело выглядит так: Посчитаем коэффициент коррекции для Вашего случая, MF = SK20_false/Sk20_true = 1054,2149/1053,6200 = 1,00056; т.е. завышал на 0,056% в МП 27054-09 есть расчет SK20 Размерность SK20, кстати, [МГц*кг/ч], т.е. тоже вроде как прямая зависимость, чем больше коэффициент, тем больше массомер покажет Надеюсь кто-нибудь подтвердит (или опровергнет) правильность моих рассуждений. Спасибо. Собственно у меня такое же понимание сути вопроса. Но хочется хоть какого то документального подтверждения или опровержения. Направил запросы по этому вопросу в представительства Rota Yokogama Gmbh в России, посмотрим ответят или нет. Изменено 23 Января 2018 пользователем titimon Цитата
titimon 0 Опубликовано 23 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 Собственно получен ответ от представительства Rota Цитата Добрый день! Формула расчета коэффициента SK20: SK20new= SK20old*Mws/Mrc Где: Mws – система взвешивания Mrc – вычисления непосредственно с расходомера Чем больше коэффициент SK20, тем больше расход. Исходя из этого, в вашем случае, расходомер завышал показания. С уважением, Инженер по сервису КИП Департамента КИП Сервисного центра России и СНГ ООО «Иокогава Электрик СНГ» Цитата
engineering 0 Опубликовано 20 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2018 В 23.01.2018 в 08:24, in_flames сказал: В моем понимании дело выглядит так: Посчитаем коэффициент коррекции для Вашего случая, MF = SK20_false/Sk20_true = 1054,2149/1053,6200 = 1,00056; т.е. завышал на 0,056% в МП 27054-09 есть расчет SK20 Размерность SK20, кстати, [МГц*кг/ч], т.е. тоже вроде как прямая зависимость, чем больше коэффициент, тем больше массомер покажет Надеюсь кто-нибудь подтвердит (или опровергнет) правильность моих рассуждений. Уважаемые коллеги! Не смог найти МП 27054-09, подскажите пожалуйста ссылку. Цитата
arminn 14 Опубликовано 19 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2018 Что такое Mws – система взвешивания? Не могу понять, законно изменять коэффициент при поверке (калибровке) или он должен всегда подтверждаться при поверке? В методиках поверки ничего не нашла про это, в ЦСМ тоже не смогли толком ответить. Цитата
libra 560 Опубликовано 19 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2018 36 минут назад, arminn сказал: Что такое Mws – система взвешивания? Не могу понять, законно изменять коэффициент при поверке (калибровке) или он должен всегда подтверждаться при поверке? В методиках поверки ничего не нашла про это, в ЦСМ тоже не смогли толком ответить. Показания весов. Дальше пропорция- отношения коэффициентов равно отношению веса. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 19 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2018 4 часа назад, arminn сказал: Что такое Mws – система взвешивания? Не могу понять, законно изменять коэффициент при поверке (калибровке) или он должен всегда подтверждаться при поверке? В методиках поверки ничего не нашла про это, в ЦСМ тоже не смогли толком ответить. Подтверждается погрешность при установленном коэффициенте коррекции, если погрешность не укладывается, то проводится калибровка расходомера с поиском нового коэффициента коррекции, и проведения повторной процедуры поверки с новым коэффициентом. Цитата
arminn 14 Опубликовано 19 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2018 1 час назад, Tresh63 сказал: Подтверждается погрешность при установленном коэффициенте коррекции, если погрешность не укладывается, то проводится калибровка расходомера с поиском нового коэффициента коррекции, и проведения повторной процедуры поверки с новым коэффициентом. и до каких пор можно изменять коэффициент? Наверное, есть диапазон, в пределах которого он меняется? не до бесконечности же. Иначе, нет достоверности соответствия установленным метрологическим требованиям при утверждении типа. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 19 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2018 Только что, arminn сказал: и до каких пор можно изменять коэффициент? Наверное, есть диапазон, в пределах которого он меняется? не до бесконечности же. Иначе, нет достоверности соответствия установленным метрологическим требованиям при утверждении типа. Увы но пределов нет, он меняется ровно до тех пор пока массомер показывает сходимость и воспроизводимость, то есть сохраняет стабильность. Как только пропадает стабильность, коррекция не будет иметь смысла. Цитата
10 сообщений в этой теме
