Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 25 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2018 2 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал: а в тоннеле ж как тогда ездить? Тс..с..с... Об этом в другой теме... Цитата
UNECE 173 Опубликовано 25 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2018 3 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал: ну и прекрасно - вот вы предупреждены до конца своих дней о том, что ПО может содержать ошибки или вам об этом надо каждый вечер в программе Время говорить? Хотелось бы аналогичного заявления от производителей СИ. Что они не могут гарантировать отсутствия ошибок в своем ПО, в том числе метрологически значимом. Речь про те СИ, которые применяются в отношении 3х лиц. И соответственно разработки методов проверки корректности результата - не причин ошибки, а результата. Которые могли бы применить эксплуатант и 3я сторона. 5 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: у них, видимо спидометр врет из-за ошибок в ПО вот и возникают "дополнительные расходы" Спидометр как раз не врет, а врет СИ утвержденного типа с поверкой, построенное с использованием ПО ) 4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Не... во всем виноваты китайские гаджеты с применением GPS .. на показания которых они уповают... которые разрушают монополию правоприменителей на измерения и телемониторинг параметров движения ТС 3 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал: ваш подход стар - "все кругом жулики, воры и коррупционеры" я такого не заявлял. Мой подход - заранее сказать, когда и где произойдет ошибка, или будет "накручено" СИ - невозможно. Потому должен быть инструмент контроля сторожей на добросовестность, и СИ - на правильность результата. С ПО эта проблема усугубляется условностью разделения ПО на метрологически значимое и прикладное, невозможностью его 100% проанализировать - то есть речь идет о черном ящике, которому предлагается просто доверять. Иначе его эксплуатанты не смогут выполнить свою работу. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 362 Опубликовано 25 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2018 3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Тс..с..с... да...а то парня запалим, и его в Таиланде как Бута загребут... Цитата
UNECE 173 Опубликовано 25 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2018 7 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Ви таки уверены что в ТРК можно запросто поменять ПО??? Ну это опять мнение простого водителя.... Для простого водителя - сложно. Для тех кто на этом специализируется - очевидно не очень сложно в тех случаях, где в ПО есть бэкдуры или отсутствует защита Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 362 Опубликовано 25 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2018 3 минуты назад, UNECE сказал: Спидометр как раз не врет, а врет СИ утвержденного типа с поверкой, построенное с использованием ПО ) а вы его в поверку отнесите, вдруг он врет, а вы даже не подозреваете Цитата
UNECE 173 Опубликовано 25 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2018 15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Вы опять сами ставите Жирную Точку в теме... Точку ставят производители (и их представители) и эксплуатанты. А простые водители в случае ошибок (независимо от причин), пытаются заменить её на вопросительный знак или запятую, чтобы снять с себя груз ошибок СИ Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 362 Опубликовано 25 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2018 1 минуту назад, UNECE сказал: Для тех кто на этом специализируется - очевидно не очень сложно в тех случаях, где в ПО есть бэкдуры или отсутствует защита вы идете сложным путем, будьте проще: 1. грабьте водителей на заправках 2. тырьте деньги с кредитных карт все одно что вы говорите - это криминал Цитата
UNECE 173 Опубликовано 25 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2018 2 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал: а вы его в поверку отнесите, вдруг он врет, а вы даже не подозреваете Александр Анатольевич, понимаете, сейчас у водителя может быть несколько независимых гаджетов, в том числе протоколирующих событие, что позволяет произвести верификацию показаний СИ. А поверка, как и периодичекий техосмотр, как известно позволяют проверить параметры изделия только на момент проведения самой проверки/поверки, и не гарантируют его правильной работы или исправности даже через 5 минут после подписи. Особенно если производитель/эксплуатант в этом не заинтересован. Примеры оптимизации ПО под нужные результатыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_Volkswagenhttps://www.ferra.ru/ru/system/review/nvidia-drivers-true/ Цитата
UNECE 173 Опубликовано 25 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2018 7 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: все одно что вы говорите - это криминал Точнее - о чем я говорю ) Надеюсь мои комментарии под УК не подпадают. Вопрос - почему этот криминал возможен, где защита метрологически значимого ПО? Или подмене ПО/настроек подвержены все ТРК? Цитата
kot1967 208 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 2 часа назад, UNECE сказал: Примеры оптимизации ПО под нужные результаты На самом деле ПО здесь не причем, просто шаловливые ручки производителя приделали к СИ ручку для регулировки его показаний сообразно представления производителя о их правильности. Таких СИ хренова гора и маленькая горка, и теоретически такие косяки должны выявляться даже при проведении процедур той же злосчастной поверки, если последняя проводится как положено, а не так как обычно написано в ОТ. Такие на сегодня правила игры, и я в целом понимаю, что не конкретные поверители их придумали и наверное даже не метрологи. Но периодически наблюдая результат этих игрищ, я никак не могу взять в толк - сами то метрологи понимают, что, например, в части поверки ПО по разрабатываемой при УТ МП их беззастенчиво дурят и водят за нос или их общей компетенции не хватает даже на то, что бы это понять. В целом и то и то крайне плохо и выглядит весьма припротивно. Цитата
UNECE 173 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 4 часа назад, kot1967 сказал: На самом деле ПО здесь не причем, просто шаловливые ручки производителя Понятно, что ПО само по себе это просто набор кода. Вопрос - как выявить наличие у производителя "шаловливые ручки" при том что ПО нематериально? Когда даже не все производители указывают контрольную сумму ПО и метод его расчета? А в качестве защиты используется просто уровень доступа пользователя в системе. Использовал аккаунт с правами администратора - и меняй настройки как душе угодно. Приехала проверка - открути обратно, и никто ничего не найдет. Поверку производи как указано в МП для принципов действия согласно ОТ, а на практике применяй другие, используя принцип измерения с неизвестными и неподтвержденными испытаниями в целях утверждения типа МХ.. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 26 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 Только что, UNECE сказал: Использовал аккаунт с правами администратора - и меняй настройки как душе угодно. А кто эти права дал? Как их получить?? Вот во всех фирмах есть несколько уровней доступа к ПО. И не так просто получить право администратора... Пример? Пожалуйста на форуме воспользуйтесь правами администратора!!! Если Вы покажите такую возможность - сниму шляпу перед вами... или положу 1000 руб Вам на сотовый телефон... Цитата
UNECE 173 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: А кто эти права дал? Как их получить?? Купить СИ, вместе с документацией Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 26 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 6 минут назад, UNECE сказал: Вопрос - как выявить наличие у производителя "шаловливые ручки" при том что ПО нематериально? Предлагаю опять тест. Я Вам передаю код... Вы предоставляете его анализ на точность вычисления обработки и защищенность... Представьте себе что Вы руководитель ГЦИ СИ. Все в Ваших руках. Можете привлечь сторонних исполнителей... ( друзья , знакомые то есть?) Пы.Сы. Вот это будет доказательство. А так все пустые слова... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 26 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 Только что, UNECE сказал: Купить СИ, вместе с документацией Я спросил про - права администратора!!! А СИ мы и так покупаем с документацией.... Пы.Сы. А с документацией ПО - это уже другие деньги... Как в том анекдоте про покупку Волги... А зечем она нам с ее берегами, портами... Цитата
UNECE 173 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 (изменено) 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Я спросил про - права администратора!!! Откройте РЭ администратора Паркрайта и почитайте про права и как обеспечивается защита метрологически значимого ПО Изменено 26 Февраля 2018 пользователем UNECE Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 26 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 Только что, UNECE сказал: Откройте РЭ администратора и почитайте про права Покажите РЭ администратора.... Цитата
UNECE 173 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Вот это будет доказательство. А так все пустые слова... Производители Паркрайта и приемника ГНСС предоставляли его ПО на анализ? Кому? Нет? Тогда информация о том, что метрологическое ПО защищено - это пустые слова. Что подтверждено тендером на модернизацию Паркрайта Цитата
UNECE 173 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Покажите РЭ администратора.... В профильной теме по Паркрайту есть ссылки Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 26 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 Только что, UNECE сказал: Производители Паркрайта и приемника ГНСС предоставляли его ПО на анализ? Кому? А кому надо??? Пы.Сы. Я Вам сейчас предлагаю код. Проанализируйте его... Только что, Дмитрий Борисович сказал: Я Вам передаю код... Вы предоставляете его анализ на точность вычисления обработки и защищенность... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 26 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 Только что, UNECE сказал: В профильной теме по Паркрайту есть ссылки Там ссылки только на то что есть права администратора... и все... а вот как получить к ним доступ? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 26 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 Получите пожалуйста права администратора на форуме... ну пожалуйста.... Цитата
UNECE 173 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Я Вам сейчас предлагаю код. Вы его предоставьте ВНИИФТРИ, а сюда их заключение ) Только что, Дмитрий Борисович сказал: а вот как получить к ним доступ? Введя учетные данные админа Цитата
UNECE 173 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 Только что, Дмитрий Борисович сказал: Получите пожалуйста права администратора на форуме... ну пожалуйста.... я знаю один форум, где в группе администраторов был Guest. Пока я его оттуда не удалил, получив права админа - попутно, обнаружив это по наличию ссылки на админпанель при входе под своей учеткой. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 26 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 Только что, UNECE сказал: Вы его предоставьте ВНИИФТРИ, а сюда их заключение ) "А зачем нам кузнец? Нам кузнеца не надо" Вы постоянно говорите о некомпетенции различных органов и НИИ..... производителя и разработчиков... Так сами на примере покажите результат своих действий! Только что, UNECE сказал: Введя учетные данные админа Где взять учетные данные? Ну наконец - получите право администратора на форуме!!! Цитата
298 сообщений в этой теме
