Lana77 5 Опубликовано 1 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2018 Доброго времени суток, коллеги. У нас возник вопрос по штангенциркулям серии 601 т.м. Links (фиф 52414-13). Есть методика поверки (МП 52414-13). В ней описана поверка для СИ при значении отсчета по нониусу 0,02 и 0,05 мм. У нас пришел инструмент со значением отсчета 0,1 мм (!), со ссылкой на методику 52414-13. Вопрос. Как это калибровать, чем руководствоваться? Цитата
Swetta 0 Опубликовано 5 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2018 Эта фирма не зарегистрировала в реестре значение отсчета 0,1 мм, поэтому калибровка и методика ГОСТ 8.113-85 Цитата
Ника 1325 Опубликовано 5 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2018 1 час назад, Swetta сказал: и методика ГОСТ 8.113-85 С чего вдруг? Это МП, а не МК. С таким же успехом можно применить и "родную" МП в качестве МК. Но лучше разработать именно МК, со всеми требованиями, предъявляемыми к калибровке (типа расчета неопределенности), взяв за базу любую из этих МП. Цитата
Lana77 5 Опубликовано 5 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2018 Хорошо, а если бы это была поверка, а не калибровка? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 5 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2018 2 часа назад, Lana77 сказал: Хорошо, а если бы это была поверка, а не калибровка? МП в соответствии с ОТ. Если бы в ОТ 52414-13 поминалась бы и ЦД 0,1, то поверка по МП 52414-13. Нет ОТ, нет поверки, ни по какой методике. Цитата
Swetta 0 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 Если при калибровке отсутствует методика калибровки, то используют методику поверки. это прописано в ГОСТ 17025-2009. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. п. 5.4.2 Цитата
efim 1747 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 1 час назад, Swetta сказал: Если при калибровке отсутствует методика калибровки, то используют методику поверки. это прописано в ГОСТ 17025-2009. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. п. 5.4.2 Где тут это утверждение? 5.4.2. Выбор методик Лаборатория должна использовать методики испытаний и/или калибровки, включая методы отбора образцов, которые отвечают потребностям заказчиков и пригодны для предпринимаемых испытаний и/или калибровки. Преимущественно следует использовать методики, приведенные в международных, региональных (межгосударственных) или национальных стандартах. Лаборатория должна гарантировать, что она использует последнее действующее издание стандарта, кроме случаев, когда оно не подходит или это невозможно сделать. При необходимости к стандарту можно приложить дополнительные подробности с тем, чтобы обеспечить согласованное применение. Если заказчик не указал метод, который следует использовать, то лаборатория должна выбрать соответствующие методы, которые приведены в международных, региональных или национальных стандартах, рекомендованы авторитетными техническими организациями, описаны в соответствующих научных статьях или журналах или были рекомендованы изготовителем оборудования. Разработанные или принятые лабораторией методики также могут быть использованы, если они пригодны и оценены. О выбранном методе следует уведомить заказчика. Лаборатория должна подтвердить, что она может правильно использовать стандартные методики, прежде чем приступить к испытаниям или калибровке. Если стандартная методика меняется, то подтверждение следует повторить. Лаборатория должна известить заказчика в случае, если предложенная им методика представляется непригодной или устаревшей. Цитата
Lana77 5 Опубликовано 20 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2018 Всем огромное спасибо Цитата
smska 1 Опубликовано 26 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2024 (изменено) Подскажите в мп шц есть пункт проверка по но как его проверить непонятно, нет выхода для подключения к пк, вскрывать шц? Гр 52414-13 Изменено 26 Декабря 2024 пользователем smska Цитата
smska 1 Опубликовано 26 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2024 В 05.02.2018 в 17:08, Ника сказал: МП в соответствии с ОТ. Если бы в ОТ 52414-13 поминалась бы и ЦД 0,1, то поверка по МП 52414-13. Нет ОТ, нет поверки, ни по какой методике. Как вы ПО проверяете ? Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 27 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2024 (изменено) 6 часов назад, smska сказал: Как вы ПО проверяете ? Вам для комиссии или вы просто поверку проводите? Если просто, то не стоит заморачиваться. Там же написано, что номер ПО нанесен на микрочипе, чтобы проверить надо вскрыть крышку и посмотреть, что на чипе написано. Изменено 27 Декабря 2024 пользователем Логинов Владимир Цитата
smska 1 Опубликовано 27 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2024 (изменено) 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Вам для комиссии или вы просто поверку проводите? Если просто, то не стоит заморачиваться. Там же написано, что номер ПО нанесен на микрочипе, чтобы проверить надо вскрыть крышку и посмотреть, что на чипе написано. Мы поверяем шц, принесли в поверку.Да вот что комиссии говорить и что в протокол писать. Нашла фото на форуме, но пишут что версию не нашли при вскрытии ( Изменено 27 Декабря 2024 пользователем smska Цитата
12 сообщений в этой теме
