Дмитрий1971 14 Опубликовано 5 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2018 Вопрос по теории аттестации эталонов, и прошу прощения за пространность текста. В пользовании имеем комплекс градуировки резервуаров,аттестованный, поверенный, по нему проблем нет, (кроме переаттестации с ГОСТ 8.470 на ГЭТ 63-2017 с кучей вопросов)))). Но, штука это сложная и может отказать в любой момент в тысяче километров от базы. Нужно иметь резервный эталон ( с незаоблачной ценой), подходящий по ГОСТ 8.346-2000 и ГЭТ 63-2017. Т.е. это некая установка, состоящая по схеме из вышеуказанного госта из расходомера и вспомогательных труб, насоса и т.д., ну и формально, по новым веяниям ГЭТ 63-2017 , обзываемая "Установка поверочная с расходомером по п.5.3.2.1". Если это вообще возможно сейчас, то как это можно оформить?: 1) Как расходомер с поверкой и вспомогательным оборудованием ? Но тогда это формально "расходомер"... 2) Как вся схема в сборе плюс сертификат калибровки этой схемы? Но кто сделает такую калибровку....В стране нет организаций,имеющих аттестат на калибровку с областью аккредитации именно на эту установку)) Этот вопрос,наверное, касается любых калибруемых эталонов, по любым видам измерений, которые состоят не из одного СИ, а имеют еще и вспомогательное оборудование, без которого они бесполезны как эталон, и которое влияет на их характеристики. Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 5 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2018 42 минуты назад, Дмитрий1971 сказал: .В стране нет организаций,имеющих аттестат на калибровку с областью аккредитации именно на эту установку)) В области не указаны типы СИ, там указаны измеряемы величины, диапазон измерений и погрешность ( в случаях с калибровкой наименьшая неопределенность) например http://www.penzacsm.ru/img/accreditation/аккредитации по калибровке.pdf Так такие установки есть и утвержденного типа или цена их не устраивает? Цитата
230877 0 Опубликовано 5 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2018 ДВС. Приказом Росстандарта №256 с 01.03.2018г. введена новая ГПС. ГОСТ Р 8.470 и ГОСТ Р 8.346 отменены. Цитата
Дмитрий1971 14 Опубликовано 6 Марта 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Марта 2018 (изменено) 22 часа назад, 230877 сказал: ДВС. Приказом Росстандарта №256 с 01.03.2018г. введена новая ГПС. ГОСТ Р 8.470 и ГОСТ Р 8.346 отменены. Ткните носом где 8.346 отменен,не нахожу... Изменено 6 Марта 2018 пользователем Дмитрий1971 Цитата
Дмитрий1971 14 Опубликовано 6 Марта 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Марта 2018 (изменено) В 05.03.2018 в 18:20, Логинов Владимир сказал: В области не указаны типы СИ, там указаны измеряемы величины, диапазон измерений и погрешность ( в случаях с калибровкой наименьшая неопределенность) например http://www.penzacsm.ru/img/accreditation/аккредитации по калибровке.pdf Так такие установки есть и утвержденного типа или цена их не устраивает? В продаже сейчас есть все,с деньгами то и дурак купит) У нас есть расходомеры с нужной точностью и вся обвязка,вот и спрашиваю,возможно ли такое дело с калибровкой в принципе подойти под эталон или нужно проходить путь утверждения типа единичного си. Изменено 6 Марта 2018 пользователем Дмитрий1971 Цитата
5 сообщений в этой теме
