Metrolog-texnik 1 Опубликовано 12 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2018 Добрый день.Вопрос по давно избитой теме, красная черта на манометре,знаю что должна быть красная черта на 2/3 шкалы манометра.Пишут, что можно начертить на шкале манометра красную черту.Манометр пропановый ТМ 0,6МРа крышку снять без повреждения не реально, как нанести эту самую черту? И ещё вопрос по этим же манометрам,в реестре ГСИ РК и в паспорте написано, поверка 1 раз в 2 года, а у нас требуют поверку ежегодно, чем руководствоваться при отправке на поверку манометров? Заранее благодарю. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 12 Марта 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Марта 2018 Прямо на стекле можно нарисовать. Иногда прикрепляют полоску железа. Кстати, производители манометров их продают. Наберите в поисковике "указатель предельного давления" и выбирайте. Например, - http://www.manotom-tmz.ru/catalog/parts/el/ukazateli-predelnogo-davleniya/. Если есть какой-то нормативный документ, требующий поверки раз в год, и Ваша организация подчиняется требованиям этого документа, то нужно поверять ежегодно. Например, Правила безопасности при эксплуатации котельных, сосудов под давлением и т.д. Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 12 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2018 26 минут назад, Metrolog-texnik сказал: в реестре ГСИ РК и в паспорте написано, поверка 1 раз в 2 года Госреестр определяет периодичность (ст.19 ЗоЕИ ; п.4.4 СТ РК 2.4-2017) Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 12 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2018 30 минут назад, Metrolog-texnik сказал: Манометр пропановый ТМ 0,6МРа крышку снять без повреждения не реально Просто Вы вместо "на нем" восприняли как "внутри на шкале". 22 минуты назад, su215 сказал: Если есть какой-то нормативный документ, требующий поверки раз в год, и Ваша организация подчиняется требованиям этого документа, то нужно поверять ежегодно. Например, Правила безопасности при эксплуатации котельных, сосудов под давлением и т.д. Поверочной лаборатории какое дело до этого, всем одинаково по реестру должна работать. Цитата
Metrolog-texnik 1 Опубликовано 12 Марта 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2018 где то пишут, что манометры на газовых редукторах чуть ли не в индикаторы можно переводить, где то , что линию нельзя на стекле рисовать, решила риску всё таки небольшую сделать на пропановых манометрах, посмотрим, как пойдёт. Спасибо за помощь. Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 13 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2018 19 часов назад, metrolog_216 сказал: Госреестр определяет периодичность (ст.19 ЗоЕИ ; п.4.4 СТ РК 2.4-2017) нужно еще посмпотреть правила пожарной безопасности или отраслевой документ возможно там имеются требования по периодичности поверки... Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 13 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2018 17 часов назад, Metrolog-texnik сказал: где то пишут, что манометры на газовых редукторах чуть ли не в индикаторы можно переводить, где то , что линию нельзя на стекле рисовать, решила риску всё таки небольшую сделать на пропановых манометрах, посмотрим, как пойдёт. Спасибо за помощь. самое простое взять хомут подходящего диаметра и прижать полоску в виде красной стрелки в нужном месте шкалы. Цитата
7 сообщений в этой теме
