Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 23 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2018 В 20.04.2018 в 11:44, Ljudok_Omsk сказал: Уважаемые метрологи! Обращаюсь к Вам с таким вопросом: Можно ли аттестовать СИ (Генератор сигналов низкочастотный Г3-110 1980 года выпуска) в качестве эталона (сведения из Госреестра http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx.), если срок свидетельства об утверждении типа 01.10.2004? как эталон чего вы хотите аттестовать? частоты не получится, уровня тоже Цитата
VVF 124 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 (изменено) 15 часов назад, evGeniy сказал: А методики в топку и сжечь? Иначе, зачем они нужны Давайте конкретно по теме: Г3-110. Его можно использовать при поверке по всем МП в которых он указан. Методики утверждены и это документ. Но согласно какому НД Г3-110 должен быть эталоном? - по МП? Это не прерогати́ва МП. Там указываются средства поверки. - по ЛПС, утвержденному директором ООО "Одуванчик"? Но на каком основании поверитель ЦСМ при очередной поверке должен выдать свидетельство по ф. приложения 1а, где: Или поверителю "умолчать" о наличии ГОСТ 8.129-2013? Изменено 24 Апреля 2018 пользователем VVF Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 34 минуты назад, VVF сказал: Но согласно какому НД Г3-110 должен быть эталоном? Действительно, его можно применять как средство поверки Цитата
28 сообщений в этой теме
