18 сообщений в этой теме
Получили извещение о непригодности на сухоблочный калибратор  температуры (термостат металлоблочный) Fast Cal Higt.
С формулировкой "Величина погрешности воспроизведения температуры превышает допустимые значения"
Запросил протокол из ЦСМ. Из него следует, что прогоняли по 5 точкам (100, 200, 300, 400, 500), сличали показания калибратора (зданное значение температуры) и показания внешено термометра (в комплекте) с эталоном 1 разряда ПТС-10М.
Макс погрешность воспроизведения с внешним термометром составила -0,992 грС (при допуске +/-0,5)
Макс погрешность воспроизведения с вутренним термометром составила -1,7грС (при допуске +/-1,0)
Характеристика практически линейная - погр на 100 гр -0,659 грС, а на 500 грС уже -1,7 гр С.
На самом сухоюлочнике есть разъъем RS-232. Наверняка есть ПО для настройки/калибровки или юстировки самого калибратора. По сути нужно перепрошить его по 2 или больше точкам.
Никто не сталкивался  с такой проблемой? куда можно обратится?? в принципе город неважен (в пределах РФ)
40 минут назад, Genius сказал:
1) Погрешность воспроизведения температуры ±1,0°С согласно ОТ дана относительно встроенного термометра а не заданного значения. Соответственно - погрешность ±0,5°С - дана относительно внешнего термометра-эталона из комплекта поставки калибратора.
2) Согласно паспортных данных на калибратор  Fast Cal Higt стандартная вставка имеет канал с максимальным ø 8 мм и глубиной 140 мм.
3) Согласно п.2.2 руководства по эксплуатации Хд2.821.047РЭ  внешний диаметр рабочей части  ПТС-10М  - не более 6,8 мм, а согласно п.6.1 того же  Хд2.821.047РЭ  минимальная глубина погружения  ПТС-10М   должна быть не менее 300мм.
4) Налицо внесение в методику поверки ненормированной методической погрешности от недостаточной глубины погружения  ПТС-10М и от несоответствия внешнего диаметра рабочей части ПТС-10М диаметру канала калибратора.
5) Итого: плакали ваши денешки, если только не вежливо попросить ЦСМ показать МП - 2411 - 0007 - 2006 на калибратор  Fast Cal Higt и спросить с них спрос за непонимание сущности содеянного  и за нарушение этой самой МП.
6) Ищите честных и компетентных поверителей для вашего калибратора  Fast Cal Higt ...
2 часа назад, boss сказал:
Да ж плюсанул :wink:
В ‎24‎.‎04‎.‎2018 в 21:08, boss сказал:
С чего Вы это взяли??  в протоколе погрешность воспроизведения, как и погрешность внешнего термометра, относительно показаний эталона 1 разряда.
Согласно описания типа Глубина погружения в рабочее пространство термостатов, мм - 148. Стандартная вставка возможно как раз 140 мм
Это первое о чем я подумал-)) НО! согласно протокола поверки при показаниях калибратора в 500 гр С, внешний термометр типа Pt100 показывал 500,8 гр С (с ним то все в порядке и по диаметру и по глубине погружения), а эталон темп 1 разряда  ПТС-10М аж 501,7 гр. С. если бы показания эталона было меньше, это можно было бы списать на несоответсвия диаметров и глубины погружения. Но такого нет..
Согласен. Но не факт, что ЦСМ использовали стандартную вставку, скорее другую, выточенную специально под ПТС-10М с диаметром отверстия 6,85 мм (диаметр колодцев сухоблочников как правило одинаковый)
Зачем просить? Сами найдем!
Я бы ярлыки на Коми ЦСМ не навешивал. Но от ошибок никто не застрахован..
Есть вариант сдать его в поверку в другой ЦСМ, конечно...
В 24.04.2018 в 23:23, evGeniy сказал:
Считай готовое письмо с претензией в ЦСМ :))
У меня другая беда - по протоколу эталон не годен, а свидетельство оформляют.
Жаловаться-лишусь эталона, не жаловаться - признавать, что не проверяю документы. Дилемма..
3) <Genius>"если бы показания эталона было меньше, это можно было бы списать на несоответсвия диаметров и глубины погружения" - ИМХО, не факт, что ребята температуру по ПТС-10М определили правильно ...
4) <Genius>"ЦСМ использовали ... вставку, ... , выточенную специально под ПТС-10М с диаметром отверстия 6,85 мм" - ИМХО, сомнительно, чтобы ЦСМ что-то сделал руками ...
6) <Genius>"Есть вариант сдать его в поверку в другой ЦСМ" -  хотелось бы уточнить: м.б. при подключении внешнего термометра режим ведется по нему? У калибратора один канал измерения температуры? Если - да, тогда встроенный термометр - вообще не при делах (если он есть)...
8 часов назад, boss сказал:
Ну вот только не надо на ЦСМ бочку катить! я сам 10 лет там проработал с 1996 года... И делали все своими руками или варианты находили... Когда только появились в регионе сухоблочники, заказали себе в лабораторию. Когда получили, нашли где есть станки и токаря квалифицированные - выточили с десяток вставок из цветного металла. С отверстиями разных диаметра (тачиная с термобаллона ТСП и меньше под типовые ТСП и ТСМ) и с несколькими отверстиями под тоненькие термометры (которые в комплекте с тепловычислителями шли), что бы парами поверять и ускорить процесс.
Вот это вообще интересный вариант. Если алгоритм реализован таким образом, то он полностью в допуске!!!
Попрошу мануал и почитаю внимательно, спасибо за свежую мысль!-)
Изменено пользователем Genius
синтаксис
9 часов назад, AtaVist сказал:
Зачем претензия? все можно решить лично. Метролог с метрологом всегда общий язык найдет-)))
А смысл ЦСМ подставляться - оформлять свидетельство на непригодное к применению по результатам поверки СИ?
16 минут назад, Genius сказал:
Эк у Вас, батенька, все запущенно. Сейчас в большинство ЦСМ, чтобы попасть надо кучу препятствий преодолеть. Да и допустят ли Вас до поверителя, вопрос :wink:
19 минут назад, evGeniy сказал:
Гм..смотря где работать.
Меня приглашают лабу посмотреть, эталоны показать :B
1 час назад, evGeniy сказал:
Зачем к поверителю. Через главного метролога все решим-)
8 минут назад, Genius сказал:
повезло вам с главным метрологом ...
1 час назад, Genius сказал:
По большому счету это вопрос начлаба, не более.
Который в итоге все равно пошлет к поверителю утрясти спорный вопрос...Если ему лень, а если не лень сам разберется и ответит =)
В любом случае интересно, к чему в итоге придете
Наконец то получил методику поверки!
Если кто то будет еще разыскивать  - то вот она:
МП-2411-0007-06_Методика_поверки_Металлоблочные_термостаты_Теккноу.pdf
3 часа назад, Genius сказал:
Ну вот - п.5.3 МП: "... если термостат имеет блок "Индикатор" и укомплектован датчиком температуры, то показания эталонного СИ сравнивают с показаниями этого датчика".
<Genius>"Термостат Fast Cal забракован! Кто отюстирует/настроит???"    как говорится - "привед ЦСМмедвед!" ©
Изменено пользователем boss
В ‎04‎.‎05‎.‎2018 в 22:38, boss сказал:
BOSS - наш человек!-)))
Спасибо за внимательность!
  • 2 месяца спустя...
