вопросительный человек 0 Опубликовано 14 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2018 Экономический расчет средств измерений ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5. Нужно вывести цену на каждый прибор по каждому ТО от 1-5. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 14 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2018 1 час назад, вопросительный человек сказал: Экономический расчет средств измерений то-1, то-2, то-3, то-4, то-5. Нужно вывести цену на каждый прибор по каждому ТО от 1-5. Вы о чем? ц-1, ц-2, ц-3, ц-4, ц-5 Цитата
вопросительный человек 0 Опубликовано 15 Мая 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2018 тех обслуживание-1, тех обслуживание-2, тех обслуживание-3, тех обслуживание-4, тех обслуживание-5 Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 15 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2018 (изменено) 2 часа назад, вопросительный человек сказал: тех обслуживание-1, тех обслуживание-2, тех обслуживание-3, тех обслуживание-4, тех обслуживание-5 http://kipia-portal.ru/2016/03/08/strategiya-texnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-kipia/ Стратегия технического обслуживания с учетом (без учета) производственного календаря: ТО0 — Мероприятие проводится каждый рабочий день; ТО1 — Мероприятие проводится один раз в неделю; ТО2 — Мероприятие проводится один раз в месяц; ТО3 — Мероприятие проводится один раз в квартал; ТО4 — Мероприятие проводится один раз в полугодие; ТО5 — Мероприятие проводится один раз в год. 17 часов назад, вопросительный человек сказал: Нужно вывести цену на каждый прибор по каждому ТО от 1-5. См. Техническое обслуживание и ремонт КИПиА http://kipia-portal.ru/2016/02/26/perechen-meropriyatij-pri-ekspluatacii-kipia/ ТО включает следующие виды работ: .................... Далее http://kipia-portal.ru/category/toir/to/ К примеру Техническое обслуживание милиамперметра щитового http://kipia-portal.ru/2016/06/06/texnicheskoe-obsluzhivanie-miliampermetra-shhitovogo/ Только ТО3 и ТО5. Цену на каждое: ТО3 и ТО5 считаете по затраченной трудоемкости (нормы времени выполнения) с учетом разряда работника, выполняющего это ТО + цена :"расходных" материалов: спирт, ткань, диаграммная лента и т.д. И так по любому прибору: в эксплуатационной документации какие виды ТО проводятся и нормы расхода материалов при каждом указываются, а нормы времени на каждое ТО см. в справочниках или снимай хронометраж. Изменено 15 Мая 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 15 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2018 1 час назад, владимир 332 сказал: нормы времени на каждое ТО см. в справочниках Например https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7598 в этой Теме Цитата
вопросительный человек 0 Опубликовано 15 Мая 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2018 Я это еще вчера находил, мне нужно смету составить по времени и по ценам и вывести в единый ценник на каждый прибор. А суть в том, что я этим никогда не занимался Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 15 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2018 Так все когда-то впервые . Непосредственно по ТО тоже не занимался. По расчету численности калибровщиков, ремонтников и обоснованию годового расхода материалов -да, на прежнем месте работы. Цитата
libra 560 Опубликовано 15 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2018 20 часов назад, вопросительный человек сказал: Экономический расчет средств измерений то-1, то-2, то-3, то-4, то-5. Нужно вывести цену на каждый прибор по каждому ТО от 1-5. Ну и? Берете часы по каждому ТО за год. Умножаете на стоимость часа по разряду. Умножаете на накладные расходы. Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 15 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2018 8 часов назад, вопросительный человек сказал: Я это еще вчера находил, мне нужно смету составить по времени и по ценам и вывести в единый ценник на каждый прибор. А суть в том, что я этим никогда не занимался Есть перечень СИ, есть нормы времени. Практически никогда наименования в перечне не соответствуют наименованиям в нормах. И они практически всегда уникальные: газосигнализатор, сигнализатор загазованности, газоанализатор, анализатор, аанализатор, газоанализатор 4-20мА и еще какую только чушь в этих перечнях не понапишут, иногда могут добавить стулья, кабели и звуковые извещатели. Первый свой расчет делал-переделывал больше месяца, потом пришлось сделать программу. Первым делом надо добавить столбец "унифицированное наименование", потом выбрать в нормах времени наиболее типичные СИ: преобразователь температуры, преобразователь давления, манометр, манометр электроконтактный, расходомер ДУ 50, расходомер Ду 100, расходомер Ду 200, сигнализатор загазованности, преобразователь уровня, преобразователь вибрации, анализатор лабораторный (остальные пункты добавлены в нормы времени "до кучи"), Процентов 95 СИ найдут свое место в таком лаконичном перечне, ньюансами остальных можно пренебречь либо подбирать вручную наиболее подходящий пункт из норм, либо - для фанатиков - делать фотографию рабочего времени и применить индивидуальную норму. Далее выбрав пункт норм для каждого СИ суммируем трудозатраты для каждого ТО. Не все ТО исполняются. Если договором предусмотрено ТО-1,2,3, то берем только нормы на ежемесячное, ежеквартальное и ежегодное ТО, перемножаем на 8,3,1 соответственно и суммируем. Если затрудняетесь сделать расчеты самостоятельно - высылайте перечень, посмотрим, обсудим, договоримся. Rm@snemaservis.ru. Цитата
libra 560 Опубликовано 15 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2018 Ну и повышающие коэффициенты не забыть. Хотя "самый большой" коэффициент - организационный ни одним документом не прописан. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 20 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2018 Ну и круто же у вас - аж 5 техосмотров. Если честно, то даже и не слышал о таком. У нас - КО (контрольный осмотр, ежедневно или перед применением), ТО-1 - один раз в год, ТО-2 - один раз в два года (совмещается с поверкой). Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 21 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2018 В 15.05.2018 в 21:22, libra сказал: Ну и повышающие коэффициенты не забыть. Хотя "самый большой" коэффициент - организационный ни одним документом не прописан. Все решается на тендере. Зачастую приходится применять понижающие коэффициенты. Цитата
вопросительный человек 0 Опубликовано 31 Мая 2018 Автор Жалоба Опубликовано 31 Мая 2018 Спасибо всем за участие в обсуждении вопроса. Все вышло хорошо, с вашей помощью) Цитата
13 сообщений в этой теме
