5 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые коллеги!
Обращаюсь к Вам со странным вопросом. В общем нашему руководство хочется приобрести весы, которые всегда бы показывали одно и тоже фиксированное значение при взвешивании (87кг). Я так понимаю, что бытовые. Хотят "подколоть" друга.  Какие весы подойдут, и как можно это сделать? Вопрос необычный, но может кто-что подскажет).
Батарейка с лапочкой и кнопкой вам в помощь. Встаете на весы, под платформой замыкается кнопка и на табло загораются нужные цифры. Можно усложнить. Поставить табло с дистанционным управлением. Посадить рядом "оператора", который будет смотреть, кто встал на весы и зажигать нужные цифры. В магазине управляемых игрушек такое найти не сложно.
Если хотели бытовые весы  (для массы тела друга), то скорее всего не получиться. Процессор там 4 разрядный в спящем режиме. Пробуждается по изменению напряжения на одном из каналов (правый нижний угол), обнуляет показания весов. Затем помещается тело на весы и происходит взвешивание. перепрошить процессор на вывод значения 87? давно разбирался и даже не помню закрывается программа от изменений или нет.
Если торговые весы, то все о же- изменение программы процессора.
Может не электронные, а механические, со стрелочкой? Ограничитель какой-нибудь вращения диска придумать (друг, я так понимаю, тяжелее 87 кг)
Изменено пользователем Lion28
5 часов назад, scbist сказал:
Не думаю, что это подойдет. Весы бытовые, но спасибо что отозвались)
