AlterMann 2 Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 Добрый день, уважаемые коллеги! Обращаюсь к Вам со странным вопросом. В общем нашему руководство хочется приобрести весы, которые всегда бы показывали одно и тоже фиксированное значение при взвешивании (87кг). Я так понимаю, что бытовые. Хотят "подколоть" друга. Какие весы подойдут, и как можно это сделать? Вопрос необычный, но может кто-что подскажет). Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 9 Июня 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 Батарейка с лапочкой и кнопкой вам в помощь. Встаете на весы, под платформой замыкается кнопка и на табло загораются нужные цифры. Можно усложнить. Поставить табло с дистанционным управлением. Посадить рядом "оператора", который будет смотреть, кто встал на весы и зажигать нужные цифры. В магазине управляемых игрушек такое найти не сложно. Цитата
libra 560 Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 Если хотели бытовые весы (для массы тела друга), то скорее всего не получиться. Процессор там 4 разрядный в спящем режиме. Пробуждается по изменению напряжения на одном из каналов (правый нижний угол), обнуляет показания весов. Затем помещается тело на весы и происходит взвешивание. перепрошить процессор на вывод значения 87? давно разбирался и даже не помню закрывается программа от изменений или нет. Если торговые весы, то все о же- изменение программы процессора. Цитата
Lion28 29 Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 (изменено) Может не электронные, а механические, со стрелочкой? Ограничитель какой-нибудь вращения диска придумать (друг, я так понимаю, тяжелее 87 кг) Изменено 9 Июня 2018 пользователем Lion28 Цитата
AlterMann 2 Опубликовано 9 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 5 часов назад, scbist сказал: Батарейка с лапочкой и кнопкой вам в помощь. Встаете на весы, под платформой замыкается кнопка и на табло загораются нужные цифры. Можно усложнить. Поставить табло с дистанционным управлением. Посадить рядом "оператора", который будет смотреть, кто встал на весы и зажигать нужные цифры. В магазине управляемых игрушек такое найти не сложно. Не думаю, что это подойдет. Весы бытовые, но спасибо что отозвались) Цитата
