Александра_69 0 Опубликовано 19 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2018 Коллеги, в Свидетельстве согласно 1815 в первой строчке должно писаться: наименование, тип, модификация, рег №... Скажите, на примере конкретного прибора как быть. В ФИФ прибор внесен как дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК, но если мы "проваливаемся" в описание типа, то у прибора есть модификации и исполнения. Получается в первой сточке мы должны писать как внесен в ФИФ+модификации и исполнения как в описании типа?
Metertester 99 Опубликовано 19 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2018 Пишите как в паспорте (формуляре). Тип+ конкретная модификация.
efim 1747 Опубликовано 19 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2018 7 часов назад, Александра_69 сказал: Коллеги, в Свидетельстве согласно 1815 в первой строчке должно писаться: наименование, тип, модификация, рег №... Скажите, на примере конкретного прибора как быть. В ФИФ прибор внесен как дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК, но если мы "проваливаемся" в описание типа, то у прибора есть модификации и исполнения. Получается в первой сточке мы должны писать как внесен в ФИФ+модификации и исполнения как в описании типа? Надо см в ГРСИ или есть в ИАС, там все однозначно, вопрос обсуждался на форуме раз 10. Пример:
