милана 1 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 Приобрели грузопоршневой манометр МП-60 КТ 0,02 с наборами грузов в кгс/см2 и МПа. К своему удивлению, обнаружили еще дополнительно грузы по массе 3 кг*20 шт. Кто подскажет для чего грузы по массе. Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 Возможно чтобы можно было отвязаться от конкретного значения ускорения свободного падения g. Создаваемое грузами давление зависит от массы и g. Груза отградуированные на давление привязаны к конкретному g, груза градурованные по массе можно применять с учетом любого конкретного g в любой точке земного *нешара*. Цитата
SamAlexey 0 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 Это набор грузов для поверки грузопоршневых манометров 2 и 3 разряда. Цитата
libra 561 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 52 минуты назад, милана сказал: Приобрели грузопоршневой манометр МП-60 КТ 0,02 с наборами грузов в кгс/см2 и МПа. К своему удивлению, обнаружили еще дополнительно грузы по массе 3 кг*20 шт. Кто подскажет для чего грузы по массе. Один набор кгс/см2, а второй МПа. Оба набора с грузами приблизительно по 2,5 кг. у вас третий набор грузов? и по 3 кг? Тогда паспорт смотрите. Цитата
милана 1 Опубликовано 10 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 Спасибо. Значит о грузах по массе можно забыть. Цитата
милана 1 Опубликовано 10 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 Только что приняли в поверку без этих дополнительных грузов Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 10 Августа 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 7 часов назад, милана сказал: Спасибо. Значит о грузах по массе можно забыть. Если Вы не занимаетесь поверкой грузопоршневых манометров, они Вам просто не нужны, зря деньги заплатили. Этот комплект грузов используется для нагружения эталонной и поверяемой колонок при поверке. Цитата
7 сообщений в этой теме
