Установочные меры
Коллеги, хотел бы посоветоваться.
Выпускаем продукцию, в том числе и для военных.
Принимается она таким набором средств - индикатор часового типа плюс вспомогательное устройство и ..установочная мера.
Мера устанавливается в устройство, индикатор выставляется на ноль, вместо меры ставим контролируемый объект и по индикатору считываем отклонение. Выносим решение - в допуске или нет.
И тут вопросы..
Индикатор в поверку, тут вопросов нет, но мера..
Сейчас ее изготавливают из концевой меры из стандартного набора.
Вырезаем нужную форму под конкретный размер и оформляем паспорт, с указанием действительного значения.
Мера долго не живёт - истирается.
Вопрос что с ней делать в части метрологического обеспечения.
1) Была мысль создать локалку, откалибровать и аттестовать в качестве эталона.
2) просто калибровать
3) утвердить тип в штук сто и поверять. Но мер разных оч много, финансовые затраты вырисовываются негуманные.
Склоняюсь к первому варианту, но давно уже не аттестовывал эталоны - аттестуют "самоделку" пусть и с паспортом и чертежом..?
Как из положения выходите? :)
Не вижу смысла аттестовывать как эталон. Вы с помощью этой меры ничего не поверяете. Вариантов, на мой взгляд - два.
Первый - калибровка.
Второй (используем у себя) - на меру выпускается КД (чертеж), в котором указываются параметры подлежащие проверке при изготовлении и в процессе эксплуатации с какой то периодичностью. Выдается документ, в нашем случае - свидетельство о контроле технических характеристик. И всё. Всех устраивает. И военных, и гражданских представителей заказчика, в том числе иностранных - Германия, Чехия, Финляндия и т.д. И таких мер у нас очень много, называются по разному - имитатор, мера установочная, настроечный образец.
Хотя, наиболее цивилизованный путь :-) наверное калибровка. Недавно немецкие коллеги предали свой имитатор для работы, так к нему был приложен сертификат калибровки, аж на 10 листах.
