Memoza 0 Опубликовано 23 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2018 Добрый день! Возник вопрос при оформлении свидетельства о поверке по результатам калибровки. А именно: какая дата ставится в свидетельстве о поверке? Дата калибровки? Или дата, которой выписывается свидетельство? Возможно это прописано в каком-то документе? Поделитесь опытом,коллеги)
Ника 1322 Опубликовано 23 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2018 7 часов назад, Memoza сказал: Добрый день! Возник вопрос при оформлении свидетельства о поверке по результатам калибровки. А именно: какая дата ставится в свидетельстве о поверке? Дата калибровки? Или дата, которой выписывается свидетельство? Возможно это прописано в каком-то документе? Поделитесь опытом,коллеги) Кроме ПП 311 и Порядка поверки, утв. Пр. 1815, других документов кажется и нет. В п. 44 Порядка поверки про дату поверки ничего не сказано, только про срок действия.
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 24 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2018 Должна ставиться дата выполнения работ. Поверка не выполняется, а лишь оформляется, иначе такая "поверка" продлевает МПИ. Но ЦСМ надо заранее предупреждать, а потом иногда еще и убедительно просить, чтобы все таки оформили по дате калибровке. У них очень строгие внутренние процедуры, в которые нюансы исполнения ПП311 не влазят, последний раз нашу просьбе выполнили только благодаря принципу, что неопределенности должны трактоваться в пользу клиента. БашЦСМ обещал отправить по этому поводу (даты в свидетельстве) запрос в Росстандарт, спрошу по случаю о результате.
Ника 1322 Опубликовано 24 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2018 3 часа назад, Радик Мавлявиев сказал: Должна ставиться дата выполнения работ. Поверка не выполняется, а лишь оформляется, иначе такая "поверка" продлевает МПИ. Но ЦСМ надо заранее предупреждать, а потом иногда еще и убедительно просить, чтобы все таки оформили по дате калибровке. У них очень строгие внутренние процедуры, в которые нюансы исполнения ПП311 не влазят, последний раз нашу просьбе выполнили только благодаря принципу, что неопределенности должны трактоваться в пользу клиента. БашЦСМ обещал отправить по этому поводу (даты в свидетельстве) запрос в Росстандарт, спрошу по случаю о результате. В какой-то из версий проектов изменений в Порядок поверки что-то по этому поводу тоже предложено изменить/уточнить. Но пока не примут изменений, все ответы Росстандарта будут домыслами.
