12 сообщений в этой теме
Данные: имеется деталь с множеством отверстий, центра которых находятся на одном диаметре. Необходимо узнать этот фактический диаметр.
Сами отверстия замерены, найдены пересечения осей этих отверстий с плоскостью, а вот как по этим точкам построить окрежность - вот на это не могу найти ответа.
Облазил всё, что мог, так и не нашёл, как это сделать
1 минуту назад, Cube сказал:
Нет навыков в начертательной геометрии?
Начертательная геометрия не имеет отношения к работе на КИМ.
Конечно, я могу руками посчитать диаметр, вот только это нельзя включить в протокол. Кроме того, отверстий 16 штук и каждое надо обсчитать. А ещё деталь такая не одна.
13 минут назад, Cube сказал:
А вписать окружность по известным точкам (центрам отверстий) программно никак? Функции "межосевое расстояние" там нет?
Вот в этом и состоит вопрос. Это сделать очень легко в SpatialAnalyzer, а как в Calypso - ума не приложу.
Межосевое расстояние есть, но не все отверстия имеют себе диаметрально противоположную пару. Ещё можно узнать расстояние до центрального элемента детали и получить радиус, но 1. Центральный элемент может быть смещен (100% смещен) 2. По чертежу задан именно диаметр
1 час назад, Cube2 сказал:
Т.е. 16 отверстий не равномерно расположены на окружности? А по чертежу к центральному элементу они привязаны?
А по позиционным допускам функции тоже нет? (я не знаю что эти машины могут, все зависит от установленного софта (ПО))
Но если возможно определить диаметр через радиуса, пусть и ручным пересчетом, то почему это не вариант?
32 минуты назад, Ника сказал:
16 это я условно сказал, их 23 на самом деле. Но это не важно, а важно то, что линия диаметра по чертежу проходит через центр центрального элемента, но при этом по факту нельзя смотреть расстояние от центра до отверстий, потому что откуда мы знаем, что центр действительно в центре?
И по чертежу нет допуска на соосность/концентричность центрального элемента и этой окружности, то есть никакая привязка к центральному элементу мне не поможет, да ещё и вредной будет.
А проблема не в невозможности расчётов, а в автоматизации измерений и исключении ошибок. Как я уже говорил, деталь такая вовсе не одна.
По хорошему надо задать вопрос конструктору, почему его интересует только диаметр окружности, при замере которой не учитывается ее положение относительно всей детали, а не радиус от центрального элемента до центра каждого из периферийных отверстий
Не совсем понятно что вы хотите получить. Если измеряемый диаметр не привязан к оси детали, тогда можно построить окружность  по 16 точкам (центрам отверстий), создать систему координат в центре этой окружности и все
  • 3 недели спустя...
В 17.10.2018 в 12:00, Cube сказал:
Комментарий от специалиста: Вопрос поставлен некорректно. Пришлите в ЛС или выложите чертеж или интересующую вас его часть и вам помогут.
  • 2 недели спустя...
Смотрите раздел "Linking features in constructions 4-95" CALYPSO Version 5.6 Operating Instructions 2013-05-24 61212-2011002
Там в качестве примера приведён Ваш случай.
  • 1 год спустя...
В Calypso есть функция "обратный вызов" позволяющая позволяющая построить общую окружность по центрам отверстий.
  • 4 года спустя...
Не знаю, актуален ли вопрос спустя 6 лет, но все равно отвечу. Во-первых, смещение отверстий расположенных на одном диаметре можно функцией Позиционный допуск, со своими тонкостями, в плане выдачи данных, по осям XYZ или по RA, ну и во-вторых, если хотите узнать диаметр окружности проходящей через центра отверстий, то необходимо создать элемент Окружность и воспользоваться функцией ввод номиналов, там в поле выбора выбрать функцию обратный вызов, и выделив все отверстия добавить их в окружность, тем самым машина наилучшим совмещением создаст окружность проходящую через все центра каждого из отверстий и выдаст средний диаметр.
