splifstar 0 Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 Здравствуйте! Такой вопрос. Подрядчик отказывается выполнять первичную поверку закупленной нами и установленной им, на нашем объекте измерительную систему. В соответствии с договором поставки и техническим заданием на проектирование, поставку, выполнение СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию, измерительная система в целом и входящие в её состав СИ должны быть поверены и иметь действующее свидетельство о поверке на момент ввода системы измерений в промышленную эксплуатацию, а первичная поверка должна проводится силами поставщика. Подрядчик мотивирует свой отказ тем, что согласно методике поверки требуется выполнить юстировку измерительных каналов системы, которая является подготовкой к поверке. По их мнению юстировка якобы не входит в сами работы по поверке и должна проводится заказчиком до ПНР. Подскажите пожалуйста, как обязать подрядчика в таком случае выполнить юстировку, ведь юстировка входит в раздел МП "подготовка к поверке", и на какие НД можно сослаться. В ТЗ юстировка, как отдельная обязательная процедура не оговаривалась, так мы посчитали, что это само собой разумеющееся мероприятие при выполнении ПНР и первичной поверке.
VVF 124 Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 50 минут назад, splifstar сказал: Подскажите пожалуйста, как обязать подрядчика в таком случае выполнить юстировку, ведь юстировка входит в раздел МП "подготовка к поверке", и на какие НД можно сослаться. А процедура юстировки в МП расписана? Указано что, чем и как делать? Если нет, а это скорее всего, - то плохо дело... P.S. В начале века в МП на импортные СИ встречалась фраза: "перед поверкой необходимо провести заводскую калибровку"
evGeniy 1093 Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 1 час назад, splifstar сказал: Подскажите пожалуйста, как обязать подрядчика в таком случае выполнить юстировку, ведь юстировка входит в раздел МП "подготовка к поверке", и на какие НД можно сослаться. Не будет юстировки, система не пройдет поверку. Вам, как я понимаю, нужно свидетельство о поверке от подрядчика. Вот и пусть как хочет, так и поверяет
Ника 1325 Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 Цитата согласно методике поверки требуется выполнить юстировку измерительных каналов системы, которая является подготовкой к поверке А я как-то считала, что если действие прописано в МП, то это должен делать поверитель )) Хотя, как написано. Если написано, что СИ принимается на поверку отъюстированным, то это делается при пуско-наладке, которая и является подготовкой к эксплуатации в том числе, и это должно быть прописано в РЭ - "перед началом работы (эксплуатации) ... (сделать то-то и то-то)".
