ОлегШ 6 Опубликовано 7 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2018 Скажите, пожалуйста, как можно аргументированно и грамотно ответить на вопрос: какое должно быть напряжение в электросети при аттестации? Так называемые электрики в один голос сразу начинают говорить про "допуски" и "просадки напряжения", да ещё и с намёком на свою исключительную компетентность. А я терпеть не могу хамов. ГОСТ 32144-2013 указывает на номинальное напряжение 220/380, реальное напряжение в сети 239 В, а инжэнэры убеждены в значении номинального напряжения 230 В. Их аргумент: вся европа так живёт, а мы чем хуже? Помогите, пожалуйста. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 7 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2018 Есть все знающая девушка Вика Педия Цитата Согласно межгосударственному стандартуГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц[1](межфазное напряжение 400 В, напряжением фаза-нейтраль 230 В, четырёхпроводная схема включения «звезда»), примечание «a)» стандарта гласит: «Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять». Просто переход по всей России еще не закончился... https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Сетевое_напряжение Цитата
Skang Евгений 14 Опубликовано 8 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2018 9 часов назад, ОлегШ сказал: Скажите, пожалуйста, как можно аргументированно и грамотно ответить на вопрос: какое должно быть напряжение в электросети при аттестации? Так называемые электрики в один голос сразу начинают говорить про "допуски" и "просадки напряжения", да ещё и с намёком на свою исключительную компетентность. А я терпеть не могу хамов. ГОСТ 32144-2013 указывает на номинальное напряжение 220/380, реальное напряжение в сети 239 В, а инжэнэры убеждены в значении номинального напряжения 230 В. Их аргумент: вся европа так живёт, а мы чем хуже? Помогите, пожалуйста. Должно быть такое, которое заложено в ПМА, разделе условиях аттестации. При аттестации нужно четко следовать ПМА, а не выдумывать дополнительные характеристики. Заложены - значит контролируем, если нет, пусть узнают у разработчиков Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 8 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2018 (изменено) 2 часа назад, Skang Евгений сказал: Должно быть такое, которое заложено в ПМА, разделе условиях аттестации. При аттестации нужно четко следовать ПМА, а не выдумывать дополнительные характеристики. Заложены - значит контролируем, если нет, пусть узнают у разработчиков 11 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Есть все знающая девушка Вика Педия Просто переход по всей России еще не закончился... https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Сетевое_напряжение У нас почти всё ИО на номинальное напряжение 220 В, в ПМА указано то же. Вопрос: как я должен аргументировать требование изменить напряжение в сети? Какой всё-таки ГОСТ предпочтительнее: ГОСТ 32144-2013 или ГОСТ 29322-2014? Изменено 8 Ноября 2018 пользователем ОлегШ Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 8 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2018 53 минуты назад, ОлегШ сказал: У нас почти всё ИО на номинальное напряжение 220 В, в ПМА указано то же. Вопрос: как я должен аргументировать требование изменить напряжение в сети? Так обычно, воспитанные люди, к напряжению допуск указывают ±10 % Цитата
alkor 0 Опубликовано 19 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2018 В 08.11.2018 в 10:55, ОлегШ сказал: У нас почти всё ИО на номинальное напряжение 220 В, в ПМА указано то же. Вопрос: как я должен аргументировать требование изменить напряжение в сети? Какой всё-таки ГОСТ предпочтительнее: ГОСТ 32144-2013 или ГОСТ 29322-2014? А что выходные параметры ваших испытательных установок так сильно зависят от номинального напряжения сети? Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 3 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 В 19.12.2018 в 18:56, alkor сказал: А что выходные параметры ваших испытательных установок так сильно зависят от номинального напряжения сети? Не параметры, а надёжность. Когда, знаете ли, вылетает дорогостоящий компрессор на камере, поневоле начинаешь "чесать репу". Цитата
7 сообщений в этой теме
