8 сообщений в этой теме
Поясните, пожалуйста, как практически найти погрешность дельта Н по п. 3.9 МИ 2124. Правильно ли я понимаю, что можно линейкой измерить высоту от станины до верхнего торца штуцера прибора и от станины до торца поршня грузопоршневого манометра. Затем найти разницу и сравнить эту величину с посчитанной формулой.
Игорь Юрьевич, пожалуйста по-подробнее. Я правильно понимаю, что использовать нужно линейку измерительную металлическую? Снимаем размер от станины до штуцера поверяемого манометра и размер до торца грузопоршневого манометра? И по формуле считаем. Просто в МИ 2124 в средствах поверки нет рекомендуемых для этого пункта СИ
Да, МИ 2124 не указывает, поэтому можно линейкой обычной. Не знаю, какого класса точности манометры Вы поверяете, можете прикинуть, насколько влияет разница в несколько милиметров.
49 минут назад, su215 сказал:
Спасибо, попробуем. У нас КТ1,5. Вообще-то мы на воздухе работаем, ГУСК и ДМ образцовые. Раньше был грузопоршневой, решили посмотреть его.
14 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Я для воды и манометров к-т 1,5 считал этот коэффициент у меня получилось, что должно быть меньше 24 см
А что должно быть меньше 24 см. Сама высота? Что вы под коэффициентом подразумеваете?
А какое у вас значение получилось? допуск довольно большой
0,245259  м по формуле п. 3.9 МИ 2124
997  кг/м³ плотность жидкости ( тут вода)
1600000  кг/м*сек²  верхний предел измерения Рмах в Паскалях
1,5  % предел допускаемой основной погрешности прибора в процентах от нормирующего значения
9,8150  м/сек² ускорение свободного падения в Красноярске
2 часа назад, KravchenkoGA сказал:
я понимаю, что расстояние м/у торцами штуцера поверяемого и образцового или торца поршня грузопоршневого манометра должно быть меньше этого значения. Иначе нужно вносить поправку по формуле из пункта 3.10
