sergeiagon 0 Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 Здравствуйте! Я новичок в сфере взвешивания, прошу прощения, если не в теме напишу вопрос. Я работаю на АрселорМиттал Темиртау, Казахстан, металлургический комбинат. У нас есть жд весы, которые провешивают различные материалы, поступающие на комбинат и внутри комбината. Класс точности весов - 0.5. Не можете подсказать, какой документ регламентирует то, что жд весы должны быть такого класса, а не 1%, или 2%. Никто мне не может ответить на этот вопрос. Спасибо. Цитата
владимир 332 1343 Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 1 час назад, sergeiagon сказал: У нас есть жд весы, которые провешивают различные материалы, поступающие на комбинат и внутри комбината. Класс точности весов - 0.5. А такие бывают? МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Государственная система обеспечения единства измерений ВЕСЫ НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ Часть 1 Метрологические и технические требования. Испытания http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293784/4293784444.pdf Цитата 3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 декабря 2011 г. № 48) За принятие проголосовали: Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстан KG Кыргызстандарт Молдова MD Молдова-Стандарт Российская Федерация RU Росстандарт Узбекистан UZ Узстандарт 5. Настоящий стандарт идентичен по отношению к международной рекомендации МОЗМ Р 76-1:2006 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания» (OIML R 76-1:2006 «Non-automatic weighing instruments — Part 1: Metrological and technical requirements — Tests»). 3.1.1 Классы точности Классы точности весов и их обозначения указаны в таблице 1. Специальный ( I ) Высокий (II) Средний (III) Обычный (IV) У вас какой класс ? По погрешности - Таблица 6. Цитата
Vadim_A 87 Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 Класс 0,5 - значит, это весы для взвешивания в движении по ГОСТ 30414-96 или ГОСТ 8.647-2015. В каждом государстве Законом определены сферы государственного регулирования, где к измерениям установлены требования, например, при осуществлении торговых операций, учёте энергетических ресурсов, при операциях налогообложения и пр. Предел допускаемой погрешности измерения массы установлен в различных документах, в РФ это "Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учёте используемых энергетических ресурсов, и обязательных требований к ним, в том числе показателей точности измерений", "Перечень измерений... производимых при осуществлении торговли...", разные ГОСТы и др. ПДП массы определён для нефти, нефтепродуктов, СУГ, газового конденсата, угля и т.п. Но не для всех продуктов/материалов. Не знаю, есть ли какие-либо требования к измерению массы руды, металлолома, металлопроката и др. Если на ваши материалы/продукты установлен ПДП, то следует проверить, обеспечивается ли он весами КТ 0,5. Цитата
sergeiagon 0 Опубликовано 12 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 9 часов назад, Vadim_A сказал: Класс 0,5 - значит, это весы для взвешивания в движении по ГОСТ 30414-96 или ГОСТ 8.647-2015. В каждом государстве Законом определены сферы государственного регулирования, где к измерениям установлены требования, например, при осуществлении торговых операций, учёте энергетических ресурсов, при операциях налогообложения и пр. Предел допускаемой погрешности измерения массы установлен в различных документах, в РФ это "Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учёте используемых энергетических ресурсов, и обязательных требований к ним, в том числе показателей точности измерений", "Перечень измерений... производимых при осуществлении торговли...", разные ГОСТы и др. ПДП массы определён для нефти, нефтепродуктов, СУГ, газового конденсата, угля и т.п. Но не для всех продуктов/материалов. Не знаю, есть ли какие-либо требования к измерению массы руды, металлолома, металлопроката и др. Если на ваши материалы/продукты установлен ПДП, то следует проверить, обеспечивается ли он весами КТ 0,5. В госте 30414 представлены все классы точности 0.2..0.5..1...2..А какой документ регламентирует ПДП для нефти, угля?? Ести такой документ МИ 3115., но там только расчет погрешности, а вот предел нигде не указан.. Цитата
libra 560 Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 4 часа назад, sergeiagon сказал: В госте 30414 представлены все классы точности 0.2..0.5..1...2..А какой документ регламентирует ПДП для нефти, угля?? Ести такой документ МИ 3115., но там только расчет погрешности, а вот предел нигде не указан.. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О требованиях к средствам измерений показателей нефти и продуктов ее переработки" - весов (весоизмерительных систем) - ±0,3% (пределы допускаемой относительной погрешности); http://docs.cntd.ru/document/1200087558 Цитата
sergeiagon 0 Опубликовано 13 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2019 7 часов назад, libra сказал: ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О требованиях к средствам измерений показателей нефти и продуктов ее переработки" - весов (весоизмерительных систем) - ±0,3% (пределы допускаемой относительной погрешности); http://docs.cntd.ru/document/1200087558 Спасибо, буду изучать. А такого же по металлолому и углю нет? Цитата
Vadim_A 87 Опубликовано 15 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2019 В 13.02.2019 в 07:42, sergeiagon сказал: "О требованиях к средствам измерений показателей нефти и продуктов ее переработки" Это всего лишь старый проект документа, такого ТР не существует. По металлолому документа не знаю. ПДП для нефти, нефтепродуктов, угля и др. указаны в "Перечне измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений", утв. приказом Минэнерго России от 15.03.2016 № 179. ГОСТы, МИ и др. документы носят в основном рекомендательный характер, а этот Перечень обязательный. ГОСТ Р 8.595-2004 ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений; ГОСТ Р 8.903-2015 ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений; ГОСТ Р 8.785-2012 ГСИ. Масса газового конденсата, сжиженного углеводородного газа и широкой фракции лёгких углеводородов. Общие требования к методикам (методам) выполнения измерений; Если ПДП металлолома ничем не установлена, можно указать её как есть в договоре с контрагентом. Цитата
sergeiagon 0 Опубликовано 17 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2019 Спасибо большое! Цитата
8 сообщений в этой теме
