Funk 0 Опубликовано 18 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2019 При подключение осциллографа к всем розеткам 220в на вершинах синусоиды есть небольшие западения, от чего они происходят и почему? Цитата
Специалисты scbist 1872 Опубликовано 18 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2019 Есть два варианта. 1. Усилитель осциллографа насыщается и срезает верхушку. 2. Сеть дурит. В сети много электронных устройств от светодиодных ламп до компьютеров и/или механических станков они портят сеть. P.S. Картинку приложили бы и тип осциллографа. Тогда можно было бы сказать что-то более определенное. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 18 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2019 2 часа назад, Funk сказал: При подключение осциллографа к всем розеткам 220в на вершинах синусоиды есть небольшие западения, от чего они происходят и почему? ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения п.4.2.4. Несинусоидальность напряжения. Пы.Сы. Страна катится к катастрофе кадров... Цитата
Специалисты scbist 1872 Опубликовано 18 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2019 18 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Страна катится к катастрофе А может транс на подстанции не тянет вашу нагрузку. Цитата
Ilya83 1 Опубликовано 18 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2019 А если у щупа осцилла компенсацию покрутить? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 18 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2019 48 минут назад, scbist сказал: А может транс на подстанции не тянет вашу нагрузку. Вот...вот... Кадры решают все! (С) Транс поставили не тот... Нагрузку подключили выше нормы... Или 19 минут назад, Ilya83 сказал: А если у щупа осцилла компенсацию покрутить? А для чего в щупе коипенсация - это уже пофигу... покрутим... на синусе... Цитата
Funk 0 Опубликовано 19 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 Этот вопрос задал преподаватель, такая ситуация будет на всех розетках 220 в квартирах, ответ кроется в тиристорах, нужен более подробный ответ, скриншот осцилограммы приложил, на ней видны слегка западения на вершинах Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 19 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 3 часа назад, Funk сказал: Этот вопрос задал преподаватель, такая ситуация будет на всех розетках 220 в квартирах, ответ кроется в тиристорах, нужен более подробный ответ, скриншот осцилограммы приложил, на ней видны слегка западения на вершинах а преподаватель не сказал откуда в квартирных розетках тиристоры взялись? Цитата
Funk 0 Опубликовано 21 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 В 19.02.2019 в 11:36, Дедюхин А.А. сказал: а преподаватель не сказал откуда в квартирных розетках тиристоры взялись? Может это все дело берет свое начало с генераторов Цитата
Специалисты scbist 1872 Опубликовано 21 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 3 минуты назад, Funk сказал: Может это все дело берет свое начало с генераторов Ну да тиристор в блоке питания телевизора так нагрузил сеть, что генератор на Днепрогэсе просел. Вообще тиристор обычно бока синуса подгрызает, а не вершины. Может не тиристор, а какой-нибудь варистор? Цитата
Специалисты scbist 1872 Опубликовано 21 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 Кстати о телевизорах. Мне вспоминается, что старый стабилизатор давал похожую кривую. Хотя могу и ошибаться. Давно не встречал уже таких стабилизаторов. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 21 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 5 часов назад, Funk сказал: Может это все дело берет свое начало с генераторов а может с преподавателей? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 В 19.02.2019 в 05:37, Funk сказал: Этот вопрос задал преподаватель, такая ситуация будет на всех розетках 220 в квартирах, ответ кроется в тиристорах, нужен более подробный ответ, с Дык это Цитата Кривая тока в нагрузке при фазовом управлении тиристорами несинусоидальна, что вызывает искажение формы напряжения питающей сети и нарушения в работе потребителей, чувствительных к высокочастотным помехам – возникает так называемая электромагнитная несовместимость http://electricalschool.info/main/electroshemy/455-tiristory-princip-dejjstvija.html Это один из возможных ответов... Но причем здеся только тиристоры... ведь есть еще импульсные иаточники питания...различные преобразователи напряжения...и куча других радиоэлектронных устройств, которые будут давать гадость в элетросеть... А самый главный вопрос - причем здесь метрология и измерения??? Цитата
Специалисты scbist 1872 Опубликовано 21 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 47 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: А самый главный вопрос - причем здесь метрология и измерения??? Ну тогда нелинейность амплитудной характеристики усилителя осциллографа - неправильный выбор СИ. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 34 минуты назад, scbist сказал: Ну тогда нелинейность амплитудной характеристики усилителя осциллографа - неправильный выбор СИ. Преподаватель об этом не говорил... Цитата
15 сообщений в этой теме
