Ilya83 1 Опубликовано 18 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2019 Ребят, "напряжение 0.5 В. Погрешность 0.3" что значит? это 0.3% или что ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 602 Опубликовано 18 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2019 может быть и 0,3 В. Нужна полная информация. О чем речь? Откуда фраза? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ilya83 1 Опубликовано 18 Февраля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2019 Из документации горе разработчиков. Спасибо, буду узнавать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ilya83 1 Опубликовано 18 Февраля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2019 Т.е. если значение 0.5 и погрешность 0.3 В - это абсолютная ? = 0.2>0.5<0.8 Или, если 0.5 и погрешность 0.3% - это относительная ? = 0.4985>0.5<0.5015 Все правильно ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2019 А если это угловая? Всего в 0,3 угловых секунды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 37 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2019 а разве такая бывает..грубо.. на 0.5В 0.3В....хотя соглашусь с горе-разработчиками... у самих такие.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 19 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2019 Только что, tarasova.63 сказал: а разве такая бывает..грубо.. на 0.5В 0.3В....хотя соглашусь с горе-разработчиками... у самих такие.. "Нечего на зеркало кивать..." (С) Измеряете сопротивление заземляющих устройств по четырехпроводной схеме 10 Ом... Грунт - сухой песок. Переходное сопротивление "измерительный штырь - грунт" 30 кОм. СИ может это обеспечить на пределе 1000 Ом. На другой предел перейти нельзя из за высокого переходного сопротивления. Могут получиться : - значения от 4 Ом до 14 Ом при погрешности измерения СИ +/-5% +5 ед.сч. - значения от 0 Ом до 19 Ом при погрешности измерения СИ +/-3%+10 ед.сч. Пы.Сы. пределе 1000 Ом разрешающая способность СИ ( ед.сч.) равна 1 Ом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 602 Опубликовано 19 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2019 Да, пока ТС опять не проявится толку не будет. Вполне возможно, что прав Роман про секунды. Обычно разработчики единицы измерения не забывают. Если речь об измерителе каких-нибудь фаз, то весьма вероятно, что это была погрешность измерения угла при напряжении сигнала 0,5 В. Без полной фразы ничего уверенно сказать невозможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
