13 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые коллеги!
Кто-нибудь знает документ где прописаны ограничения по вибрации в лаборатории линейно-угловых точных измерений ???
По СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий. Санитарные нормы» вибрация ( точнее параметр - виброускорение) в допуске. Но пол то дрожит, вместе со столом и приборами!!!!
Требования к вибрации для лаборатории  из ГОСТ 8.050-73 ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений.
"...п.3.1.6 Частота возмущающих гармонических вибраций....не должна превышать  30 Гц."....но как ее измерить эту частоту-никто не знает, все приборы измеряют только виброскорость и виброускорение...
1 час назад, Я-Метролог сказал:
А всякие виброанализаторы?
10 минут назад, Я-Метролог сказал:
я не специалист по измерению вибрации. Но все (специалисты) как одни, говорят, что частоту не измеряют
Есть что-то. Посмотрите Октаву
34 минуты назад, Я-Метролог сказал:
ZETLab. Это анализатор спектра и виброметр, при наличии вибропреобразователей.
А как вы понимаете п.3,16 ГОСТ 8.050-73 ГСИ.
Что такое  - амплитуда скорости колебаний;  и  - приведенная амплитуда скорости колебаний; и какова предельно допустимая амплитуда перемещения при частотах от 1 до 30 Гц?
Изменено пользователем Влдмир
23 минуты назад, Я-Метролог сказал:
для меня это темный лес...
Есть достаточно простой виброметр "Вибротест МГ-4.01" и относительно не дорого (http://www.stroypribor.com/vibrometr-vibrotest.html)
19 минут назад, Маслов В.А. сказал:
Не совсем подходит. fн у него только с 5 Гц. И вибрация в здании будет вероятнее всего не гармоническая. Надо смотреть спектр.
так вот вопрос: чем измерить частоту вибрации?
и второй вопрос: допуск на вибрацию (виброскорость и вибороускорение) для точных геометрических измерений
10 часов назад, Я-Метролог сказал:
Так уже "говорили"
"тройная" цитата +
5 часов назад, Я-Метролог сказал:
т.е. получается больше 40 лет назад "знали" и приборы были, а теперь нет что-ли? :unknw::unknw::unknw:
В помощь  МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 8.050— 73 «Нормальные условия выполнения линейных и у г л о в ы х и з м е р е н и и » МИ 88—76 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293819/4293819471.pdf
См. Приложение 1. Таблица 5.
Комплект приборов  К-001 с записью на осциллографе Н-700
7 часов назад, Я-Метролог сказал:
Выбирайте - https://www.geo-ndt.ru/catalog-27-izmeriteli-vibracii-vibrometri-vibroanalizatori.htm
Да же тот же - Комплект приборов  К-001 с записью на осциллографе Н-700 .... так ведь вместо осциллографа в всегда можно подключить любой низкочастотный анализатор спектра... вплоть до звуковой карты компьютера... в данном случсе у Вас нет сфер ГРОЕИ...
Да и многие виброметры имеют выход датчиков для подключения анализатора спектра..
Печально....
20 часов назад, Я-Метролог сказал:
ИМХО, согласно п.3.1.6 ГОСТ 8.050-73 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294822/4294822182.pdf
с учетом п. 2.3.2 МИ 88-76 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293819/4293819471.pdf
2.3.2. Требования к допускаемым вибрационным помехам в унифицированных нормальных условиях нормируются при помощи пределов амплитуды скорости вынуждающих (соответствует ранее использовавшемуся термину «возмущающие») гармонических вибраций для любого направления в силу удобства данного параметра для унифицированного нормирования в достаточно широком диапазоне частот. В случае необходимости допускается практически определять другие параметры вибрационных помех (амплитуду или размах виброперемещения, амплитуду виброускорения), оценивая виброскорость расчетным путем.
и Приложения 2. табл.3 МИ 88-76 в расширенных нормальных условиях
Погрешность измерения - Приложение 1. Таблица 5.
7. Вибрация:
частота вынуждающих гармонических вибраций                               Погрешность измерения не более ±10%
амплитуда вынуждающих вибраций
скорость колебания        Погрешность измерения не более ±10%
23 часа назад, Я-Метролог сказал:
Я тоже.
