Alexanddrr 2 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2019 15 минут назад, VVF сказал: Выбор дает 102 ФЗ и РК (у конкретного аккредитованного ЮЛ) в части порядка оформления результатов поверки. А приведенная Вами выдержка из МП не дает право поставить знак поверки на свидетельство. А приписка из МП:" Знак поверки наносится в раздел "Поверка" паспорта". Соответствует следующему моменту ФЗ-102: " Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт " Укажите на противоречия, если вдруг я их упускаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2019 28 минут назад, VVF сказал: А приведенная Вами выдержка из МП не дает право поставить знак поверки на свидетельство Как будто у нас по закону знак поверки должен быть обязательно на свидетельстве, если его читать буквально. Цитата Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений непозволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). Т.е. если результаты поверки удостоверяются и знаком поверки на СИ и свидетельством (что допускается), то на свидетельство он может и не ставиться. А вот если его некуда вляпать на СИ (место не предусмотрено), то тогда так уж и быть, ставьте его в свидетельство )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 824 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2019 В МП указывается минимальное того, что нужно сделать при оформлении конкретного типа СИ, если сделаете больше по 102 фз и приказу 1815 вам никто против не скажет (дополнительно выпишите свидетельство) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2019 (изменено) 3 часа назад, Alexanddrr сказал: Не вижу запрета. Свидетельство о поверке оформляется в соответствии с 1815, где зафиксированы все требования к содержанию свидетельства, в том числе знака поверки, который там, конечно же, будет. Ваш вариант: Другие варианты (из других МП): Конечно у каждого вида (типа) СИ своя специфика, но что делать при отсутствии паспорта в вашем варианте? Я не вижу "разрешения" поставить знак поверки в свидетельство... Изменено 15 Августа 2019 пользователем VVF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexanddrr 2 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2019 3 минуты назад, VVF сказал: Конечно у каждого вида (типа) СИ своя специфика, но что делать при отсутствии паспорта в вашем варианте? Наличие паспорта обязательно для данного СИ, т.к. там указан год изготовления и модификация. Без этой информации поверка невозможна. Паспорта требуем с заказчиков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Irichka5 0 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2019 19 часов назад, владимир 332 сказал: Интересует эта отметка и запись. Это знак поверки? СИ прошло поверку в ЦСМ - стоит их подпись поверителя и клеймо в формуляре! Более того, на самом Си есть голографическая наклейка - знак поверки. Но вот свидетельства нет. По требованию свидетельство выдали, Вопрос: обязаны они выдавать свидетельство на все СИ, или могут этого не делать? Приказ 1815 утверждает: "Требования к оформлению результатов поверки СИ указываются в соответствующем разделе методики поверки "Оформление результатов поверки"". Я правильно понимаю, то что прописано в МП, то и должно выполняться? 19 часов назад, владимир 332 сказал: ОАО Завод "Промприбор" г. Владимир, ул. Северная, 1А По адресу наш "родной" "Точмаш".... Адрес "Точмаша", но Завод самостоятельный (помещение там арендовали). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexanddrr 2 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2019 26 минут назад, Irichka5 сказал: Вопрос: обязаны они выдавать свидетельство на все СИ, или могут этого не делать? Приказ 1815 утверждает: "Требования к оформлению результатов поверки СИ указываются в соответствующем разделе методики поверки "Оформление результатов поверки"". Я правильно понимаю, то что прописано в МП, то и должно выполняться? Если в методике написано,что должно быть свидетельство - оно должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2019 43 минуты назад, Irichka5 сказал: Приказ 1815 утверждает: "Требования к оформлению результатов поверки СИ указываются в соответствующем разделе методики поверки "Оформление результатов поверки"". Я правильно понимаю, то что прописано в МП, то и должно выполняться? Да. Поэтому имеете полное право требовать от поставщика, если в договоре поставки прописано СИ с первичной поверкой, предоставление на каждое УСВ-3 свидетельства о поверке.а уж ЦСМ пусть они сами доказывают. 48 минут назад, Irichka5 сказал: СИ прошло поверку в ЦСМ - стоит их подпись поверителя и клеймо в формуляре! Более того, на самом Си есть голографическая наклейка - знак поверки. Но вот свидетельства нет. По требованию свидетельство выдали, Вопрос: обязаны они выдавать свидетельство на все СИ, или могут этого не делать? Да обязаны 21 минуту назад, Alexanddrr сказал: Если в методике написано,что должно быть свидетельство - оно должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2019 11 минут назад, владимир 332 сказал: Поэтому имеете полное право требовать от поставщика, если в договоре поставки прописано СИ с первичной поверкой, предоставление на каждое УСВ-3 свидетельства о поверке.а уж ЦСМ пусть они сами доказывают. При периодической поверке в дальнейшем требовать от ЦСМ или иной аккредитованной поверочной организации требовать свидетельства о поверке на каждое СИ подобного типа согласно МП будете вы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Irichka5 0 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2019 2 минуты назад, владимир 332 сказал: При периодической поверке в дальнейшем требовать от ЦСМ или иной аккредитованной поверочной организации требовать свидетельства о поверке на каждое СИ подобного типа согласно МП будете вы. Это понятно! Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
35 сообщений в этой теме
