Гость Опубликовано 21 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2019 Добрый день. ФЗ 102 " Об обеспечении единства измерений" Статья 13. Поверка средств измерений 4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ) Как трактовать абзац? Если конструкция СИ позволяет наносить знак поверки непосредственно на СИ, при массовом производстве, первичной (выборочной поверке, согласно утвержденной методике поверке), то результатом поверки может быть только клеймо нанесенное на СИ (пломбу свинцовую) без записи в формуляре, заверенной подписью поверителя? Спасибо! Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 21 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2019 24 минуты назад, Livadnaya сказал: Если конструкция СИ позволяет наносить знак поверки непосредственно на СИ, при массовом производстве, первичной (выборочной поверке, согласно утвержденной методике поверке), то результатом поверки может быть только клеймо нанесенное на СИ (пломбу свинцовую) без записи в формуляре, заверенной подписью поверителя? Действовать нужно как написано в методике. В 102-фз все варианты рассматриваются. Конкретика в МП по каждому типу СИ. Цитата
Гость Опубликовано 21 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2019 В МП написано что наносится оттиск на пломбу свинцовую и оттиск в формуляр. В МП не прописано - удостоверять подписью повелителя. Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 21 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2019 В формулярах обычно графа подпись есть Цитата
Irichka5 0 Опубликовано 13 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2019 А если вот такая ситуация: В МП записано, что по результатам поверки выдается свидетельство, а СИ пришло только с отметкой в формуляре. Нужно ли требовать от поставщика свидетельство? Или Записи и знака поверки в формуляре достаточно? Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 13 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2019 (изменено) Если написано, то обязаны выписать. Хотя могут быть исключения. Например при первичной при выпуске могут только в формуляр ставить. Изменено 13 Августа 2019 пользователем Логинов Владимир Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 13 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2019 8 часов назад, Irichka5 сказал: В МП записано, что по результатам поверки выдается свидетельство, а СИ пришло только с отметкой в формуляре. Если не секрет, землячка - о каком СИ речь-то? Цитата
Irichka5 0 Опубликовано 14 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2019 21 час назад, Логинов Владимир сказал: Например при первичной при выпуске могут только в формуляр ставить. Здесь "могут", в смысле, имеют право, согласно Приказа №1815? Или должны выписывать свидетельство (но не делают этого), потому, что в МП написано, например, так: 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 6.1 Результаты измерений, полученные в процессе поверки, заносят в протокол произвольной формы. 6.2 При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №1815 от 02.07.2015. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 1815 от 02.07.2015. Цитата
Irichka5 0 Опубликовано 14 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2019 16 часов назад, владимир 332 сказал: Если не секрет, землячка - о каком СИ речь-то? А их много на самом деле... Цитата выше из МП на Устройство синхронизации времени УСВ-3. Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 14 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2019 8 минут назад, Irichka5 сказал: Здесь "могут", в смысле, имеют право, согласно Приказа №1815? Или должны выписывать свидетельство (но не делают этого), потому, что в МП написано, например, так: 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 6.1 Результаты измерений, полученные в процессе поверки, заносят в протокол произвольной формы. 6.2 При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №1815 от 02.07.2015. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 1815 от 02.07.2015. Вам поверку производитель делал? Хотя если вот так написано, то обязаны делать свидетельство Цитата
ПромИнвест 0 Опубликовано 14 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2019 Добрый день, а если на обороте свидетельства написано "поверка до ввода в эксплуатацию" как к этому необходимо относится ? Цитата
VVF 124 Опубликовано 14 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2019 13 минут назад, ПромИнвест сказал: Добрый день, а если на обороте свидетельства написано "поверка до ввода в эксплуатацию" как к этому необходимо относится ? ИМХО, приблизительно так же, как к недействительному паспорту гражданина РФ: https://migrantvisa.ru/russia/pasport/nedejstvitelen/ Цитата
ПромИнвест 0 Опубликовано 14 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2019 спасибо,утвердили мои сомнения Цитата
Natalia 169 Опубликовано 14 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2019 1 час назад, ПромИнвест сказал: Добрый день, а если на обороте свидетельства написано "поверка до ввода в эксплуатацию" как к этому необходимо относится ? Видимо у вас первичная поверка. Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 14 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2019 Только что, VVF сказал: ИМХО, приблизительно так же, как к недействительному паспорту гражданина РФ: https://migrantvisa.ru/russia/pasport/nedejstvitelen/ Вы хотите сказать что вводить в эксплуатацию можно не поверенное СИ? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 14 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2019 46 минут назад, Влдмир сказал: Вы хотите сказать что вводить в эксплуатацию можно не поверенное СИ? Если СИ будет применятся вне сгрое - то что запрещает?! Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 14 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2019 (изменено) 3 часа назад, Irichka5 сказал: Устройство синхронизации времени УСВ-3 64242-16 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/672d7d52-d6ce-4bf9-90d2-b7e1e1268927 ОАО Завод "Промприбор" г. Владимир, ул. Северная, 1А По адресу наш "родной" "Точмаш".... МП https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/dcf2ef02-7768-4673-83c4-29ef029435b4 В 13.08.2019 в 14:21, Irichka5 сказал: В МП записано, что по результатам поверки выдается свидетельство, а СИ пришло только с отметкой в формуляре Интересует эта отметка и запись. Это знак поверки? В 13.08.2019 в 14:21, Irichka5 сказал: Записи и знака поверки в формуляре И "поставщик" или ... аккредитован на право поверки? В 13.08.2019 в 14:21, Irichka5 сказал: Нужно ли требовать от поставщика свидетельство? Или Записи и знака поверки в формуляре достаточно? Если в договоре с поставщиком прописано, что с поверкой, то нужно, тем более, если в сфере госрегулирования. Но трудно доказать, если в формуляре "законный" знак поверки. PS Но с ГЛОНАССом это не ко мне ... Изменено 14 Августа 2019 пользователем владимир 332 Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 14 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2019 (изменено) Только что, Ника сказал: Если СИ будет применятся вне сгрое - то что запрещает?! А зачем тогда такой пафос? И как результат- Только что, ПромИнвест сказал: спасибо,утвердили мои сомнения В том что данное свидетельство не действительно? Изменено 14 Августа 2019 пользователем Влдмир В том что Цитата
Alexanddrr 2 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2019 16 часов назад, ПромИнвест сказал: Добрый день, а если на обороте свидетельства написано "поверка до ввода в эксплуатацию" как к этому необходимо относится ? 1815 допускает наличие на оборотной стороне любой сторонней информации "На оборотной стороне свидетельства о поверке по заявлению владельца СИ или другого лица, представившего СИ на поверку, или по согласованию с ними допускается указание другой дополнительной информации, относящейся к СИ, месту его установки, особенностям поверки, принадлежности СИ." Цитата
Alexanddrr 2 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2019 В 21.03.2019 в 17:11, Гость сказал: Добрый день. ФЗ 102 " Об обеспечении единства измерений" Статья 13. Поверка средств измерений 4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ) Как трактовать абзац? Если конструкция СИ позволяет наносить знак поверки непосредственно на СИ, при массовом производстве, первичной (выборочной поверке, согласно утвержденной методике поверке), то результатом поверки может быть только клеймо нанесенное на СИ (пломбу свинцовую) без записи в формуляре, заверенной подписью поверителя? Спасибо! Если в МП написано, например, вот так: то может быть только отметка. Всё зависит от формулировки в конкретной МП Цитата
VVF 124 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2019 5 минут назад, Alexanddrr сказал: Если в МП написано, например, вот так: то может быть только отметка. Всё зависит от формулировки в конкретной МП Знак поверки только в раздел "Поверка" паспорта? В свидетельство (согласно этой МП) - не надо? А от требований 102 ФЗ по оформлению результатов поверки уже ничего не зависит? Цитата
Alexanddrr 2 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2019 (изменено) 3 минуты назад, VVF сказал: Знак поверки только в раздел "Поверка" паспорта? В свидетельство (согласно этой МП) - не надо? А от требований 102 ФЗ по оформлению результатов поверки уже ничего не зависит? МП даёт выбор - либо оформление свидетельства, либо запись в паспорте (+подпись поверителя). Где вы видите противоречие 102-ФЗ, который даёт ещё большую свободу в оформлении? Изменено 15 Августа 2019 пользователем Alexanddrr Цитата
VVF 124 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2019 14 часов назад, Влдмир сказал: Вы хотите сказать что вводить в эксплуатацию можно не поверенное СИ? Вид поверки указывается на лицевой стороне свидетельства (первичная/периодическая). Цитата
VVF 124 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2019 3 минуты назад, Alexanddrr сказал: МП даёт выбор - либо оформление свидетельства, либо запись в паспорте 20 минут назад, Alexanddrr сказал: то может быть только отметка. Выбор дает 102 ФЗ и РК (у конкретного аккредитованного ЮЛ) в части порядка оформления результатов поверки. А приведенная Вами выдержка из МП не дает право поставить знак поверки на свидетельство. Цитата
Alexanddrr 2 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2019 1 минуту назад, VVF сказал: Выбор дает 102 ФЗ и РК (у конкретного аккредитованного ЮЛ) в части порядка оформления результатов поверки. А приведенная Вами выдержка из МП не дает право поставить знак поверки на свидетельство. Не вижу запрета. Свидетельство о поверке оформляется в соответствии с 1815, где зафиксированы все требования к содержанию свидетельства, в том числе знака поверки, который там, конечно же, будет. ФЗ-102: "Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки." МП: "Положительные результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и свидетельством о поверке или записью в паспорте средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки." Укажите конкретные противоречия Цитата
35 сообщений в этой теме
