168 сообщений в этой теме
6 минут назад, stern4444 сказал:
и выдаю по результатам данных мероприятий сертификат о калибровке с подтверждением данных заявленных показателей натурными,
И это опять - поверка....
  • Ответы 167
13 минут назад, stern4444 сказал:
2 Опробование.
3 Определение (контроль) метрологических характеристик:
3.1 Определение инструментальной погрешности (по уровню вероятности 0,95)
определения высоты в статическом режиме
И это опять пОверка... после утверждения типа СИ.... однако..
18 минут назад, stern4444 сказал:
Далее пишу, порядок действий,- подключите то-то, подключите то-то(название того-то и того то сознательно не пишу), проведите следующий алгоритм и следующие мероприятия. Подключите навигационные сигналы ГЛОНАСС и GPS, на дисплее ПЭВМ в окне настройки установите порты такие то и такие то, установить порт такой то,протокол такой то, скорость такая то нажать принять включить, дождаться в течение не более 15 минут решения навигационной задачи, о чем должно соответствовать отображение соответствующей информации в строках дата,время,широта, долгота и высота.
Т.е Вы опять расписываете этапы проведения испытаний для целей утверждения типа.
То что выделил - это делает Ваш модуль. И это средство измерения. Вот его и калибруйте. Примерную методику привел Аркадий Григорьевич ( правда название её - методика поверки). Вот её Вам и нужно переписать... с расчетом неопределенности...
Но дело в том что  Ваш модуль показать это на своем дисплее не может без Вашего ПО.... а тогда нужно подтверждение правильности ПО.
3 часа назад, stern4444 сказал:
Да, Комет это рекомендация, но это именно требование калибрующей организации,
Она не имеет права это делать.
Исходя из их ответного требования нужна получается неопределенность,
Кому нужна? Вы к какому месту ее будете прикладывать? В ваших документах неопределенность как-то фигурирует как требование?
В 17025 говорится, что лаборатория должна иметь методику расчета неопределенности, а не заказчик ее представлять. Это они должны считать сами и предоставить вам результаты, а не вы им разрабатывать. Тем более, что вам она не нужна.
Зачем? В ТУ на изделие сказано, что определение координат проводится с такой-то неопределенностью?
Что сказано в требованиях к изделию?
12 минут назад, scbist сказал:
Нет, так там не говорится.
33 минуты назад, stern4444 сказал:
Но, как писал ранее,
Как производится расчет неопределенностей?
2.2 Термин "неопределенность"
Понятие неопределенности подробно рассматривается в разделе 3 и приложении D.
2.2.1 Слово "неопределенность" означает сомнение, и, таким образом, в широком смысле "неопределенность измерения" означает сомнение в достоверности результата измерения. Специальные термины для величин, характеризующих количественную меру такого сомнения (например, стандартного отклонения), отсутствуют, поэтому слово "неопределенность" используют и в указанном широком смысле, и в смысле некоторой количественной меры.
2.2.2 В настоящем Руководстве слово "неопределенность", используемое без прилагательного, относится как к общему понятию неопределенности, так и к любым количественным мерам неопределенности. Если необходимо уточнить, какая количественная мера имеется в виду, то для этого используется соответствующее прилагательное.
2.2.3 Для применения в настоящем Руководстве и в международном словаре VIM [6] (VIM:1993, словарная статья 3.9) принято следующее формальное определение термина "неопределенность измерения":
неопределенность (измерения) [uncertainty (of measurement)]: Параметр, относящийся к результату измерения и характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.
Примечание 1 - Параметром может быть, например, стандартное отклонение (или величина, пропорциональная стандартному отклонению) или полуширина интервала, которому соответствует заданный уровень доверия.
Примечание 2 - Неопределенность измерения, как правило, включает в себя много составляющих. Некоторые из них могут быть оценены из статистического распределения результатов ряда измерений и описаны выборочными стандартными отклонениями. Другие составляющие, которые также могут быть описаны стандартными отклонениями, оценивают, исходя из основанных на опыте предположений или иной информации о виде закона распределения.
Примечание 3 - Предполагается, что результат измерения является лучшей оценкой измеряемой величины, а все составляющие неопределенности, включая обусловленные систематическими эффектами (разного рода поправками, используемым эталоном сравнения), вносят вклад в разброс значений измеряемой величины.
2.2.4 Определение неопределенности измерения, приведенное в 2.2.3, является рабочим, привязанным, в первую очередь, к понятиям результата измерения и оценки его неопределенности. Однако оно не противоречит использованию понятия неопределенности измерений в других смыслах, таких как:
- мера возможной погрешности оценки измеряемой величины, полученной как результат измерения;
- оценка, характеризующая диапазон значений, в пределах которого находится истинное значение измеряемой величины (VIM:1984, 3.09).
Хотя оба эти традиционно используемые представления справедливы как идеализация, основной акцент в них сделан на неизвестные величины: "погрешность" результата измерения и "истинное значение" измеряемой величины (в противоположность известной оценке этой величины) соответственно. Тем не менее, независимо от того, какой смысл вкладывают в понятие неопределенности, для оценивания составляющей неопределенности всегда используют одни и те же данные и имеющуюся информацию (см. также раздел Е.5).
5 часов назад, scbist сказал:
Ну хочИт Товарисч...
5 часов назад, stern4444 сказал:
Руководство по выражению неопределенности..
49 минут назад, scbist сказал:
Вот поискал в сети "расчет неопределенности калибровки GPS".
https://vniiftri.ru/upload/iblock/e91/e91d3fe0a7c947d35f83414c04c250fb.pdf
Ай как хорошо...
Диссертация на соискание учёной степени
кандидата технических наук
В 28.05.2021 в 21:52, Дмитрий Борисович сказал:
Ай как хорошо...
Есть какая то методика, которую я могу посмотреть,ознакомиться?
А причем здесь диссертация?
Нашел, но как обыграть?
15 минут назад, stern4444 сказал:
таки Вам  же привели!!! На уровне диссертации!!!
В 28.05.2021 в 22:02, scbist сказал:
17 минут назад, stern4444 сказал:
Не надо никого обыгрывать...  надо "тупо" переписать! Под себя.
  • 2 недели спустя...
22 минуты назад, scbist сказал:
Что? Победил поверителей?
Нет,просто давно не заходил,отметился, а по поводу "друзей", все готово, но пока отложил,за появлением других важных дел..).
