Срок службы СТГ-80-160
dsgorteplo
Добрый день. Используем на предприятии турбинный счетчик газа СТГ, мод. СТГ-80-160, 2008 г.в., № в ФИФ 28739-05, поверен до 29.05.2020 г. Получили сведения, что этот счетчик устарел и требует замены. Информации по этому поводу мало. По госреестру счетчик относят к №28739-05, а он уже заменен на №28739-08, затем на  №28739-13. Как разобраться с № в ФИФ? И что думаете по поводу срока службы счетчика ?
7 часов назад, dsgorteplo сказал:
По ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/280xx/28739-05.pdf  МПИ - 6лет. У вас поверен первично - 2008 при выпуске, потом -2014, действителен до мая 2020. В апреле 2020 надо поверять.
102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-26062008-n-102-fz-ob/
Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений
1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.
У Вас все в ажуре :unknw:
И так и будет относится к этому №28739-05 до тех пор, пока не "сдохнет", а 28739-08 и 28739-13 это к вновь выпущенным счетчикам, начиная с 2008 года и позже
С учетом
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологииот 12 ноября 2018 г. N 2346)
 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=23778
45.2.....
Срок действия свидетельства об утверждении типа средств измерений устанавливается для средств измерений серийного производства - 5 лет. Ограничение срока действия выданных свидетельств об утверждении типа не распространяется на средства измерений, изготовленные в период действия их свидетельств об утверждении типа, изготовленные для данных испытаний и (или) представленные на данные испытания в целях утверждения типа, а также на изготовленные после утверждения акта испытаний, на основании которого принято решение об утверждении типа, до даты принятия данного решения, соответствующие описанию их типа. Срок действия свидетельства об утверждении типа средств измерений для средств измерений единичного производства - без ограничения срока.
т.е. если ваш счетчик изготовлен в период действия свидетельства об утверждении типа - он утвержденного типа. Другими словами в Госреестре. И никто его оттуда не "вычеркнет". Спокойно можете поверять до окончания их службы (эксплуатациии).
Получили сведения, что этот счетчик устарел и требует замены.... И что думаете по поводу срока службы счетчика ?
Срок службы должен быть прописан в паспорте. Но если ваш счетчик пройдет поверку в 2020 году можете спокойно его эксплуатировать дальше. Если забракуют 2 выхода: ремонт старого и сдача на поверку или приобретение нового. Одно НО: если у вас не "особо опасное" предприятие. В этом случае свои "прибамбасы"....
8 часов назад, dsgorteplo сказал:
... Получили сведения, что этот счетчик устарел и требует замены. Информации по этому поводу мало...
Информации много:
СЯМИ. 407221 – 448 РЭ таблица 2 п.11 "Средний срок службы, лет, не менее -12"  (http://eurogaz.su/draws/passports/03/STG/stg.pdf)
ГОСТ 27.002—2015 Надежность в технике. Термины и определения
3.6.4.3 средний срок службы: Математическое ожидание срока службы
3.3.6 срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после капитального ремонта до момента достижения предельного состояния
3.2.7 предельное состояние: Состояние объекта, в котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно
Примечание — Недопустимость дальнейшей эксплуатации устанавливается на основе оценки рисков, тогда как нецелесообразность или невозможность восстановления может устанавливаться различными способами.
3.2.8 критерий предельного состояния: Признак или совокупность признаков предельного состояния объекта, установленные в документации на него
3.2.10 техническое состояние: Состояние объекта, характеризуемое совокупностью установленных в документации параметров, описывающих его способность выполнять требуемые функции в рассматриваемых условиях
3.2.3 работоспособное состояние: Состояние объекта, в котором он способен выполнять требуемые функции
Примечания
1 Работоспособное состояние может быть определено, например, как состояние объекта, в котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствует требованиям, установленным в документации на этот объект
2 Отсутствие необходимых внешних ресурсов может препятствовать работе объекта, но это не влияет на его пребывание в работоспособном состоянии.
ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения
36. Капитальный ремонт - Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая, базовые.
