7 сообщений в этой теме
Всем привет! Подскажите, нужно ли поверять ВЧ усилитель, или достаточно иметь поверенный генератор, а усилитель идет, как вспомогательное ? Спасибо!
ВЧ усилитель есть нелинейное устройство, которое расширяет диапазон воспроизведения значений величин + вносит погрешности.
По идее, если Вы используете его вместе с генератором как одно целое и нужны нормированные характеристики на выходе, то это измерительный канал, который нужно поверять/калибровать/проверять. Вряд ли в этом случае усилитель можно отнести к вспомогательным средствам.
Конечно, если генератор и усилитель имеют отдельные методики поверки и в ЭД написано о том каким образом их используют совместно - тогда поверку/калибровку/проверку отдельно делают.
1 минуту назад, trend22 сказал:
УжасТь какая... :thinking:
На выход усилителя зацепите реестровский( поверенный) вольтметр и Вас непременно будет ждать счастье. Желательно ещё контролировать гармоники, тогда лучше применить анализатор спектра.
1 час назад, Evgeniy1 сказал:
А схему подключения на 300 МГц (для получения счастья)  не подскажите?
