Vera79 0 Опубликовано 21 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 (изменено) Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как считать разницу высот между торцом штуцеров поверяемого и эталонного манометра? Чем ее измерять? Нужно измерить длину штуцеров манометров и вычесть ее из высоты штуцеров установки для создания давления? Высоту штуцеров установки (пресса) измерять от стола? Чему равна плотность трансформаторного масла и где ее можно посмотреть? С уважением, Вера. Изменено 21 Апреля 2019 пользователем Vera79 Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 21 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 27 минут назад, Vera79 сказал: разницу высот между торцом штуцеров Ну не фига себе. Это что же надо измерять, чтобы разница высот манометров играла роль. Если это так важно, то я бы измерял разницу высот чувствительных элементов, а не штуцеров. Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 21 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 (изменено) 57 минут назад, Vera79 сказал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как считать разницу высот между торцом штуцеров поверяемого и эталонного манометра? Чем ее измерять? Нужно измерить длину штуцеров манометров и вычесть ее из высоты штуцеров установки для создания давления? Высоту штуцеров установки (пресса) измерять от стола? С уважением, Вера. а что говорит методика поверки хоть МО хоть ГПМ хоть любого аналогичного оборудования? ну ведь много где это написано и нарисовано. Вы занялись серьёзной темой и даже не удосужились в сети найти паспорт на МО,что уже говорит о Вашем серьёзном подходе к теме.. Ну честное слово.. Открывайте методики поверки и смотрите. Смотрите,с какой точностью нужно это измерить. Вы будете измерять с точностью в микрон? Ну тогда Вам микрокатор наверное.. или подойдёт и сантиметр плюс минус? Вы же гдето этого начитались, значит там же берите и требуемую точность,а отсюда смотрите и на СИТ Если же вопрос чисто геометрический, то не всё ли равно -что принять за базу? Как удобнее,так и отмеряйте,главное чтобы хотя бы порядок получился верным))) Изменено 21 Апреля 2019 пользователем Tim_L Цитата
Vera79 0 Опубликовано 21 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 В методике поверки нет требований к точности измерений высот и в средствах поверки не указаны средства измерений, с помощью которых эту высоту можно измерить. Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 21 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 1 минуту назад, Vera79 сказал: В методике поверки нет требований к точности измерений высот и в средствах поверки не указаны средства измерений, с помощью которых эту высоту можно измерить. А Вы собираетесь поверять МО? Цитата
Vera79 0 Опубликовано 21 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 нет, технический манометр с помощью МО Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 21 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 (изменено) 11 минут назад, Vera79 сказал: нет, технический манометр с помощью МО Хорошо, по какой методике? Пы.Сы. Пока ответа нет,немного продолжу. У Вас есть эталон и поверяемый манометр. В нормальных прессах (на которых располоагаются или ГПМы или МОшки) все штуцера для подключения и эталонов и поверяемых манометров выполнены в одной горизонтальной плоскости. Если же окажется,что один штуцер выше другого на высоты H, то на эталон и на поверяемый манометр будет действвать разное давление именно изза разницы высот столбов жидкости. Ну а если вспомнить,что давление = "плотность жидкости "х"ускорение св.падения"х"разницу высот",то сами можете прикинуть -сколько допустимо миллиметров/сантиметров или метров,чтобы (при выставлении по эталону нужного значения давления) эта вносимая поправка не была больше погрешности эталона. Изменено 21 Апреля 2019 пользователем Tim_L Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 21 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 5 минут назад, Vera79 сказал: МИ 2124-90 а чем ВАм не нравится требование пункта 3.9 этой методики? Формула написана,обозначения известны. Вы попробуйте просто посчитать всё в нормальных единицах СИ применительно к любому своему МО (нужного класса точности) и к разным вариантам поверяемого прибора (какой у Вас самый точный). И тогда Вы сразу определите допустимую высоту и,соответственно, прибор,которым удобнее всего эту высоту померять. Расчёты Вы проводили? Цитата
Vera79 0 Опубликовано 21 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 Нет, еще не проводила Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 21 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 Только что, Vera79 сказал: Нет, еще не проводила Вот возьмите и рассчитайте. Покажете значение. Цитата
Vera79 0 Опубликовано 21 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 Что то у меня слишком большое значение получилось. Р макс. в эту формулу подставлять в МПа? Цитата
Vera79 0 Опубликовано 21 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 Если Рмакс=25х10 в 6 степени Па, гамма =2,5, g=9,81908 м/сек.2, ро =998,204 кг/м-3, то дельта Н получается 2500м.! Цитата
Vera79 0 Опубликовано 21 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 Ой, извиняюсь! Не учла множитель 10в -3. дельта Н получилось 2,5метра. Это же очень много! Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 21 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 3 часа назад, Vera79 сказал: Подскажите, пожалуйста, как считать разницу высот между торцом штуцеров поверяемого и эталонного манометра? ИМХО «дежавю» (déjà vu) какое-то.... - «уже видел» Цитата
Vera79 0 Опубликовано 21 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 Почему у меня получился такой большой допуск? Почему считают от станины до верхнего торца, а не до нижнего? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 21 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 3 часа назад, Vera79 сказал: Это же очень много! А это хорошо или плохо? 25 МПа = 2549 м водяного столба. Ваши 2,5 м это капля в море. Может хоть на разных этажах измерять давление разницы не почувствуете. Цитата
18 сообщений в этой теме
