11 сообщений в этой теме
Необходимо произвести калибровку микротвердомера ПМТ-3 , встал вопрос чем её производить, использовать NaCl или есть какие либо образцы твердости, подскажите что использовать и где возможно прикупить.
Пару месяцев назад вызывала ремонтников на приборы твердости, заодно и ПМТ-3 ТО сделали. Проверку его делали по кристаллу соли, где-то выращенному. Сказали что образец свежий, иначе он влажность впитывает и негодным становится. Если надо, могу с ними связаться, узнать.
Все нашел образцы, пришлось с заводом изготовителем твердомера связаться. А Вы перед измерениями на соли сами замеры не делаете?
Я на нем вообще ничего не делаю, не моя епархия, отвечаю только за организацию ТО, ремонта, поверки. И работает у нас на нем приходящий человек, своих спецов нет. И своей соли точно нет, так что вряд ли он проверяется чаще раза в год.
Изменено пользователем Ника
  • 4 года спустя...
Добрый день! Не подскажите, на каком предприятии вы покупали соли и ка с ними связаться? Если можно напишите на почту gladkov@tverstandart.ru
  • 1 год спустя...
Обратились коллеги с дружественного предприятия.
Они при работе на твердомере ПМТ-3М используют образец микротвёрдости - кристалл поваренной соли (NaCl). От времени поверхность поистёрлась, и как они говорят, в микроскоп стало неразличимо пятно контакта с иглой. В связи с этим возник вопрос, - можно ли, и если можно, то как, отшлифовать этот кристалл?
Буду признателен, если кто поделится опытом.
Очень странно, что он у них "многоразового" использования.
Когда к нам приходят настройщики и поверитель, они от "большого кубика" кристала откалывают пластину, и по ней проверяют прибор. И говорили что долго его хранить нельзя, т.к. он впитывает влажность, и меняет свои характеристики.
По ПМТ-3М немного в этой теме http://metrologu.ru/index.php?showtopic=24632&st=0&p=177353&fromsearch=1entry177353
По МИ 244-82 Микротвердомер ПМТ-3. Методы и средства поверки. (стр.6)
отпечатки наносятся на "свежий" скол кристалла.
Конечно, это "хохма", но кристаллы соли выращивают даже в "домашних условиях" - посмотрите в Интернете. Насчет однородности Кристалла Соли в этом случае конечно сомневаюсь.
Рассмотрите вариант по применению эталонных мер микротвердости № в ГРСИ 29061-12 и 31736-06.
И посмотрите в ГРСИ современные "Микротвердомеры" - какими эталонными мерами твердости они поверяются.
P.S. Сейчас не в Теме. С ПМТ-3 сталкивался более 10 лет назад на прежнем месте работы. Применяли его для определения Микротвердости "тонколистового" цветного металла.
29061-12 Меры микротвердости MV010.pdf
31736-06 Меры эталоные Виккерса МТВ-МЕТ.pdf
А большой кусок соли при длительном хранении, да еще и при повышенной влажности, разве не впитывает в себя влагу?
Гигроскопичность соли ведь еще никто не отменял.
Может все же стоит хранить кристаллы в условиях пониженной влажности или периодически просушивать?
Тогда вполне могут появиться шлифованные многоразовые образцы, особенно если есть (или была) возможность сличения их свойств со свежим сколом кристалла.
Эталон конечно "интересный", главное "натуральный" с нормированной твердостью (19-21 ед. тв. HV). Требования к нему должны быть прописаны в каком-то документе, пусть не в ОТ.
"Натуральных" эталонов есть в этом мире.
Прибор для анализа кислорода АК-М1 - при его эксплуатации в качестве эталона используется обычный атмосферный воздух. Состав атмосферного воздуха известен, кислорода в нем 20,95% (о высокогорье не говорю).
При выпуске из производства в этом приборе поверяется бюретка, в эксплуатации она не поверяется.
Однако всякие проверяльщики норовять попытать "за поверен ли у вас прибор, и за как контролируете его работоспособность при применении".
Вот и приходится за процентный состав атмосферного воздуха рассказывать...
