HelpMe 0 Опубликовано 26 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2019 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как определить показатели точности измерений. То есть есть ряд измерений, есть их диапазоны, а как найти точность я не знаю. Правда ли, что можно определить показатель точности как среднее значение из диапазона умножить на 0,02? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 26 Мая 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Мая 2019 Попробуйте посмотреть серию ГОСТ Р ИСО 5725-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 27 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2019 рассчитать неопределенность по типа А Цитата
Varfolomeu 7 Опубликовано 28 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2019 В 26.05.2019 в 13:45, HelpMe сказал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как определить показатели точности измерений. То есть есть ряд измерений, есть их диапазоны, а как найти точность я не знаю. Необходимо оценить все влияющие факторы при проведении измерений, составить БЮДЖЕТ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ: по типу А, по типу В. В 26.05.2019 в 13:45, HelpMe сказал: Правда ли, что можно определить показатель точности как среднее значение из диапазона умножить на 0,02? Нет, для расчёта суммарной расширенной неопределённости под корнем складываются квадраты дисперсий, умноженные на закон распределения, после чего всё это умножается на коэффициент расширения, в зависимости от коэффициентов Стьюдента для разной вероятности. Рекомендую ознакомиться с документом "Руководство по выражению неопределённости результатов измерений". Цитата
Kuperskyp 0 Опубликовано 20 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2019 Ответьте, пожалуйста, что означает "на дисплее должно отобразиться 0,00 ± 100 цифр" или без первода " 0,00 ± 100 digits"? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 20 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2019 1 час назад, Kuperskyp сказал: Ответьте, пожалуйста Теоретически должен быть чистый ноль. Но допустимо появление 100 единиц младшего разряда. Я бы так это понял. Саму формулу погрешности прибора можете привести? Цитата
Kuperskyp 0 Опубликовано 23 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2019 В 20.12.2019 в 15:14, scbist сказал: Теоретически должен быть чистый ноль. Но допустимо появление 100 единиц младшего разряда. Я бы так это понял. Саму формулу погрешности прибора можете привести? Спасибо, большое (это для калибровки). Цитата
7 сообщений в этой теме
