имз 0 Опубликовано 21 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2019 Добрый день, подскажите, пожалуйста, как у Вас в организациях проводится аттестация станков двухкамерных для испытания на прочность абразивных кругов? Есть ли методика и программа аттестации согласно ГОСТ Р 8.568? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 21 Июня 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2019 У нас никак. Я вообще к этому не касаюсь. Порой просят тахометр проверить скорость вращения, но редко. Процедура прописана в эксплуатационной документации. У нас этим занимаются механики с технологами. Цитата
Igen 70 Опубликовано 21 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2019 А какой тахометр если не секрет? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 21 Июня 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2019 Ой! Старый механический часового типа. ТИ-10. Не уверен, что им пользуются. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 21 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2019 34 минуты назад, scbist сказал: Старый механический часового типа. ТИ-10. Не уверен, что им пользуются. Может все же ТЧ-10Р ? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 21 Июня 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2019 3 минуты назад, владимир 332 сказал: Может все же ТЧ-10Р ? Конечно. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 21 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2019 (изменено) 4 часа назад, scbist сказал: Порой просят тахометр проверить скорость вращения, но редко. Тоже самое на прежней работе, но не для целей ТС. На поверку регулярно сдавал. Коротко о нем http://instrumentalist.ru/-StartID%3D3%26ID%3D41%26CategoryID%3D31%26ProductID%3D52.htm Изменено 21 Июня 2019 пользователем владимир 332 Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 24 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2019 Не сочтите за рекламу, но после мучений с ТЧ-10 при аттестации ИО, приобрел в 2012 г. (по совету поверителей ТатЦСМа) тахометр АТТ-6006, и с тех пор проблем с измерениями не имею. Измерения проводятся и контактным и бесконтактным способом. Цитата
Владимир Армада 0 Опубликовано 25 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2019 Здравствуйте, к нам в филиал приезжал ВП, для того чтобы посмотреть первичные аттестации испытательного оборудования, у нас он нашел не все, и требует искать в архиве. Оборудование закупалось в 2008 - 2009 гг., а аттестовывалось в 2013 году, надо ли по новой проводить первичную аттестацию ? Цитата
Skang Евгений 14 Опубликовано 25 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2019 4 часа назад, Владимир Армада сказал: Здравствуйте, к нам в филиал приезжал ВП, для того чтобы посмотреть первичные аттестации испытательного оборудования, у нас он нашел не все, и требует искать в архиве. Оборудование закупалось в 2008 - 2009 гг., а аттестовывалось в 2013 году, надо ли по новой проводить первичную аттестацию ? ГОСТ РВ 0008-002-2013 5.10 Годным к применению считается ИО: - при наличии аттестата ИО и протокола первичной аттестации ИО Может получится договорится с ВП, о том чтобы принять протокол периодики за первичку, в случае если у вас есть аттестат Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 25 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2019 1 час назад, Skang Евгений сказал: ГОСТ РВ 0008-002-2013 5.10 Годным к применению считается ИО: - при наличии аттестата ИО и протокола первичной аттестации ИО Может получится договорится с ВП, о том чтобы принять протокол периодики за первичку, в случае если у вас есть аттестат Обычно второй экземпляр протоколов у аттестующей организации должен быть, посмотрите Цитата
11 сообщений в этой теме
