nea1976 0 Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 Всем доброго дня! Возник вопрос по поверке металлических линеек ГОСТ 427-75. Поставщик предлагает линейки с первичной заводской поверкой от 10.2017 г, в паспортах указано, что линейки после первичной поверки подвергнуты консервации, срок - 2 года. Закупив данные линейки в июле 2019 г и введя их в эксплуатацию должны ли мы их сразу подвергнуть периодической поверке (перед эксплуатацией) или это можно сделать до 10.2019 г? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 Если мпи 1 год, то первичная поверка уже протухла. Ее сроки не зависят от того, используется СИ или нет (законсервировано). Цитата
metmot 66 Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 29 минут назад, Ника сказал: Если мпи 1 год, то первичная поверка уже протухла. Ее сроки не зависят от того, используется СИ или нет (законсервировано). а как на счет того, что методика поверки МП 2024 устанавливает только методику первичной поверки? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 39 минут назад, metmot сказал: а как на счет того, что методика поверки МП 2024 устанавливает только методику первичной поверки? Я же говорю - если. Если мпи 1 год. МПИ как то устанавливается не методикой поверки, а при утверждении конкретного типа СИ. Надо смотреть в ФИФ, по производителю, по номеру реестра, или в ОТ, или в свидетельстве. Цитата
Dots 337 Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 (изменено) 45 минут назад, metmot сказал: а как на счет того, что методика поверки МП 2024 устанавливает только методику первичной поверки? Ну и делаете опять первичную, так и живем. МПИ то устанавливается в описании типа, а не в методике поверки. Изменено 5 Июля 2019 пользователем Dots Цитата
владимир 332 1333 Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 40 минут назад, metmot сказал: а как на счет того, что методика поверки МП 2024 устанавливает только методику первичной поверки? а у Вас есть выбор? по 102-ФЗ Цитата Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. Если "прописана" МИ 2024 "под козырек" Цитата
Оксана Долгая 51 Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 4 часа назад, nea1976 сказал: Закупив данные линейки в июле 2019 г и введя их в эксплуатацию должны ли мы их сразу подвергнуть периодической поверке (перед эксплуатацией) или это можно сделать до 10.2019 г? Я считаю, что если линейки были на заводе-изготовителе на консервации, то это значит что они не были введены в эксплуатацию, следовательно после того как Вы их приобрели, расконсервировали - должны провести первичную поверку и только потом вводить в эксплуатацию. Если бы Вы приобрели их в период действия заводской поверки, дополнительно поверять не нужно было бы, а так, лучше и сразу отдать в поверку. Цитата
Оксана Долгая 51 Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 Согласно Приказу 1815, п. 18, если бы линейки на консервации были на Вашем предприятии - тогда была бы периодическая поверка, но опять же при возобновлении эксплуатации. Т.е. до октября нечего ждать, нужно поверять сразу Цитата
Влдмир 108 Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 9 минут назад, Оксана Долгая сказал: Я считаю, что если линейки были на заводе-изготовителе на консервации, то это значит что они не были введены в эксплуатацию, следовательно после того как Вы их приобрели, расконсервировали - должны провести первичную поверку и только потом вводить в эксплуатацию. Если бы Вы приобрели их в период действия заводской поверки, дополнительно поверять не нужно было бы, а так, лучше и сразу отдать в поверку. 21 минуту назад, Оксана Долгая сказал: Согласно Приказу 1815, п. 18, если бы линейки на консервации были на Вашем предприятии - тогда была бы периодическая поверка, но опять же при возобновлении эксплуатации. Т.е. до октября нечего ждать, нужно поверять сразу Странная какая то у вас связь между поверкой и вводом в эксплуатацию, консервацией. СИ с действующей первичной поверкой обычно закупаются до ввода в эксплуатацию. Поверка действует на протяжении всего межповерочного интервала, если не выписано извещение о непригодности. А в пр.№ 1815 п 18, говорится не о вводе в эксплуатацию как таковой, а о необходимости периодической поверки при использовании(эксплуатации). Цитата
nea1976 0 Опубликовано 5 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 Всем спасибо за ответы. Ситуация примерно понятна.....лучше поверить) Цитата
10 сообщений в этой теме
