30 сообщений в этой теме
Здравствуйте , столкнулись с такой проблемой на поверочной установке УПСЖ 3ПМ  скачет расход даже если через него не идет вода .
Разобрали почистили трубки , просмотрел схему . на вид все нормально , что можно прозвонить прозвонили ( думали ,что дело может быть в неисправных деталях) убирали перемычку так как написано в описании ,но все тщетно установка как прыгала так и прыгает . Расход на табло  может показывать и - 9.345 м3ч , 1.339 м3ч , -5.675м3ч , и так постоянно без остановки , если пустить через него воду то он не чувствует ее не увеличивается и  не уменьшается . Если кто сталкивался с такой проблемой прошу отзовитесь , буду очень благодарен!!!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
А что Вы хотите от прибора НЕУТВЕРЖДЕННОГО типа?
Ссылка на сообщение
35 минут назад, WadRud сказал:
Вы ругать меня пришли ?)) Или знаете реальный способ решения проблемы
Ссылка на сообщение
35 минут назад, Сергей алахалав сказал:
УПСЖ-5, УППА
а от этого избавиться
Ссылка на сообщение
1 час назад, WadRud сказал:
Вы так хорошо знаете реестр Киргизии? :scare:;)
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Либо наводка=плохое заземление, либо электронике кирдык, если в качестве эталонов эл-маг расходомеры
Ссылка на сообщение
8 часов назад, trent сказал:
А разве эти установки заземляют?
Ссылка на сообщение
16 минут назад, evGeniy сказал:
Вот даже не знаю, что сказать
Не пробовали просто трогать руками подключенный и не заземленный электромагнитный расходомер?
Показания гуляют ой-ей-ей как, пока не заземлишь, метод измерения такой, требует исключить наводки.
А что говорят на этот счет РЭ и  ПУЭ?
Ссылка на сообщение
10 минут назад, trent сказал:
Ну. ПУЭ ничего не говорят, там питание 12 вольт
Ссылка на сообщение
Не иначе как  от аккумуляторов? Нет ни трансформаторов в схеме, ни импульсных преобразователей, ни эл.двигателей, ни прочих искряще-наводящих устройств? Может, статика наводится
Ссылка на сообщение
57 минут назад, trent сказал:
Ага ;)
http://www.td-rashodomer.ru/catalog/metrologicheskoi-oborudovanie/upszh-3pm.htm
Двигателей точно нет.
58 минут назад, trent сказал:
У таких СИ обычно не предусмотрено заземление. Да и где в туалете заземлиться? :unknw:;)
Проще производителю написать
Ссылка на сообщение
В 08.07.2019 в 09:16, Сергей алахалав сказал:
А вот перемычку зря убирали, теперь только юстировка....
Ссылка на сообщение
4 часа назад, evGeniy сказал:
Ну... питание там 6 Вольт, а импульсный преобразователь таки есть там.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, asbest сказал:
Ну перемычку убирали для калибровки , и собирали схему как показано в инструкции ( расширенной ) скачивали в интернете .
Ссылка на сообщение
На верхней плате есть батарейка плоская , вот интересно если ее вытащить не сбросится ли программа , просто в ПК иногда если вытащить батарейку на пару минут решает некоторые проблемы ( батарейку проверили рабочая) . На завод писали только руками разводят ,мол присылайте на ремонт или покупайте новую , причину поломки не объясняют , да и правильно на хлеб то надо заработать ведь ремонт не дешевый .
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Сергей алахалав сказал:
Проблема то может быть и вовсе банальной, отсутствие контакта одного из проводника идущего от первичного преобразователя расхода на так называемый контроллер, катушку на целостность посмотреть в ППР, контакт электродов ППР
Ссылка на сообщение
Переведите УПСЖ в режим Калибровки (снять перемычку под крышкой)  задайте расход и посмотрите код АЦП (он сверху табло будет), поиграйтесь расходом, он хоть меняется????
Ссылка на сообщение
12 минут назад, asbest сказал:
Переводили в режим калибровки  ,расход прыгает когда идет через него вода и когда не идет , цифры хаотичны  при любом заданом расходе
Ссылка на сообщение
36 минут назад, Сергей алахалав сказал:
Сергей, а Вы не могли бы сфотографировать плату, и про какую батарейку идет речь? Сколько в ремонте УПСЖ не было....ну нет там никаких батареек.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Сергей алахалав сказал:
Либо проблема в Первичном Преобразователе Расхода, либо слетела прошивка с микроконтроллера. Последнее лечится только на заводе изготовителе.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, asbest сказал:
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Сергей алахалав сказал:
Все, понял о чем речь... :) Да действительно, про эту забыл...
Ссылка на сообщение
Ну... верхняя плата (которая в пластиковой крышке с защелками) это всего лишь вычислитель. Что с нижней на него приходит, то он и показывет. Смотреть надо нижнюю...
Ссылка на сообщение
По хорошему конечно ж нужно брать осциллограф и смотреть, что откуда "сифонит", измерить емкости + ESR (причина и в них может крыться). Вариантов много...
Ссылка на сообщение
