Natalia 169 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 4 минуты назад, virom сказал: А разве не изготовитель должен инициировать изменение ОТ? Инициировать может и пользователь (если ничего не поменялось))), но лучше подключить к этому делу производителя, все равно в него упрется все. Да и услуга эта бесплатной не будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virom 4 Опубликовано 8 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 1 минуту назад, Natalia сказал: ...Как-то все корявенько получается... Именно так и есть. Тут еще есть смешной, скажем так, момент. У блока СКЗИ тоже есть свой МПИ = 4 года, но его необходимо менять ч/з 3 года!!! Без периодической поверки, просто менять. Нафига тогда МПИ? Нафига он вообще как СИ нужен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 Только что, virom сказал: Нафига он вообще как СИ нужен? Видимо где то в законах прописано. Он тоже роль будильника, только без фото выполняет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 10 минут назад, virom сказал: Именно так и есть. Тут еще есть смешной, скажем так, момент. У блока СКЗИ тоже есть свой МПИ = 4 года, но его необходимо менять ч/з 3 года!!! Без периодической поверки, просто менять. Нафига тогда МПИ? Нафига он вообще как СИ нужен? А он просто в утиль сдается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 4 минуты назад, Natalia сказал: А он просто в утиль сдается? Ага щаз. Вы с ФСБ хотите пообщаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 2 минуты назад, evGeniy сказал: Ага щаз. Вы с ФСБ хотите пообщаться? )))) да, с ФСБ я еще не общалась) А куда они деваются? Где-то есть море скзи?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 Только что, Natalia сказал: )))) да, с ФСБ я еще не общалась) А куда они деваются? Где-то есть море скзи?) Я думаю, перепрошиваются под нового клиента Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 1 минуту назад, evGeniy сказал: Я думаю, перепрошиваются под нового клиента ??? В чем смысл? А заводской номер тот-же? Т.е. периодическая поверка потом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 1 минуту назад, Natalia сказал: ??? В чем смысл? А заводской номер тот-же? Т.е. периодическая поверка потом? Да. Это в принципе модуль GPS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 Только что, evGeniy сказал: Да. Это в принципе модуль GPS Что-то не то в этом всем... нет логики никакой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 2 минуты назад, Natalia сказал: Что-то не то в этом всем... нет логики никакой Это называется соблюдение норм действующего законодательства. Как то тахограф надо же было в реестр вносить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virom 4 Опубликовано 8 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 16 минут назад, evGeniy сказал: Это называется соблюдение норм действующего законодательства. Как то тахограф надо же было в реестр вносить Вообщем, вижу такие варианты: 1. Попытаться договориться с поверителями, чтобы не вписывали СКЗИ в св-во о поверке тахографа. Это, мне кажется, не совсем правильным, т.к. не будет задокументированной пары тахограф-СКЗИ (ведь в паспорте тахографа новой записи не будет). Вообщем, самый не правильный вариант, но наименее затратный. 2. Написать в Росстандарт и запросить разъяснения. Скорее всего перспектива весьма туманна. 3. Написать изготовителю/Росстандарту, чтобы внесли изменения в ОТ, ну или как-то может по другому разрулили нестыковку. Хотя тем организациям, которые занимаются заменами блоков СКЗИ, такой расклад не выгоден. Всяко маржа с замен выше, чем маржа с периодических поверок. 4. Работать по текущей ситуации и поверять тахографы раз в три года. Соответственно затраты на поверку будут более, чем в 2 раза выше, чем могли бы быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 8 Августа 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 25 минут назад, virom сказал: 4. Работать по текущей ситуации и поверять тахографы раз в три года Это самый правильный вариант... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virom 4 Опубликовано 8 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Это самый правильный вариант... В текущей ситуации - да. В перспективе - будем подумать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 45 минут назад, virom сказал: Вообщем, вижу такие варианты: 1. Попытаться договориться с поверителями, чтобы не вписывали СКЗИ в св-во о поверке тахографа. 2. Написать в Росстандарт и запросить разъяснения. Скорее всего перспектива весьма туманна. 3. Написать изготовителю/Росстандарту, чтобы внесли изменения в ОТ, ну или как-то может по другому разрулили нестыковку. Хотя тем организациям, которые занимаются заменами блоков СКЗИ, такой расклад не выгоден. Всяко маржа с замен выше, чем маржа с периодических поверок. А я тут подумала, что Росстандарт, увидя такую несостыковку, сделает МПИ для тахографа 3 года))) официально!)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virom 4 Опубликовано 8 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 1 минуту назад, Natalia сказал: А я тут подумала, что Росстандарт, увидя такую несостыковку, сделает МПИ для тахографа 3 года))) официально!)) А такие тахографы есть, в том числе и у нас. По ним, естественно, никаких вопросов нет.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 3 минуты назад, virom сказал: А такие тахографы есть, в том числе и у нас. По ним, естественно, никаких вопросов нет.))) Т.е. МПИ назначено по минимальному сроку эксплуатации одной из составляющих? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virom 4 Опубликовано 8 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 (изменено) 25 минут назад, Natalia сказал: Т.е. МПИ назначено по минимальному сроку эксплуатации одной из составляющих? Я не знаю, по каким критериям у них установлен МПИ. Но факт есть факт, имеются тахографы с МПИ = 3 года и тахографы с МПИ = 7 лет. А в их составе - СКЗИ с МПИ = 4 года, которые надо заменять каждые 3 года. Вот такой винегрет. Пути современного законодательства неисповедимы))) Изменено 8 Августа 2019 пользователем virom Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 4 минуты назад, virom сказал: Я не знаю, по каким критериям у них установлен МПИ. Но факт есть факт, имеются тахографы с МПИ = 3 года и тахографы с МПИ = 7 лет. А в их составе - СКЗИ с МПИ = 4 года, которые надо заменять каждые 3 года. Вот такой винегрет. Пути современного законодательства неисповедимы))) МПИ определяется надежностью СИ и его способностью сохранять МХ в течение этого времени. Т.е. МПИ может и правильно определены. Неверно то, что внутри одного СИ другое, с меньшим МПИ да еще и с такими особенностями применения. А все типы тахографов внесены в реестр именно так, с СКЗИ в составе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virom 4 Опубликовано 8 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 6 минут назад, Natalia сказал: ...А все типы тахографов внесены в реестр именно так, с СКЗИ в составе? В одном из первых постов я прилагал св-во о поверке. В св-ве указан № 62918-15 по Госреестру. Заходим в ОТ и смотрим раздел "Комплектность СИ", и видим Блок СКЗИ в кол-ве 1 шт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 5 минут назад, virom сказал: В одном из первых постов я прилагал св-во о поверке. В св-ве указан № 62918-15 по Госреестру. Заходим в ОТ и смотрим раздел "Комплектность СИ", и видим Блок СКЗИ в кол-ве 1 шт. Да, это я и прочитала, а другие типы так же оформлены? Или вы только с этим типом работаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
virom 4 Опубликовано 8 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 Только что, Natalia сказал: Да, это я и прочитала, а другие типы так же оформлены? Или вы только с этим типом работаете? Не только с этим типом, этот просто приложил в качестве примера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 8 Августа 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2019 1 час назад, Natalia сказал: МПИ определяется надежностью СИ и его способностью сохранять МХ в течение этого времени. Вы в это свято верите? Хотя сам многим доказываю что это сейчас хотябы расчетным путем показывают... А так... кто сейчас проводит испытания на надежность? Пы.Сы. Возмем счетчик электроэнергии цЫфровой и мультиметр . И тот и тот измеряют ток и напряжение... схемотехническая реализация практически одна и таже. Элементная база та же. У счетчиков МПИ доходит до 16..32 лет.. У мультиметров - 1...2 года. Таки мультиметр менее надежный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 9 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2019 5 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Таки мультиметр менее надежный? Мультиметр переносной прибор который суют куда попало и переключатели непонятно как при этом включены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 9 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2019 7 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Вы в это свято верите? Хотя сам многим доказываю что это сейчас хотябы расчетным путем показывают... Не свято, но местами верю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
55 сообщений в этой теме
